Wichtig: K4S neue Pakete, Default Stable vs. Beta Community und Migration / Downgrade
Andy+
25. Jan 2016
Wenn Dir das zu undurchsichtich oder unsicher ist, kannst Du auch den Weg über Outlook mit dem Zarafa-Client nehmen. Dann musst Du halt jedes Postfach einzeln anfassen und übertragen. Ansonsten bleibt Dir nur von allem eine saubere Datensicherung für alle Fälle und dann durchstarten. Anhand der Datensicherung kannst Du wieder zurück auf den jetzigen Stand.
sky63
19. Okt 2017
Kann ich noch irgendwo eine 0.98 herunterladen?
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Die SPK könnte ich Dir bereitstellen. Aber das dazu passende Image ist auch erforderlich, ausser Du hast das noch in Docker gespeichert.
Andy+
25. Jan 2016
sky63
19. Okt 2017
Erstmal danke. Ich hab aber immer noch nicht so recht einen Plan wie ich das mache.
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Um auf die neuste Version zu kommen als Update, das kann Dir ggf. nicht mal Tosoboso sicher sagen, wie das ausgeht. Ich würde das nicht machen.
Ich kann Dir nur nahelegen, von allem, was Du hast ein Backup anzulegen, die Datenbank nicht löschen und eine neue Installation durchzuführen. Geh am besten auf die neuste Beta, also v1.0.4b, und mach dann den Downgrade mit dann nachgeschaltetem Nachinstall der Stable, also v1.0.4.
Wenn Du damit schlecht umgehen kannst, dann geh den Weg über Outlook. Ziehe alle Deine 4 Postfächer nacheinander runter auf Outlook, erstelle Outlook-PST von den 4 Postfächern, installiere die Stable und schaufle alles wieder zurück, das wars.
sky63
19. Okt 2017
Das ist doch das was ich die ganze Zeit zu erfragen versuche.
Wie soll ich ein Update(auch deinstallieren der 0.98 und anschliessend installieren der 1.04 ist in meinen Augen ein Update) auf die 1.04b machen wenn sich (nach dem was ich hier lese) sowohl die DB-Struktur als auch im Filesystem was ändert?
Funktioniert es da die 0.98 zu deinstallieren bei Beibehaltung der DB und die 1.04b zu installieren?
Wie installiere ich die 1.04b? Wird mir die angeboten wenn ich mir im Paketcenter der Syno die Betas anzeigen lasse?
Was bedeutet der Satz "mach dann den Downgrade (das ist mir noch klar....hoffe ich) mit dann nachgeschaltetem Nachinstall der stable"? Was habe ich denn nach "kopano4s_downgrade"? In Post 11 steht dann wäre man auf der Default Version. Nach meinem Verständnis aus Post 1 müsste das ja schon die stable sein.
Die Pakete sind nun auch so geändert, dass Community Beta von den Stable Versions getrennt sind und es gibt nun ähnlich wie bei Kopano4UCS eine getestete Version, die ich Default nenne.
Ich meine wir reden hier über IT-Systeme. Da werden in aller Regel Kommandos ausgeführt. Die sind (hoffentlich) reproduzierbar. Dann muss man die doch auch mal in der richtigen Reihenfolge aufschreiben können. Und das ich nicht der einzige bin der Probleme damit hat die Prosa in Kommandos (die dann auch das erwartete machen) umzusetzen kann man hier immer wieder verfolgen.
Versteh mich nicht falsch, ich bin über jede Hilfe froh und ich bin IT-technisch auch kein Blödmann aber ich will so ein Update/Upgrade machen und nicht hinstolpern und am Ende so da stehen wie 491810 der gerade im undurchsichtigsten aller Threads versucht seine Datenbank wieder zu retten.
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Ich setzte voraus, Deine Datenbank ist iO. und läuft. Dann würde ich das wie folgt machen
Mit "kopano4s-backup" ein Backup der Datenbank erstellen. Damit werden die Anhänge mitgesichert aus dem Verzeichnis "attachments", da Du sagtest, Deine Anhänge sind im Filesystem. Dann hast Du im Verzeichnis "backup" 2 neue und gepackte Dateien liegen, Datenbank und zugehörige Anhänge. Beides am besten herunterladen und lokal speichern, das ist dann Deine Sicherheit.
Das komplette Verzeichnis "attachments" würde ich auf der DS an einen neutralen Ort hinkopieren oder auch herunterladen
Dann K4S deinstallieren mit den Optionen, Datenbank und Dockerimage behalten.
Reboot
SPK herunterladen
SPK installieren
K4S stoppen
In das Verzeichnis "backup" die 2 gepackten Dateien zurücksichern
In das Verzeichnis "attachments" die Inhalte zurückkopieren
K4S wieder starten
Dann sollte das wieder laufen, aber offen gesagt, weil ich mitunter deshalb die Anhänge in der Datenbank habe, weiss ich das nicht sicher.
sky63
19. Okt 2017
Danke dafür:)
Das SPK kann ich über das Paketzentrum installieren?
Und dann habe ich die beta, richtig?
Danach dann kopana4s-downgrade.
Und dann fehlt mich noch irgendwie ein Schritt. Einfach dann die SPK der stable installieren?
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Genau so ist das. Ich würde aber besser die SPKs downloaden und entsprechend anwenden, dann bist Du ganz sicher, dass die jeweils richtige eingesetzt wird. Standardmässig wird im Paketzentrum, unabhängig, ob dort das "Synology Beta" aktiviert wird oder nicht, immer die K4S-Beta installiert. Will man also die Stable installieren, kommt man um den Download der SPK sowieso nicht herum.
Aber wie gesagt, mach von allem ein Backup und behalte das vorhandene Image, es kann immer etwas vorkommen.
sky63
19. Okt 2017
:) Da gehts schon los. Der Dump wird erzeugt aber nicht nicht die Attachments gesichert. Ich hab also immer nur eine Datei. Ist nicht so wild weil ich das Attachment-VZ(ich glaube aus dem Grund) per cron-job wegrotiere. Ich muss nochmal hier im Forum suchen. Ich hab die Stelle schonmal ausfindig gemacht warum das in der 0.98 nicht funktioniert.
Aber nicht mehr heute und morgen auch nicht gleich.
edit sagt: Mal noch in das kopano4s-backup geschaut.
if [ "$ATTACHMENT_ON_FS" == "ON" ] && [ ! -d "ls -A $ATTM_PATH" ]
Allerdings wird $ATTACHMENT_ON_FS nirgendwo im Script gesetzt.
gruss,
sky
sky63
19. Okt 2017
Sollte das nicht genau andersherum sein? Der "gemeine" User, also derjenige der sich cphub als zweites Repo einbindet und daraus k4s installiert, sollte der nicht im allgemeinen die stable bekommen? Und derjenige der "herumspielen" will muss sich die Version manuell herunterladen die er ausprobieren will?
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Ich denke, das ist aus der Historie heraus. Bislang war jedes Kopano-SPK mit der neusten Communityversion von Kopano verbunden. Bereits mit Z4H ab v0.5.5 waren damit immer Communityversionen verbunden. Mit K4S ab v0.8.0 war das nicht anders. Und da die Datenbank bis zur heutigen v1.0.4 ebenso immer wieder geupdated wurde, ist die Community natürlich bei den meisten heute noch immer installiert und im Umlauf. Würdest Du nun die Stable zum Standard erklären, würde bei einem Update jeder Fehlermeldungen erhalten, weil zunächst ein Downgrade anstehen würde. Und genau da hakt Tosoboso ja ein und stellt eine Tool dafür bereit. Irgendwann könnte dann umgestellt werden.
sky63
19. Okt 2017
Genau das passiert ja wenn ich jetzt ein Update aus dem Paketzentrum machen möchte. Das deutet ja eher darauf das aus dem Paketzentrum die stable installiert wird.
gruss,
sky
Andy+
25. Jan 2016
Deshalb die SPKs downloaden und manuell installieren, dann bist Du sicher.
sky63
19. Okt 2017
Wenn das der Standardfall sein soll kann ich mir jede Paketverwaltung sparen.
Andy+
25. Jan 2016
Ich weiss nicht, weshalb alle hier dauernd zitieren, wenn direkt vorher das gleiche zu lesen ist. Sofern noch nicht bemerkt, löscht Goetz alle solche Zitate. Machen das alle in WhatsAPP usw. auch? Sicher nicht.
Betreffend der Paketverwaltung bei K4S ist Tosoboso wohl noch nicht soweit, dass er das bei cphub aufgeteilt hat. Bis dahin ist das halt so, dass standardmässig die Community-SPK geladen wird, weil das bislang ohnehin Standard war. Wer nun bewusst die Stable möchte, muss diese downloaden und manuell im Paketzentrum installieren. Ansonsten bietet Tosoboso eure Hilfe an, dass er nicht alleine mit allem hängt.
sky63
19. Okt 2017
...Machen das alle in WhatsAPP usw. auch?
Was alle machen weiß ich nicht. Ich für meinen Teil habe nicht einmal WhatsApp und ich zitiere genau den Satz auf den ich antworte damit es einen Zusammenhang gibt. Es gibt hier nämlich eine Menge Threads die aufgrund fehlender Zusammenhänge recht unübersichtlich geworden sind.
gruss,
sky
Tosoboso
27. Aug 2012
Sky63,
mit Verluab du vermischst hier einige Dinge und deine Annahmen sind auch teilweise falsch. Die Downgrade Option ist frisch entwickelt und da bietet es sich an das zu Testen. Ansonsten bleibt jedem offen den PST Export / Import Weg zu gehen.
Zu den falschen Annahmen:
> k4s 0.9.8 ist nötig; du kannst und solltest die neuste Version drüberspielen auf die bestehende Datenbank, diese Verfahren ist seit Langem Usus
> es gibt Backups der Datenbank und Attachments (kopano4s-backup) und der Backups der User (kopano-backup). Mit ersterem Backup kannst du das System wiederherstellen.
Und vor dem Downgrade wird auch aös Fallback so ein Backup gemacht.Es ist natürlich Hilfreich, wen nman mit kaopan4s-backup und restore vertraut ist, das gibt es übrigens seit 3 Jahren..
Die Skripte und Schritte sind deterministisch und auch beschrieben, aber in der IT gibt es auch den Fall, dass man nicht jede User Aktion vorhersehen kann, insofern ist dein Anspruch an das Paket und die Doku, was von Hobby Enthuiasten betrieben wird etwas sehr hoch.
Auf der anderen Seite bist du um Hilfe dankbar und das Fragen und Antwort Spiel löst ja in der Regel Missverständnisse auf, denn derjenige, der eine Funktion beschreibt kennt diese ja und setzt ggf. Details vorraus,
Abschliessend, nachdem man die aktuelle Beta eingespielt hast, erfolgt der Downgrade mit 2 Befehlen in Reichenfolge: 1) >kopano-backup, 2) > kopano4s-downgrade . Das kann man nun auch via Admin GUI machen und muss dann aber die Log-Files monitoren, denn die Laufzeit der DOwngrade Migration kann etwas (20-200m) dauern.
-TosoBoso
-TosoBoso
