218+ Raid1 oder SHR 1 HDD defekt
zitzi
20. Mai 2023
Guten Abend,
die 218+ eines Kollegen hat 2 HDD WD Red 8 TB als Raid1 oder SHR, weiß nicht genau.
Er hat eine neue reingesteckt und versucht zu reparieren, ging nicht.
Nun hab ich alles hier und will die noch funktionierende HDD in meinem Linux mounten um die Daten zu retten.
Komme nicht ran, Meldung nach:
sudo mount /dev/vg1000/lv /home/synology
Der Superblock von /dev/mapper/vg1000-lv konnte nicht gelesen werden.
Was mache ich falsch?
Hier noch eine Terminalausgabe:
root@thinki590:~# mdadm -D /dev/md126
/dev/md126:
           Version : 1.2
     Creation Time : Sat Apr  7 22:49:35 2018
        Raid Level : raid1
        Array Size : 7809195456 (7.27 TiB 8.00 TB)
     Used Dev Size : 7809195456 (7.27 TiB 8.00 TB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 1
       Persistence : Superblock is persistent
       Update Time : Fri Feb  9 22:06:50 2024
             State : clean, degraded
    Active Devices : 1
   Working Devices : 1
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
Consistency Policy : resync
              UUID : 84d81c74:1108d5ba:05bd76bf:7a8dec17
            Events : 2188
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       21        0      active sync   /dev/sdb5
       -       0        0        1      removed
Thonav
16. Feb 2014
Wieso ausbauen? Lass die Platte in der DS und sichere die Daten von der DS aus.
Was für eine Festplatte und mit was für einer wollte er das Raid reparieren.
Steck beide rein und mach mal Screenshots von den Angaben des Speichermanagers.
zitzi
20. Mai 2023
Screenshots nicht möglich.
Die "1" scheint noch ok zu sein, die "2" zeigt mir Linux auch als Ausfallkandidat an.
Die 1 startet in der 218+ nur noch mit Schrei nach Neuinstallation, funktioniert aber nur mit Fehlermeldung, also gar nicht.
sda1, sda2 und sda5 sind auf 1 drauf aber nicht mountbar.
zitzi
20. Mai 2023
Er hatte ne idenische WD 8 TB gekauft für die Reparatur, was aber fehlschlug.
Die steckt jetzt in ein einer 223+ die er ebenfalls gekauft hat.
Dachte schon daran die laufende HDD aus der 218+ in die 223+ dazu zu stecken aber dann will die 223+ ja n neuen Pool anlegen und löscht die Daten auf der alten 8 TB HDD.
Deshal will ich die Daten ,falls noch vorhanden, per PC holen.
zitzi
20. Mai 2023
Der Versuch am PC das md127 der HDD zu stoppen schlägt fehl.
Komm einfach nicht druff.
Habe gelesen das man per ssh ein RAID trennen kann so dass die verbliebene HDD wie eine Basic behandelt wird.
Geht das auch mit einer HDD die nicht richtig in der 218+ startet?
Thonav
16. Feb 2014
Du kannst die DS223+ herunterfahren, dort die Platten rausnehmen und stattdessen die merkwürdige Platte einbauen! Diese kannst Du da mal prüfen und ggf. Screenshots hier reinstellen. Sollte das keinen Erfolg bringen, so fährst Du die DS223+ wieder runter, baust die bisherige Platte(n) wieder ein und die DS wird wieder mit allen Daten starten. Da wird nichts gelöscht.
zitzi
20. Mai 2023
Ich war mal mutig und hab die noch laufende HDD der 218+ mit der neuen HDD in der 218+ gestartet.
Neuinstallation durchgeführt.
Das hatte der Kollege auch schon gemacht aber ohne Erfolg
Nun hab ich folgendes im Speichermanager und komme nicht an die Daten.
Thonav
16. Feb 2014
Ich kann gerade nicht mehr folgen...
Du hast eine PN!
zitzi
20. Mai 2023
Auf der 2.HDD sind wohl 1,1 GB Daten, auf der ersten nur das OS.
Die tatsächliche Datenmenge kenne ich nicht.
zitzi
20. Mai 2023
Das Thema hat sich erledigt.
Es wurden wohl schon vorher anderweitig bei Rettungsversuchen die Daten "entfernt", wie auch immer.
Nun läuft die 218+ wieder mit intaktem Speicherpool und eine HDD ist definitiv am Ende.
Großen Dank für den seine tollen telefonischen Support, die Geduld und die tollen Anregungen für mich zum Thema NAS und backups.
Reaktionen: dil88
