Alle Updates wieder.....
sky63
19. Okt 2017
....funktioniert irgendwas nicht.
Update von 1.12 auf 1.13, beides aus dem Feed wird mit Nichtstart von K4s quittiert.
Im Docker steht als letzte Meldung
/usr/local/bin/init.sh: 765: local: 52428800: bad variable name
Kennt das jemand?
gruss,
sky
Tosoboso
27. Aug 2012
Hi, mach mal eine >kopano4s-init refresh , das lädt die Container neu vom Docker Image.
Der Fehler ist nicht im Paket v.1.12 / 1.13, sondern im Container und sollte behoben sein. Wenn nicht kann ich den Container neu Bauen, hatte ich aber letztens und m.W. keine Fehler, ich verwende es ja auch täglich.
Abschliessend, welche Edition verwendest du, Community, Default, oder Supported? Und von wann?
-TosoBoso
sky63
19. Okt 2017
Ich habe seit mindestens der Version 1.05 die default installiert.
Und soweit ich mich erinnere lief bei mir kein einziges Uodate sauber durch.
Auch das jetztige von 1.13 auf 1.14 nicht. Die Fehlermeldung ist die gleiche wie von 1.12 auf 1.13.
Auch ein kopano4s-init refresh hilft da nicht.
Das einzige was schnell Abhilfe schafft ohne ewig zu suchen ist eine Deinstallation und anschliessende Neuinstallation, was natürlich immer etwas aufwändiger ist weil ich dann die ganze Konfiguration wieder glattziehen muss.
gruss,
sky
sky63
19. Okt 2017
Update auf 1.17
Fehler beim Starten nach dem Update
/usr/local/bin/init.sh: 815: local: 52428800: bad variable name
Gleiches Prozedere wie immer.
refresh: initializing container from fresh image loaded at docker hub..
init: remove and build kopano4s docker container from refreshed image.. stop:
remove container:
kopano4s
remove image:
Untagged: tosoboso/kopano4s:D-Core-8.7.16_Webapp-4.4_Z-Push-2.6.1
Untagged: tosoboso/kopano4s@sha256:bbc92bcafce3a99f214a3e5e8388a44c4a9476aa2366f35f0455fc6cc54634c0
Deleted: sha256:c3b39a204440eac02f5241c6e7e23eda0ead16491be44278059c667d150129d6
Deleted: sha256:53555fb42b121d5cab13d1795dac820f206f9f4155431e9284026b8075cd3833
Deleted: sha256:2067826b560834bc21370523bfdce1c28e38e14592200cabe81b7ebab8ef8c18
Deleted: sha256:b1e796e06ef24439eebd646b1f51f60b294bc56abc72707741478a0ec7c5f3bc
Deleted: sha256:7d467fb2edba787f6b31402b4842a5975b751ccb5209b7baf74187b584b77544
Deleted: sha256:fd0bac5c7002ebe806e772ab82639559980245cce1c105a40580365b1d7b117e
Deleted: sha256:9855a8b3a5f85b793c473a918825dde30480f19644db2814cb3e53b4e97249db
Deleted: sha256:f2cb0ecef392f2a630fa1205b874ab2e2aedf96de04d0b8838e4e728e28142da
build D-Core-8.7.16_Webapp-4.4_Z-Push-2.6.1:
Error response from daemon: Container f63a90af28bd96c98e0f62b016333e1fda089ac00c3e7530a8a70283ce36495c is not running
waiting for services to restart: 20s..
Das Problem habe ich bei jedem Update und lässt sich nur durch deinstallieren und neu installieren lösen.
gruss,
sky
