RS3411RPxs: Verbindungsprobleme über iSCSI nach Neustart einer VM (MS Server2008R2)
MisterS
25. Jan 2012
ich habe folgende Konfiguration:
- Industrie-Rack IPC547D mit einer Intel Ethernet Server Adapter X520-T2 10GBit bestückt. Auf dem Rack ist ein Server 2008R2 + eine HyperV VM (ebenfalls ein Server 2008R2) eingerichtet.
- Synology RS3411RPxs (DSM3.2-1955) ebenfalls mit Intel Ethernet Server Adapter X520-T2 10GBit bestückt. Darauf ist ein RAID 5 Array und iSCSI Target+LUN eingerichtet.
Der RS3411RPxs ist direkt an dem Industrie-Rack IPC547D über die Intel 10GBit NIC angeschlossen und haben beide feste IPs. In der VM (Server 2008R2) habe ich den RS3411RPxs über den iSCSI-Initiator als ein iSCSI-Laufwerk eingebunden und formatiert. Alles soweit wunderbar.
Problem:
Wenn ich die VM neustarte, findet der iSCSI-Initiator den RS3411RPxs nicht automatisch obwohl dieser unter "Bevorzuge Ziele" eingetragen ist. Unter "Erkannte Ziele" steht der Status "Verbindung wird wiederhergestellt". Dabei bleibt es. Erst wenn ich das Ding komplett trenne und neu verbinde (Button „Schnell verbinden“), melder der iSCSI-Initiator beim 1. Mal „Fehler bei der Verbindung“. Beim 2. Mal nach ca. 2 Minuten wird die Verbindung wiederhergestellt. Der iSCSI-Initiator meldet „Sofortige Verbindung war erfolgreich. Fehler bei permanenten Anmeldung, das Ziel ist nach dem Neustart des Systems nicht verfügbar“ trägt aber trotdem das Ding unter "Bevorzuge Ziele" ein.
Das Problem tritt nach jedem Neustart der VM auf und ist ziemlich lästig da alle Daten/Freigaben auf dem RS3411RPxs liegen.
Ich habe Firewall deaktiviert aber das hat nichts gebracht. Update für den iSCSI-Initiator vom Server2008R2 scheint es auch nicht zu geben…
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen/Ideen?
itari
15. Mai 2008
MisterS
25. Jan 2012
Hab das Problem mittlerweile selbst gelöst!
Nach mehreren Tests habe herausgefunden, dass es am Kabel zwischen dem IPC547D und dem RS3411RPxs lag. Ich habe ein normales Patchkabel verwendet, was eigentlich kein Problem darstellen sollte, da ich dachte die Intel 10Gbit NICs Auto-Crossover unterstützten… Dabei gibt’s aber das oben beschriebene Problem. Als ich das Kabel gegen Crossoverkabel ausgetauscht habe, war der Fehler weg.
Interessant ist auch, dass wenn ich interne Lan Ports (1GBit) vom IPC547D und RS3411RPxs verwende, gibt’s keine Probleme mit dem „normalen“ Patchkabel.
Trolli
12. Jul 2007
Ich hätte auch erwartet, dass das auch bei den 10Gbit Netzwerkkarten als Standard definiert ist. So steht es zumindest auch bei Wikipedia (was natürlich nicht zwingend heißt, dass es richtig ist...):
Alle Geräte des Medientyps 1000Base-T (Gigabit-Ethernet) oder höher müssen Auto-MDI(X) beherrschen.
