Twonky Installer für NAS
Matthieu
03. Nov 2008
Gehe ich recht in der Annahme, dass dies bei einem 24Std-Betrieb nicht nur die Stromrechnung belastet wird, sondern dies auch für die Platten auf Dauer nicht gut ist?
Platten gefällt es eher, wenn sie durchlaufen können als wenn sie einmal pro Stunde neu starten. Ich habe 2 kleine Platten in meiner 207+ die seit anfang an durchlaufen.
MfG Matthieu
up2limits
14. Feb 2010
@Helmi:
Könnte das Script (tm-autostart.sh) in etwa so aussehen?
Ich bekomme trotzdem immer "permission denied"... :( :confused: :rolleyes:
coolhot
01. Mrz 2009
Zum Thema Start-/Stopscript ist hier einiges nachzulesen. Ist zwar für andere Anwendung (mount/umount) aber ist ja auf twonky übertragbar.
Helmi
30. Jan 2010
@up2limit:
eigentlich passt es so, aber das cd /usr/... kannst du weglassen.
Genauso den chmod Befehl, das reicht einmalig. Die Rechte werden dann immer beibehalten.
Nicht vergessen dem Script selbst mit chmod 755 entsprechende Rechte zu geben (sonst ist es nicht ausführbar)
Bei mir ist es aber so, das nach jedem Neustart der DS die Anzahl der Musik/Video/Bilder auf 0 ist und die Verzeichnise neu gescannt werden.
Ist das bei dir/euch auch so ??
Danke
Helmi
Reservist
09. Nov 2009
Ich hab ne DS 110j und ne WD TV Live HD....
ganz blöde Frage:
Was genau bringt mir Twonky, was ich in der Standard-Konstellation nicht machen kann?
Helmi
30. Jan 2010
mit Twonkymedia kannst Du:
- einzelne Ordner auswählen und freigeben
- bei wav Dateien Interpret, Album, Titel aus dem Dateinamen auslesen
- Mediendateien transcodieren (hab ich aber noch keine Erfahrung, was geht und was nicht)
- zumindest bei der 4er Version eigene Navigationsbäume (sollte bei der 5er auch gehen)
Der einzige Nachteil ist bis jetzt der nichtfunktionierende Ruhemodus (Hibernate)
Helmi
jojo2002
18. Mrz 2010
Twonky auf 110j installieren
Hallo, habe jetzt auch eine 110j und würde gerne Twonky installieren. Welche Version sollte ich nehmen?
Für die 110 j gibt es noch keine separate Version.
Claudior
23. Jun 2008
Hallo
Ich möchte auf meiner DS ebenfalls Twonky installieren.
Ist es richtig, dass ich für meine DS 108J den Build für die DS106j verwenden kann?
Vielen Dank!!!
Tschüss
Claudio
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja, ist beides die selbe Prozessorplattform.
Helmi
30. Jan 2010
eine neue Version ist online:
http://www.twonkyforum.com/downloads/5.1.4/
Wenn folgendes stimmt sind ziemlich alle Kritikpunkte behoben:
Release notes for TMS 5.1.4
Bug fixes:
- fixed: Windows 7 is requesting a driver installation for Twonky
- fixed: Twonky prevents NAS from going into sleep mode
- fixed: Crashes when sharing 3gp content
- fixed: File-scanner statistics not working
- fixed: DLNA certification fails when upload is disabled
- fixed: MKV support broken for Samsung TV
- fixed: Database is rebuilt whenever TMS is restarted
- fixed: Server generates continuous disk accesses, preventing the HD entering $
21. Sep 2009
ich habe letztes WE die Version 5.1.4 vom twonky installiert.
Nach ein wenig testen kann ich bestätigen, das nunmehr das Hibernate (zumindest bei mir) zuverlässig funktioniert. Auch das Anzeigen von Bildern und abspielen von MP3's auf einen Sony Bravia Z4500 funktioniert bisher zuverlässig. Ich hoffe das ich am kommenden WE noch etwas mehr testen kann.
Grüße Wartungsingenieur
ElTigre
03. Mai 2010
stöbere jetz schon seit ein paar tagen durch dieses Forum, leider konnte ich nur teilweise die von mir benötigten Infos zusammenkriegen. Muß dazu sagen dass ich absoluter Neuling bin was das Synology NAS angeht.
Habe mir die ds210j zugelegt und möchte twonky darauf installieren. Soweit ich bis jetz herausgefunden habe benötige ich dafür die Kirkwood Version. Leider gibt es ja dafür keinen NAS Installer. Mit der beiliegenden Textdatei komm ich garnicht zurecht, da 1. mein Englisch nicht sonderlich gut ist und 2. ich scheinbar absolut Linux untauglich bin.
Habe bis jetzt die ganzen Dateien mittels Netzwerk auf die Diskstation kopiert, in den Ordner Public. Das wars dann aber schon. Alles weitere versteh ich nicht.
Ich wäre dankbar für eine Deutsche schritt für schritt Anleitung (für Anfänger), oder einen Link zu einer solchen Anleitung, falls ich diese Übersehen haben sollte.
Hab dann noch ein Problem festgestellt. Wollte über Telnet auf die Diskstation zugreifen. Habe dafür für Admin ein Passwort vergeben und natürlich Telnet in der Diskstation aktiviert. In der Windows Eingabeaufforderung werde ich dann nach Benutzer gefragt, da gebe ich dann Admin oder Root ein. Hab beides versucht. Bestätige mit Enter. Dann soll ich Passwort eingeben. Soweit so gut. Leider kann ich dort nichts mehr eingeben weil keine Eingaben über Tastatur mehr möglich sind. Drücke alle möglichen Tasten doch nix passiert??
Hat jemand einen Tipp oder ähnliche Erfahrungen? Benutze Vista....
Ich denke das langt fürs erste mal.
Danke im Voraus
gruß
21. Sep 2009
Hallo an alle,
habe inzwischen den Twonky ausgiebig getestet und musste nun feststellen, dass Hibernate doch nicht mehr funktioniert, Stoppe ich den Twonkyserver geht die DS nach der eingestellten Zeit zuverlässig in den Ruhezustand.
Wenn ich das Hibernate Debug Tool starte, erscheint immer wieder dieser Eintrag:
May 16 14:14:46 kernel: [/var/twonkymedia/db/.] opened by pid 19549 [u: (/usr/local/twonkymedia/twonkyme), comm: (twonkymediaserv)]
Leider kenne ich mich mit dem Twonky nicht so gut aus, dass ich das interpretieren könnte. Auf jeden Fall hat es ganz am Anfang mal funktioniert. Zur Zeit helfe ich mir mit manuellem Start/Stopp des Servers.
Grüße
paraxenos
13. Aug 2007
Twonky NASSetup auf CS406
Hallo
Habe folgendes Problem mit meiner CS406 und Twonky.
Die Installation läuft durch (bis auf den letzten Punkt siehe Anhang).
Das Resultat präsentiert sich wiefolgt:
1. Komme mit WebGui 192.168.1.4:9000 nicht auf die Twonky Konfig, Seite
2. Auf PS3 sehe ich unter MedienServer ein eCS406 Icon, alle Ordner sind aber leer
Muss irgendwie mit der Zeile "sh: Can't open /usr/syno/etc/rc.d/s99twonkymedia.sh " zu tun haben. Was könnte da schief gelaufen sein?
Danke & Gruss
Paraxenos
Helmi
30. Jan 2010
sind die Rechte für die S99twonkymedia.sh gesetzt ?
Probier mal die Datei manuel auszuführen (über Putty und/oder mc).
Das Icon in der PS3 wird vom Synology Medienserver sein, oder ?
paraxenos
13. Aug 2007
Hi Helmi
Rechte habe ich nicht explizit noch gesetzt (S99twonkymedia.sh). Muss noch anfügen, das ich die Installtion auf der CS406 vor ca. 2 Jahren ohne irgendwelche zusätzlichen Rechte gemacht hatte (glaube ich zumindest).. also einfach das Setup ausgeführt =>lief problemlos. Naja kann sein das sich zwischenzeitlich auch aufgrund neuer DS Frimaware was verändert hat (die CS406 ist nun im Besitz eines Kumpels).
Zurück zum Thema. Kannst Du mir ev. nochmals kurz mitteilen, welche Rechte ich setzen soll? Und zur zweiten Frage, das Icon bei der PS3 ist von Twonky. Nicht vom Medienserver der CS.
Das Problem ist das die Frimware der CS406 nicht mehr weiterentwickelt wurde und das mit dem Streamen auf PS3 leider nicht geht, deshalb versuche ich nun Twonky zu installieren (damit er nicht den PS3 MedienServer ab PC laufen lassen muss, sondern direkt ab CS406 streamen kann.)
Übrigens: Wäre die letzte hier im Thread genannte Version 5.1.4 von Twonky ok, ich meine läuft die Problemlos und falls ja, bekommt man dafür auch irgendwo einen Key (für die Ver. 4 hatte ich nähmlich einen).
Vielen Dank für die Unterstützung!
Gruss Paraxenos
