BackUp verschlüsselter Ordner
agenturtim
22. Feb 2016
Hallo zusammen.
Habe gerade freudig mein Synology NAS in Betrieb genommen und diverse sinnvolle Ordner angelegt.
Einer davon verschlüsselt.
Beim BackUp der verschlüsselten Ordner sehe ich nur "ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED…"
Beim BackUp vom unverschlüsselten Ordnern kann ich super über den Mac-Finder / Windows-Explorer drauf zugreifen und einzelne Dateien aus dem BackUp ansehen und kopieren.
Wie bekomme ich aus dem BackUp der verschlüsselten Ordner einzelne Dateien wiederhergestellt ohne gleich den ganzen Ordner zu überschreiben?
Eggard
22. Nov 2015
@agenturtim
Ich kann nur was über Apples Time Machine berichten. Wer es nicht weiß oder nicht kennt, das ist die genialste und gleichzeitig simpelste Datensicherungsautomatik, die es für DAUs, Neulinge, Sicherheitsbedürftige und Fachleute gibt. Sich um nichts kümmern und ich kann rückwirkend jeden Stand der letzten 24-Stunden-Sicherungen rekonstruieren, danach die erste der letzten 30 Tage und danach die erste einer jeden Woche. Und das solange Platz da ist, wenn nicht, dann werden älteste Sicherungen gelöscht, bis wieder genügend Platz für die aktuelle da ist. Nach der Faustregel, die doppelte zu sichernde Speichermenge als Backupplatz vorzusehen, bringt je nach Änderungshäufigkeit viele Monate Zugriffssicherheit auf mindestens den jeweiligen Wochenanfang, Tagesanfang oder Stunde - siehe oben. Als Medium funktioniert jedes Volume auf Platte oder im Netzwerk oder sogar im Internet.
Nun zu dir, agenturtim. Du suchst dir die Datei, den Ordner oder das Volume in einem Directory aus, aktivierst dann das TM-Symbol im Dock und schwupp, das gleiche Bild deines Directorys taucht auf, aber von der letzten Sicherung. Nun kann man sich auf die entsprechende Sicherung zurück hangeln per Pfeil oder Zeitregister und die gewünschte Wiederherstellung aktivieren und starten. Bei Rückkehr auf die aktuelle Schreibtischebene ist jetzt der Kopiervorgang zu beobachten und währenddessen kann weiter gearbeitet werden. Die abgefragte Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung läuft ggf. unsichtbar im Hintergrund.
Ich hab's recht kurz beschrieben, im Netz und direkt bei Apple gibt es über "Time Machine" jede Menge Informationen. Und hier fragen geht natürlich auch.
Gruß Eggard
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ähm, denke nicht, dass die Apple-Werbe-"Antwort" zur Frage passt... :confused:
Wenn du einen verschlüsselten Ordner der DS sicherst, dann werden die verschlüsselten Files im Backup abgelegt.
Du kannst auf diese nur mittels ecryptfs zugreifen, oder, indem du eben die Sicherung mit den Bordmitteln der DS wiederherstellst.
Infos zu ecryptfs und wie man damit umgeht gibt es im Netz und auch hier im Kino ... ach, Wiki! :)
Fusion
06. Apr 2013
@eggard - So in den Himmel loben kann ich Time Machine nicht. Hatte ich nicht erst einmal, dass z.B. das Backup korrupt war und ein neues erstellt werden mußte und bei der Neuerstellung der Mac die Grätsche machte (ja zugegeben, dass kann mit jedem Backup passieren). Aber auch die Wiederherstellung des Backup ist hier und da schon mal schief gegangen. Simple ja, weil es nix einzustellen gibt. Was auch manchmal ein Nachteil ist. Über den Rest läßt sich streiten. Zudem ist es Betriebssystem gebundedn und hilft z.B. unter Windows nicht weiter. Ebenfalls hättest du ähnliche Probleme wie oben beschrieben, wenn du z.B. auf die Dateien im verschlüsselten Backup z.B. auf der Time Capsule zugreifen wolltest, ohne den zugreifenden Mac.
@all - Irgendwo muss der Inhalt ja erstmal gemountet werden um sichtbar zu sein. Und das Backup enthalt ja nur schon vorher verschlüsseltes.
Meines Wissens ist die Antwort auf die letzte Frage von @agenturtim also Nein. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Eventuell geht es mit Alternativen ala Duplicati (habe ich mir noch nicht angeschaut) http://www.synology-forum.de/showth...FCsseltes-inkrementelles-Backup-mit-Duplicati
Merthos
01. Mai 2010
Liegst Du leider falsch.
Order mit Backup mounten (siehe Wiki) und dann siehst Du auch die Dateien und kannst einzelne kopieren. Das kannst Du auch via Konsole auf der DS machen und das Backup somit in einen bel. freigegebenen Ordner einhängen.
agenturtim
22. Feb 2016
Thx
Moin.
Danke für die vielen Antworten. :eek:
Ich als Werber / Apple - User finde natürliche die Apple-Werbeantwort super.
Werde ich alles mal ausprobieren.
Tim
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann doch besser eine Time Capsule kaufen?! :)
PsychoHH
03. Jul 2013
Verschlüsseltes Backup was du meinst und Time Machine ist doch total was anderes.
Dir ging es doch um verschlüsselte Ordner von der DS die du sichern wolltest. Was Apple mit der Time Capsule macht, kannst du auch mit der DS machen. Einfach Time Machine einrichten.
Fusion
06. Apr 2013
@Merthos - danke für die Korrektur. Manchmal liege ich gerne falsch. :)
Aber nochmal zur Klarstellung: Verschlüsselter Ordner ausgehängt, ich habe ein Haufen ecrypt Datei(en) auf der Platte und diese werden nur revisioniert gesichert? Davon nehme ich mir jetzt eine Revision, hänge sie woanders ein und kann dann auf die Klar-Dateien dieser Revision zugreifen?
@PsychoHH - wenn die Time Machine ein verschlüsseltes Backup anlegt sollte dies doch dann ähnlich sein.. mmh müßte ich mal genauer nachlesen. Hängt jetzt davon ab, ob die Versionierung innerhalb oder außerhalb des Containers erfolgt. Wenn sie praktisch immer mit offenem Container arbeitet, dann ist das was anderes, weil ja keine Versionierung des Containers stattfindet.
Und ja, Time Machine Ziel kann natürlich auch das NAS sein, wieso sich extra ne Capsule kaufen. :)
PsychoHH
03. Jul 2013
Also laut Startpost will er ja einen verschlüsselten Ordner der sich auf dem NAS befindet sichern und einzelne Dateien bei Bedarf wiederherstellen.
Das ganze hat mal so nichts mit Time Machine zutun, denn das ganze können ja ganz andere Daten sein, sprich vom Windows PC, Handy usw.
