bei meiner DS214play nutze ich den DDNS Updater 2 (Version 2.0-145), um die A- und AAAA-Einträge meiner Subdomain bei spdns.de aktuell zu halten. Das klappt auch meistens ganz gut, allerdings habe ich gelegentlich das Problem, dass die Einträge "spontan" nicht mehr aktualisiert werden. Eventuell hängt das mit einem Reboot zusammen; vielleicht spielt auch die Zwangsaktualisierung der IP nach 22 Tagen eine Rolle. Wie auch immer, wenn der Fehler einmal auftritt, scheint er auch nur mit einem Reboot behoben werden zu können. Die Zugangsdaten bei spdns.de haben sich nicht geändert.
Das Log sagt dazu das hier:
Auffällig ist insbesondere der Wechsel der Fehlermeldungen um 2015/11/21 21:03:13. Bei spdns.de kann ich sehen, dass die Updates um 2015/11/15 00:31:49 und 2015/11/14 17:14:45 die letzten waren, danach sind dort keine Logeinträge mehr vorhanden.
Was auch seltsam ist: In der DDNS Updater 2 Oberfläche stehen zwar oben rechts (neben dem i-Button) die aktuellen IPs, aber in der Tabelle darunter steht in der Spalte IP nur "n/a".
Den Reboot um 2015/11/13 20:53:14 habe ich selbst eingeleitet, der um 2015/11/18 04:42:30 war die Folge des automatischen DSM-Updates. Warum dazwischen nur jeweils ein IPv4- und ein IPv6-Update gekommen ist, verstehe ich nicht . Zumindest die IPv6 wird täglich neu vergeben.
Irgendwelche Ideen, wie das Problem in den Griff zu bekommen ist? Der DDNS Updater ist ansonsten wirklich ein feines Tool
Danke für Eure Hilfe,
Steve
2015/11/23 19:28:31 WARNING : Please wait at least until 19:30:23 (112s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV6#!
2015/11/23 19:28:31 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-14 17:14:45, but last try 2015-11-23 19:25:23 failed!
2015/11/23 19:28:31 WARNING : Please wait at least until 19:30:21 (110s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV4#!
2015/11/23 19:28:31 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-15 00:31:49, but last try 2015-11-23 19:25:21 failed!
2015/11/23 19:25:23 FAILED : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: 401
2015/11/23 19:25:21 FAILED : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: 401
...diese 4 WARNINGs und 2 FAILED wiederholen sich ab hier alle 3 Minuten...
2015/11/21 21:12:19 WARNING : Please wait at least until 21:14:17 (118s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV6#!
2015/11/21 21:12:19 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-14 17:14:45, but last try 2015-11-21 21:09:17 failed!
2015/11/21 21:12:19 WARNING : Please wait at least until 21:14:18 (119s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV4#!
2015/11/21 21:12:19 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-15 00:31:49, but last try 2015-11-21 21:09:18 failed!
2015/11/21 21:09:18 FAILED : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: 401
2015/11/21 21:09:17 FAILED : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: 401
2015/11/21 21:06:17 WARNING : Please wait at least until 21:08:14 (117s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV6#!
2015/11/21 21:06:17 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-14 17:14:45, but last try 2015-11-21 21:03:14 failed!
2015/11/21 21:06:17 WARNING : Please wait at least until 21:08:14 (117s) to update #MYSUBDOMAIN#.spdns.de from 0 to #MYIPV4#!
2015/11/21 21:06:17 WARNING : Last successful update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de was 2015-11-15 00:31:49, but last try 2015-11-21 21:03:14 failed!
2015/11/21 21:03:14 FAILED : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: 401
2015/11/21 21:03:13 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
2015/11/21 20:58:55 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de will be aborted!
2015/11/21 20:58:55 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
2015/11/21 20:55:53 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de will be aborted!
2015/11/21 20:55:53 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
...diese 2 WARNINGs und 1 CRITICAL wiederholen sich ab hier alle 3 Minuten...
2015/11/18 04:50:41 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de will be aborted!
2015/11/18 04:50:41 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
2015/11/18 04:47:41 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de will be aborted!
2015/11/18 04:47:41 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
2015/11/18 04:44:40 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de will be aborted!
2015/11/18 04:44:40 WARNING : Use of uninitialized value in string ne at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 254.
2015/11/18 04:44:38 INFO : Debug mode: off
2015/11/18 04:44:38 INFO : Daemon started
2015/11/18 04:42:30 INFO : Daemon stopped
2015/11/18 04:42:30 INFO : shutdown now!
2015/11/15 00:31:49 SUCCESS : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: good, IP set to #MYIPV4#
2015/11/14 17:14:45 SUCCESS : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: good, IP set to #MYIPV6#
2015/11/13 20:55:23 INFO : Debug mode: off
2015/11/13 20:55:23 INFO : Daemon started
2015/11/13 20:53:14 INFO : Daemon stopped
2015/11/13 20:53:14 INFO : shutdown now!
2015/11/13 17:14:08 SUCCESS : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: good, IP set to #MYIPV6#
2015/11/12 17:45:56 WARNING : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: nochg, IP set to #MYIPV4#, No update required; unnecessary attempts to change to the current address are considered abusive
2015/11/12 17:45:55 INFO : Force update of #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, because last change was > 22 days ago!
2015/11/12 17:12:50 SUCCESS : updating #MYSUBDOMAIN#.spdns.de, status: good, IP set to #MYIPV6#
Steve
