Error mit WinSCP
zplan
12. Dez 2007
Hallo zusammen
Ich möchte mit WinSCP auf meine DS207+ connecten.
Ich verwende den root User und das Verbinden funktioniert auch prima, aber wenn ich z.B. ein File im 3party Ordner anlege kommt folgende Meldung (siehe screenshot).
Kann man WinSCP nicht einfach verwenden? Muss noch zusätzlich etwas installiert werden?
Danke für eure Tipps
Gruss, zp
boardman
30. Jun 2008
ich bekomme den return code 127 auch bei allem wa sich versuche...
ich habe folgendes gefunden - klingt nach Config fehler?
When I attempt to copy files, I get an Error 127. What does this mean?
The error code is server-side, so it is server-specific. However it usually means that the remote shell cannot find the scp command to perform the transfer. Make sure that scp is in PATH. Note that the environment for WinSCP may differ from the one you have when logged in using terminal. Execute remote command echo $PATH to see actual PATH for WinSCP session.
B
Garfield
09. Jul 2008
Habt Ihr schon eine Lösung für das Problem? Bei meiner DS-108j hab ich auch das Problem mit dem Fehler 127 :confused:
Krypton
16. Apr 2008
mit dem SSH-Aktivierpatch (oder dem Häkchen in der neuen FW) wird nur der Zugang auf die Shell via ssh-Verschlüsselung möglich.
SCP und SFTP sind NICHT dabei. Deshalb geht zwar das Verbinden mit WinSCP, aber kein Dateihandling von und zur DS.
Dazu müsst ihr OpenSSH installieren, und am besten auch gleich den SFTP-Serverdienst (ipkg update)
boardman
30. Jun 2008
Hy Krypton,
ja das hab ich nun auch herausgefunden... die diversen Infos sind so sehr verstreut, daß man als Neueinsteiger erst mal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht... )-;
ipkg update hab ich natürlich schon gemacht... was kann man denn noch richtung FTP optimieren - ich suche z.B. noch ne Lösung, wie ich extern nur mit SSL FTP zulasse, aber intern auch ohne SSL - geht das?
B
itari
15. Mai 2008
Grundgedanke dazu wäre:
Man kann mehrere ftpd laufen lassen, jeder auf einem anderen Port. (Ungefähr so wie auf der DS auch zwei Webserver laufen). Beim Anmelden muss man halt den Port wissen, aber wenn man Winscp benutzt legt man sich ja eh Login-Profile an. Der Router lässt nur die sicheren Ports von draußen zu.
itari
boardman
30. Jun 2008
Ach nö das wär zu einfach... (((-,
gute Idee, das muß ich mir noch mal reinziehen... insbesondere wie ich die getrennten configs erzeugen etc, da smit den Ports ist kein Problem, nur Linux bin ich nicht so fitt...
Dank Dir!!!
B
boardman
30. Jun 2008
So ich hänge etwas, hab mich durch die Configs gewühlt, aber wie es scheint ist FTPD von Syno eine mofizierte Variante? Ich finde nicht, wo der Port übergeben wird...
Sollte ich eine separaten FTPD installieren hab den Optwarefeed, da gibt es aber nichts passendes nur andere FTP tools...
Bitte gebt mir noch eine Tip? Ode rmuß ich gleich auf proftp gehen?
B
