exchangeserver alternative
stamf
09. Dez 2007
hat jemand von euch schonmal versucht eine lösung wie kolab groupware auf einer diskstation zu installieren? vielleicht wurde das thema auch schonmal besprochen, und ich hab es nicht gefunden - in dem fall wäre ich für einen link dankbar! ;)
viele grüße!
FloHoCH
19. Jan 2008
Ich hab mal OLX TeamOutlook ausprobiert, das braucht wenn ich mich recht erinnere keine Installation, lediglich einen freigegebenen Ordner (der sollte auch das NAS sein können)... Ist aber bestimmt nicht so umfangreich, wie dein Programm.
Supaman
26. Jan 2007
ev. kriegt man auch egroupware installiert, das wird nur im webroot entpackt und benötigt mysql und php.
alternative wenns was kosten darf unter windows: kerio mailserver, hat alle wichtigen funktionen und ist mit leicht zu administrieren.
Heatseeker
15. Okt 2008
Moin,
hat schon einer geschafft eroupware zu installieren?
Laut Systemvoraussetzungen braucht es ja:
Apache 2, mindestens php 4.3, empfohlen php 5.1+
MySQL 4.1 oder 5.0
SMTP-Server z.B. Postfix, Exim, Sendmail, Mercury ...
Imap-Server z.B: Cyrus,
sollte doch eigentlich alles möglich sein,
oder?
Grüße
Heatseeker
Supaman
26. Jan 2007
Moin,
MySQL 4.1 oder 5.0
egroupware braucht nur apache, php und mysql. weiterhin braucht man den ZUGRIFF auf einen smtp server um mails zu versenden, das heisst nicht das der auch auf der DS installiert sein muss. das kann genau so gut ein smtp dienst bei deinem webseiten hoster sein z.b. strato & co.
Heatseeker
15. Okt 2008
Ah,
mit dem SMTP Server sollte doch eigneltich ein ganz normaler Website/Mail-Account SMTP Server reichen, oder? Geh ich recht in der Annahme, das egroupware über einen Mailaccount auf diesem Server Systemmail etc verschickt?
Wenn das so ist, macht's die Sache natürlich einfacher...
Danke für die Aufklärung!
Hast du das bei dir laufen?
Grüße
Heatseeker
Supaman
26. Jan 2007
korrekt ermittelt. man trägt einfach die zugangsdaten des smptps servers ein und fertig.
eine einschränkung gibts allerdings: du musst ein smtp konto verwenden, das mails mit abweichenden absender verschicken darf, da du ja verschiedene benutzer im system hast (admin, webmaster, müller, meier, schulze tec). z.b. smtp-konto ist info@egw-test.xyz, die mails werden aber als mueller@egw-test.xyz verschickt. nenn sich mail-relay und ist bei gmx & co. oder der telekom ein kostenpflichtiges feature. bei den webhosting-paketen von strato & co. ist das inklusive.
de kannst egroupware auch ganz einfach auf deinem desktop pc ausprobieren: XAMPP runterladen, entpacken, starten, egroupware ins webroot entpacken, fertig. als lokalen mailserver kannst du z.b. janaserver oder h-mailserver benutzen, zum testen reicht das erstmal.
Heatseeker
15. Okt 2008
Strato passt schonmal sehr gut ;-)
Dann werd ich das wohl mal auf meiner DS ausprobieren wenn ich sie denn mal bestellt habe :) danke für deine Antowrten!
Schönes Restwochenende
Heatseeker
Supaman
26. Jan 2007
ich empfehle dir trotzdem, die grundlegende konfiguration von EGW mal auf deinem desktop pc durchzuspielen, ist mit XAMPP nicht schwer und schnell gemacht. spart zeit und nerven wenn du das dann auf die DS packst.
itari
15. Mai 2008
apropo mail-relay. schaut euch mal die pakete bei selfhost.de dazu an. vielleicht passt das.
itari
dreamer2007
03. Jul 2008
Hallo Leute
und? Hat jemand eine "Lösung" für Mail via Synology Box?
CU
DREAMER2007
tomecemot
20. Jul 2008
habe die egroupware installiert, pear.php fehlt
Läuft soweit ganz gut.
Leider bekomme ich beim hinzufügen von Benutzern die Meldung pear.php kann nicht gefunden werden ... ich hatte dann php-pear über ipkg installiert ... bin mir aber nicht sicher in welchem Pfad dieser nun liegt und ob dadurch die pear.php installiert wurde.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank
jahlives
19. Aug 2008
Hast du denn neben Pear via ipkg auch den Apache via ipkg installiert? Könnte mir vorstellen, dass Pear mit dem Default Apache (sys oder user) ned läuft.
itari
15. Mai 2008
Doch PEAR läuft auch mit dem default-Apache. Man muss natürlich den Pfad auf das PEAR-Verzeichnis richtig eingtragen per ini_set("include_path","......... php/pear/:.") - das PEAR-Verzeichnis kann dann eigentlich stehen wo will - sinnvollerweise im Einfluss-Bereich der Document-Root.
Man muss auch nicht PEAR per ipkg installieren, sondern kann sich das einfach vom PC kopieren (wenn man da zum Beispiel eh XAMPP drauf hat).
Und man muss natürlich aufpassen, dass man keine PEAR-Klassen erwischt, die auf fehlende PHP-Module zugreifen wollen (z. B. XML), die ja nicht im Standard vorhanden sind. Aber zum Beispiel die Datenbank-Abstraktions-Klassen funktionieren ohne Murren.
itari
ag_bg
19. Jan 2008
Für alle die es interessiert hätte ich hier noch eine Anleitung auf französisch für XMAIL (habe ich komischerweise im italienischen Forum gefunden und bestätigt, dass es läuft). Scheint in der Summe recht eifach zu sein einen Mailserver zum laufen zu bringen:
http://fredo.servehttp.com/html/Astu-11.htm
best regards
tomecemot
20. Jul 2008
itari
hmm dummerweise finde ich das pear verzeichnis gar nicht erst )-:
