MediaInfo
niklasR
16. Jun 2010
Das hab ich selber geschrieben? o_O
Naja, vielleicht weiß ja trotzdem wer, warum es bei mir (unter DSM4.0 Beta) nicht funktioniert. Ich hab das Skript ausgeführt, das bricht allerdings ab mit
DiskStation410> /root/MediaInfo_CLI_GNU_FromSource/CLI_Compile.sh
checking build system type... powerpc-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /opt/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
Problem while configuring ZenLib
Und besagtes config.log finde ich nicht.. /lib/cpp scheint es bei mir auch nicht zu geben?
Edit: Hab cpp einfach von /opt/bin nach /lib/ kopiert, das läuft jetzt.
Pulpi
24. Feb 2014
Das Prolblem habe ich durch das installieren von "gcc" und "glib" gelöst --> per ipkg.
Allerdings kommt bei mir nun folgendes Problem:
CLI_Compile.sh: line 51: make: not found
error: "hw.ncpu" is an unknown key
Problem while compiling ZenLib
Pulpi
24. Feb 2014
Es würde noch einen anderen Weg geben und zwar mit dem Package von der Paketquelle von MissileHugger --> "mediainfo-x86-0.7.61-1.spk". Allerdings wird beim Installieren immer ein Fehler geworfen:
Dieses Paket wird auf der Plattform von Diskstation nicht unterstützt
Nun hat ein User gemeint, das er in der *.spk Datei bei
arch="x86"
einfach noch "evansport hinzugefügt hat, dieser Trick hat bei mir jedoch nicht funktioniert, dann kommt immer
Ungültiges Format
beim Installieren des Pakets.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee wie man das Paket installieren kann?
Creadle
23. Okt 2010
Habe MediaInfo installiert, funktioniert soweit.
Nur reichen meine Kenntnisse nicht aus, ein kleinen Script zu basteln, welches ein Verzeichnis, samt Unterverzeichnis mit MediaInfo scannt.
Kann da jemand aushelfen?
