DDNS Konfiguration fertig, aber funktioniert nicht
Stanky
03. Juli 2009
Hallo allerseits,
ich habe DDNS konfiguriert und festgestellt, dass ich darüber dennoch keinen Zugriff habe. Quickconnect funktioniert hingegen. Hier meine Einstellungen:
Müssen da noch weitere Einstellungen hinzugefügt werden? Muss im Router (FritzBox Cable 6591) auch Freigaben bzw die Weiterleitungen eingetragen werden?
Bei der alten DS war im Router folgendes eingestellt:
Muss das wieder rein?
Vielen Dank
Du solltest solange es noch geht . den vorderteil Deines Hostnamen schwärzen.
Du solltest den Hostnamen auch im Anhang schwärzen…
2 Fragen 1. Ging DDNS überhaupt schon mal (vor einem eventuellen Routerwechsel)? 2. kannst du mit deiner externen IP überhaupt auf die DS zugreifen? Hast du überhaupt eine eigene IPv4 Adresse oder hast du Dual Stack Lite.
Also auf der alten DS ging es ohne Probleme mit myds.me. Der Router ist ja derselbe, nur eine neue DS. Habe aber am Router diese Freigaben aus dem 3. Bild entfernt. Sollen die wieder rein?
wenn sonst keine mehr drin sind? Klar denn ohne Portfreigaben geht es nicht.
Hast du vielleicht den exakt gleichen DDNS von der alten DS auf der neuen DS verwendet/eingetragen?
Falls ja, hast du auch in deinem Synology Account die ALTE DS ausgewählt und die dort eingetragene DDNS getrennt?
Denn sonst wird weiter versucht auf die "alte" DS zu verbinden mit diesem DDNS. Du musst also vorher die DDNS von der alten DS trennen und erst danach funktioniert sie auf der neuen DS.
Unabhängig davon die Portweiterleitungen wieder aktivieren, siehe heavy oben.
In deinem Synology Account anmelden:
https://account.synology.com/de-de
dort deine alte DS unter Geräte aufrufen und unter "Aktion" den DDNS Eintrag zu dieser alten DS aufheben/beenden:
erst danach ist dieser DDNS Eintrag wieder "frei" für eine neue DS.
Welche Ports müssen dann wo freigegeben werden?
Sieht jetzt so aus:
Habe da auch einen grünen Punkt, leider klappt der Zugriff noch immer nicht.
könnte richtig sein.
Hast DS-Lite?
Was ist DS-Lite bzw wo finde ich das?
Muss hinter der Adresse noch der Port angesprochen werden also zb xxx.myds.me:5001 ??
Klappt leider noch nicht
Wenn externer Port 80 ist dann muss doch 80 als Port angegeben werden. Da gehört dann auch 5000 rein.
Wie hast du es hinbekommen? Habe das selbe Problem. Portfreigaben gemacht. Alles in der DS eingerichtet aber komme mit der Domain nicht drauf. Jedes mal "Website nicht erreichbar"
Schick auch mal Screenshots von deinen Einstellungen. Wenn wir hier so frei ins Blaue raten, hilft dir das nicht weiter
