Synology Drive Synchronisierung sehr langsam
Tar
10. Dez. 2020
Hallo liebe Community,
ich habe eine DS218+ und greife im Home-Office über Synology Drive via Quick-Connect ID auf die Dateien zu. Dabei verwende ich die Speicherplatz bei Bedarf Einstellung. Wenn ich nun ein Foto/Dokument herunterladen möchte, habe ich nur eine Downloadrate von max 80Kbits/s im Explorer. Wenn ich hingegen über SFTP zugreife bekomme ich die volle Geschwindigkeit von 5MB/s. Ich habe bereits alle möglichen Ports freigegeben, Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Synology deaktiviert und bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich habe auch eine DynDNS, die ich z.B. für SFTP verwende.
Welchen Port muss ich genau für den Synology Drive-Dienst freigeben?
Wie kann ich im Synology Drive Client auch die DynDNS nutzen, leider stellt er da keine Verbindung her, nur über Quick-Connect ID.
Vielen Dank!
Für ein Desktop Sync Client muss Port 6690 geöffnet sein.
Für die mobilen Clients der Port den man für das Web-Interface definiert hat (Systemsteuerung > Anmeldeportal / Loginportal)
Ok danke,
mit dem Port 6690 habe ich es tatsächlich schon versucht, aber es hat sich keine Besserung ergeben...
Seltsamerweise kann ich mich nicht mit der DynDNS auf der Synology Drive anmelden.
Du musst schon schreiben was du genau damit meinst, was / wie / wo.
Ich hab kein Problem mit dynDNS und https://drive.example.com im Browser, drive.example.com (ssl) im Desktop Client (der dann von sich aus ohne es zu sagen 6690 kontaktiert) oder drive.example.com (ssl) im mobilen Client.
Aber da passt halt auch der Rest dazu.
Ports sind für ipv4 und ipv6 geöffnet und die Domains zeigen auf das richtige Ziel im DNS.
Der Internetanbieter läuft auf Dual Stack und legt keine Steine in den Weg.
Und und und.
Vermute mal, wenn du das dynDNS Problem gelöst bekommst, dann geht auch die Übertragung schneller, falls der Engpass gerade eine Relay Verbindung über die QuickConnect Server ist.
Darf ich fragen, wie Du das eingestellt hast? Das ist ja genau das, worauf ich sehnlichst (mit DSM 7.1 und SD 3.10) gewartet habe, aber einfach nicht finden kann.
Der ist unter Windows unterwegs, nicht Mac OS wie du. :)
Ah, okay. Unter Windows geht das in dem Fall (schon)?
Ja, da geht das schon seit Drive 2 oder so.
Hier mal die Antwort auf mein Ticket bei Synology bzgl. des On-Demand-Sync:
Dear Customer,
Thank you for contacting Synology Technical Support.
The On-Demand Sync is currently only supported for Windows Clients. The Feature is not implemented for MacOS yet.
Our Developers are already working on this Feature for the MacOS Drive Client.
The Developers have not scheduled a Release Date for this Feature yet.
Please let me know if you have any questions.
also ich habe es jetzt geschafft. Habe die Diskstation nochmal resetet und alles neu eingestellt.
Im Router habe ich alle nötigen Ports direkt weitergeleitet, sprich 5000, 5001, 80, 443, 6690.
Nun funktioniert es, aber keine Ahnung wieso es vorher nicht ging.
Hallo Tar, hast du Datenübertragung per Synology Drive oder DynDNS? Habe auch das Problem dass Drivezugriff recht langsam lädt
Und wie lautet der Vorschlag um es "richtig" zu machen ? Einfach nicht machen kann ja keine Lösung sein !
@maxblank warum nicht? Kenne mich nicht sooo gut aus, kannst du mir einen Hinweis geben warum meine drive downloads sehr langsam sind, wiederum im netzwerk über netzlaufwerk sehr schnell?
Port 80 und 5000 sind wegen http (ohne s) unverschlüsselt und das präsentiert man keinesfalls ins WWW.
Generell rate ich von Portweiterleitungen ab, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
VPN implementieren und einsetzen.
https://www.telekom.com/de/konzern/...die auch als,und das zieht Cyberkriminelle an.
https://www.connect-living.de/ratge...-synology-tipps-apps-tools-3199388-16723.html
Synology sagt dazu Folgendes:
https://blog.synology.com/ger/10-tipps-fuer-mehr-datensicherheit-mit-nas-security-checkliste/
Ich hatte schon das Problem, dass Synology Photos Videos nur abgespielt hat, wenn man auf "Videos per HTTP abspielen; Port 5000" gestellt hat. Wie kann man so ein Problem umgehen?
VPN einrichten und konsequent nutzen.
VPN ist eingerichtet. Aber das ist sehr einfach gesagt, denn es ist für andere User in der Familie nicht sonderlich benutzerfreundlich.
Da kann man auch gleich sagen: einfach keinen Videos unterwegs ansehen.
Dann öffne den Port doch einfach, wenn dir Bequemlichkeit wichtiger ist als Sicherheit. Neben der Tatsache, dass der Traffic auf dem Port unverschlüsselt abgewickelt wird, ist es auch so, dass allen Bösewichten da draußen bekannt ist, dass dieser Port von Synology für diesen Zweck genutzt wird und damit auch die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Angriffs zu werden, erhöht ist.
Reaktionen: maxblank
Port 5000 ist das Webinterface von DSM an sich. Was hat das mit Photos oder Videos zu tun?
