Audio Station
itari
15. Mai 2008
Hat jemand die Audio-Station auf dem user-Apache laufen (also Port 80/81)?
itari
also ich sitze jetzt in der firma und teste grade die audio station, stream läuft perfekt, ohne ruckeln und in bester quali.
wobei ich mich nun frage ob die titel die abgespielt werden 1:1 auf meinen rechner im IE gestreamt werden, wegen der traffic ?
muss dazu sagen das ich zuhause einen upload von 2048 Kbps habe und in der Firma 2x 16Gbit.
die Streams laufen ja über den ordner /music/ ist es möglich dies zu ändern ? den ich habe meine mp3´s im Ordner /SoundArchiv/ liegen, wenn ich nun alles auf /music/ rüberkopieren müsste wäre das recht viel aufwand, bei knapp 3k Alben (300GB) vor allem da ich meine MSSQL Datenbank dafür auch ändern müsste.
lg Mexx
Du kannst ja deine mp3 Sammlung unter /music verlinken
$ ln -s /path/to/your/music /volume1/music/mysound
kannst du mir das bitte etwas näher erklären ? wie was wo ?
den der jetzige path ist eben \\Diskstation\SoundArchiv\ wo all meine mp3´s liegen, dies zu ändern wäre mit erheblichem Aufwand verbunden, da wir 4 Rechner im Haushalt (Kinder+Frau) haben und jeder dieser Clients hat seine eigene MSSQL Datenbank drauf und diese DB wiederum wird von Helium 2008 verwendet, da sie um einiges schneller ist als die DS MySQL Datenbank.
lg Mexx
lg Mexx
Also erstmal der SMB Pfad interessiert hier nicht, da das Linken von Dateien und Verzeichnissen auf der Ebene des Dateisystems stattfindet. Du brauchst also die Pfade im Dateisystem z.B.
deine Sammlung: /volume1/SoundArchiv
Audio Station: /volume1/music
Jetzt musst deine Sammlung unter Audio Station verlinken, dann sieht es für die Station aus, als kämen alle Files aus demselben Verzeichnis. Der Link Befehl (ln) funzt grundsätzlich, so dass erst die Option z.B. -s (Softlink), dann die Src (Verzeichnis/File das verlinkt werden soll) und dann die Dst (Ziel des Links, wo soll er angelegt werden)
Gruss
tobi
gut hab ich verstanden, aber wo mache ich so eine änderung in der DS ? nehme an das ich dazu putty bemühen muss !
wäre nett wenn du mir das bitte etwas genauer hier posten könndest, wo ich den path umbiegen kann
Ja dazu brauchst du z.B. Putty aber auch telnet tut seinen Job hierbei. Du musst dich dazu als root mit admin PW anmelden und dann auf der Konsole den entsprechenden Befehl aufrufen.
Wie genau sehen denn die Pfade bei dir lokal aus? Also nicht die SMB Pfade sondern jene aus dem Dateisystem...
oki bin per putty drinnen, der ordner music liegt auf "/volume1/music" mein soundarchiv liegt auch auf "/volume1/SoundArchiv"
Dann linkst du dein Soundarchiv auf das neue Zielverzeichnis (ext ist ein beliebiger Name, solle beim Linken erstellt werden)
$ ln -s /volume1/SoundArchiv /volume1/music/ext
wenn ich dies mache, bleibt dann das /volume1/SoundArchiv/ für die MSSQL auch erhalten ?
kann ich auch auf "$ ln -s /volume1/SoundArchiv /volume1/music/" verlinken ? ext brauch ich ja eigendlich nicht, bzw. wie hebe ich diesen befehl wieder auf ?
bei einem neustart (sehr selten) muss ich den befehl wohl wieder absetzen, wobei das keine grosse hexerei ist
Ich meinte mich zu entsinnen, dass es einen Fehler gibt wenn du versuchst einen Link mit einem Ziel das bereits existiert anzulegen. Bin aber nicht ganz sicher...
Das /volume1/SoundArchiv bleibt unangetastet auf der Platte liegen. Es wird nur ein Link darauf erstellt.
Los wirst du das Ganze indem du den Link mittels rm löscht
Nö den Link musst du nach einem Neustart nicht wieder absetzen, denn die Verlinkung ist fix im Dateisystem eingetragen.
jop bekomme eine fehlermeldung "-ash: $: not found
wenn ich eingebe "$ ln -s /volume1/Soundarchiv/Soundarchiv /volume1/music/ext
wobei ext nicht exestiert , was nun ?
ah ohne $ gehts
lg Mexx
Ups mein Fehler. In den Code Fenstern gebe ich mit $ immer an, dass es sich um eine Konsoleneingabe handelt. Das sollte man natürlich nicht mit eigeben ;)
der link geht nun, aber nur wenn ich per putty zb "dir ext" aufrufe, bekomme ich tatsächlich all den inhalt vom Soundarchiv angezeigt, in der Audiostation selbst tut sich nichts ? auch per ftp sehe ich im verzeichnis ext nix, nur das es ein link ist.
denke es müsste aber auch reichen wenn man nur die *.m3u files im ordner playlist auf music ablegt, dort ist dann sowie so der pfad zum ordner soundarchiv drinnen
Nö, dann kannst du auf die Playlists zugreifen, aber das heisst noch lange nicht, dass du auch auf die Files zugreifen kannst. Wie sind denn die URLs zu den Files in den m3u Files drinnen (absolut oder relativ)? Die Files müssen sich unterhalb von music befinden sonst wird die DS das Abspielen wohl verbieten. Weil nur Files unterhalb von Music durch die Audiostation zu erreichen sind/erreichbar sein dürfen. Du musst dir music wie ein Document Root Verzeichnis eines Webserver vorstellen. Alles unterhalb davon, kann durch einen Client Request erreicht werden. Du kannst die Dateien deiner Homepage auch nicht ausserhalb dies Doc Roots anlegen, zumindest nicht wenn du willst, dass die Dateien erreichbar sein sollten ;)
stimmt hast recht geht nicht, dann muss eine andere lösung her. es müsste ja wo vermerkt sein das für die audiostation der ort /volume1/music eingetragen ist, könnte man dies ändern ?
Dann bleibt dir nur noch die Linkgeschichte. Es kann sein, dass du die Mediendateien erst neu ordnen musst, bevor du mit der Audiostation auf neue Files zugreifen kannst. Dazu kannst du im DS-Manager die Mediendateien neu ordnen lassen (frag micht jetzt aber nicht in welchem Menupunkt das versteckt ist, ich weiss nur es ist vorhanden ;) )
also das mit dem link sieht gut aus, das neu ordnen funktioniert auch, dauert aberetwas bei 51k titeln ^^ aber es funktioniert !!
