DSM 6.x und darunter 1. Festplatte tauschen?
LevKaan2002
02. Jul 2014
moin an alle...
ich versuche die 1. Festplatte der 214+Play die Defekt ist zu tauschen. Jedoch nach dem umbau und Neustart ist die 214+Play nicht mehr zu erreichen?
was mache ich falsch? oder ist da im Hintergrund eine installation an die Festplatte die recht lange dauert?
diverse Platten probiert 500gb 2tb nichts...
Wenn ich die alte Defekte einsetze bootet die 214+Play und alles läuft jedoch hat die platte 1Tb Defektore sektoren usw...
Vielen Dank
whitecube
01. Mrz 2015
Kann es sein das du die im Laufenden betrieb tauschen musst?
Auf einer englischen seite hab ich gerade das gelesen "The DS214Play is a two-bay NAS, marketed as a small-to-medium sized business solution. The enclosure is built almost entirely with black plastic, with the front face of the NAS being removable. For those of you that can remember when their boxes needed to be taken apart to access the drives, being able to swap out a failed drive without shutting down the NAS has been a luxury long known to Synology fans."
Man muss die Platte nicht im laufenden Betrieb tauschen, aber es ist möglich. Ist die 2TB die einzige Platte im System? Prüfst Du den Status mit dem Synology Assistenten?
LevKaan2002
02. Jul 2014
ich will ja das die 2Tb als einzige platte +USB Platte(die funktioniert) im betrieb ist. Die ist im Platz 1 drine jedoch kein zugriff mehr über ip auf die 214+play, sobald ich die alte 1tb einsetzte Platz 1 und Platz 2 2tb läuft Zugriff. Ist ja nicht sin der Sache das ich eine Defekte Festplatte drine lasse?
oder dauert eine erst einrichtung vom 214+Play lange bis es zum erst start kommt?
im Betrieb tausch piepte nur noch rum???
Wenn Du nur eine Platte in der DS hast, dann hast Du auf einer frische Platte kein DSM-Betriebssystem. Du musst die DS dann komplett neu einrichten. Deshalb vorher die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei sichern. Dann die Platte tauschen, das DSM neu einrichten (über Webassistent oder Synology Assistent) und dann die Systemkonfiguration wieder restaurieren.
LevKaan2002
02. Jul 2014
kann ich das den machen? wenn die Defekte Festplatte raus ist? weil ich ja ohne die nicht auf 214+play drauf komme? oder soll ich die Defekte auf Platz 2Stecken damit diese bootet?
Ich Formatiere gerade die 2. FP mit 2tb dauert bischen gerade 33%
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du baust die neue als einzige Platte ein, startest Den Synology Assistant auf dem PC, läßt die DS suchen und installierst DSM. Danach Backup einspielen.
LevKaan2002
02. Jul 2014
hat geklappt Vielen Dank mit dem Assistenten...
jetzt zu nächsten Thema :)
abublitz
08. Nov 2016
Moin aus Hamburg,
folgende Konstellation:
> Im Prinzip habe ich in einer DS411+ zwei 3TB HDDs, ls 3TB Volume (also voll gespiegelt)
> Nun ist HDD 1 gestorben und der Ersatz vom Hersteller ist da.
> Während des Austauschs hat die DS411+ auf HDD2 funktioniert (erwartungsgemäß)
> wenn ich die neue HDD1 einsetze, dann erwartet die DS, dass ich das System neu aufsetze.
Da ich jetzt gerade keine weitere 3TB HDD herumliegen habe frage ich mich jetzt: Wie gehe ich jetzt am Einfachsten vor?
> Neue umformatierte HDD einfach in Slot 3 setzen?
> Die alte intakte HDD von 2 auf 1 setzen?
> Das große Programm mit komplett neu aufsetzen? Wenn ja: Wie erhalte ich die Daten von der bisherigen HDD2?
Vielen Dank im Voraus für einen Fingerzeig!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sollte nicht so sein, dass die DS neu aufgesetzt werden möchte.
Hast du die neue Platte vorab einmal an einem Rechner o.ä. getestet? Ggf. auch einmal extern neu formatieren.
Die DS sollte korrekterweise die Option zur Reparatur anbieten, denn derzeit befindet sie sich ja offiziell im degradierten Zustand und wartet auf eine neue Platte, oder nicht?
abublitz
08. Nov 2016
Moin Puppenmaster, danke für die schnelle Antwort.
Also: Die alte HDD1 gibt es nicht mehr (Reparatur hat nicht funktioniert, Formatieren extern habe ich nicht probiert). Eine neue HDD ist vom Hersteller (WD) auf Garantie angekommen. Umformatiert und frisch wie der junge Morgen.
In der Zeit des Austauschs hat die DS wunderbar mit HDD2 als alleiniger Festplatte gearbeitet. Nun möchte ich also ohne Datenverlust die (momentan) Ein-Platte-DS wieder zur zwei-Platten-DS machen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schon verstanden. :)
Meine Auskunft bezog sich auch auf die neue, unformatierte Platte.
Hast du diese bereits einmal ausserhalb der DS getestet? Hast du sie mal formatiert?
Nochmal: wenn du sie in die DS steckst, sollte diese die Reparatur des Volumes anbieten.
abublitz
08. Nov 2016
Ah. muss ich probieren. Melde mich dann. Bevor ich das probiere kann ich im Moment von zwei Systemzuständen berichten:
A) Nur HDD2 gesteckt: DS fährt normal hoch und hält alle Daten.
B) HDD2 (alt) und HDD1 gesteckt: DS fährt hoch und lädt mich freundlich zur Erst-Einrichtung ein. Ein Einloggen und HDD-reparieren ist nicht möglich.
Wie gesagt: Ich melde mich nach Prüfung auf Extern.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie ist der Status der DS beim Start mit ausschließlich der alten, intakten gesteckten Platte?
