2 DS zu einer "entfernten" DS mit Hyperbackup sichern
kbvqqwwee
03. März 2016
moin, moin,
ich überlege gerade wie ich meine und die Datensicherung meiner Mutter (ich DS 218, sie DS 116) auf eine dritte DS (DS 116) mit Hyper Backup besser sichern kann als jatzt.
Bislang ist es so, dass meine DS und die Sicherungs DS im selben Netzwerk (Heimnetzwerk, nur im Keller) laufen. Die DS meiner Mutter sichert mit HyperBackup alle 3 Tage über das Internet. Das funktioniert so weit ganz gut. Nur muss ich dafür Ports an der Fritzbox aufmachen und DDNS laufen lassen, mit der Folge das meine Sicherungs DS ab und an eine neue IP Adresse bekommt und damit das Backup umkonfiguriert werden muss. Ich mach das schon mehrere Jahre so und DDNS und externen Zugriff hatte ich früher wegen meiner Apps auf dem Smartphone und dem Zugriff auf meine Daten von außerhalb. Mittlerweile sind all meine mobilen Geräte aber über VPN quasi immer "zu Hause" und ich brauch die dafür notwendigerweise offenen Ports nicht mehr.
Verständlicherweise suche ich deshalb eine Möglichkeit nur die entfernte DS meiner Mutter über VPN in mein Heimnetz zu holen. Allerdings soll sie von ihrem Standort auch voll auf die DS zugreifen können. Ich hoffe ich konnte mich mit meinem gefährlichen Halbwissen verständlich ausdrücken....
So in etwa sieht das dann aus (s. Bild). Die gestrichelte Linie ist das was ich möchte. Zgriff der DS (extern) auf meine DS zum Zwecke des Backups. Gleichzeitig muss meine Mutte permanent aus ihrem Heimnetzwerk auf ihre DS zugreifen können....
so was kann nicht passieren, den Geräten im eigenen Netzt gibt man feste IP und die können dann nicht verändert werden
öffentliche IP spielt keine Rolle wenn hier DDNS läuft, damit wird die IP automatisch updated und du brauchst beim Hyperbackup nichts ändern
wenn ich dich richtig verstehe, dann brauchst du einen VPN Client für Fritzbox VPN? (oder was für VPN verwendest du da?)
Da könnte man zum Bsp einfach eine FB reinstellen welche nichts anderes macht als Gegenstück zu der FB VPN bei dir zu hause
@ottosykora
ich meinte nicht die lokale IP, vielleicht habe ich ja was falsch konfiguriert, aber hin und wieder ist die öffentliche IP, unter der die DS meiner Mutter dia Backup DS sucht, geändert.
Aber die Idee mit der zweiten Fritzbox könnte gut sein.
Dann würde diese bei meiner Mutter das Internet über den Speedport erhalten und die Verbindung der beiden DS über wireguard VPN herstellen.
Damit bleibt ihr Netz autark wenn ich das richtig verstehe...
ja etwa so habe ich mir es vorgestellt. Die FB dort nur als Ziel für WG.
Habe aber selber keine FB und auch kein WG, aber weiss dass dies so gehen soll.
Andere WG wären was auf dem Raspi oder so, wenn jemand fit ist für basteln.
Auch gut, einen Raspi 4 hab ich gerade über. Muss Mal schauen wie ich das am leichtesten umsetze.
Muss das dann vor Ort bei meiner Mutter fertigmachen.
Aber gute Idee 👍
