2 iphone ein Kalendar
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo Zusammen,
ich habe nach Anleitung WebDav-> CalDav eingerichtet.
Danach auf den iphones einen Kalendar eingerichtet.
Soweit so gut, erstele ich einen Termin auf dem einen oder anderen Gerät so wird immer in dem angegebenen Ordner eine .ics Datei abgelegt.
Allerdings werden die Dateien nicht auf das andere Gerät synchronisiert.
Ich hab hier schon fast alles durchsucht und bin leider icht richtig fündig geworden.
Hab ich eine Einstellung übersehen?
Muss ich ein bestimmtes APP installieren?
Ich komme im Moment nicht so richtig weiter.
Hat einer ne Idee?
Danke vorab!
Freddy
Freddy3108
01. Apr 2011
Nachtrag!
Also das ertse ist das die die Synchronisation nicht so recht funkt!
Das zweite ist aber das komischerweise auch die Einträge weg sind obwohl die entsprechende ics Datei noch vorhanden ist.
Solangsam wird dupios.
Klappt das irgendwo überhaupt mit CalDav?
Oder is da noch ein BUG drin?
Great Gatsby
09. Jan 2010
Zunächst einmal: Nach welcher Anleitung hast Du denn den CalDAV-Kalender am iPhone eingerichtet? Welche DSM-Version benutzt Du?
Freddy3108
01. Apr 2011
Hall Great Gatsby,
Ich habe alles nach der Anleitung hier aus dem Netz eingerichtet.
Meine DSM Version ist 4.0 2198
Freddy
Great Gatsby
09. Jan 2010
Hall Great Gatsby,
Dann kann Ursache Deiner verschwindenden Termine durchaus der schwere Kaufmanns-Und-Bug des Synology-CalDAV-Servers sein. Dieser tritt dann auf, wenn Du in Deinen Terminen ein kaufmännisches Und-Zeichen ("&") oder ein Kleiner-als-Zeichen ("<") verwendet hast (mehr dazu im verlinkten Thread).
Lösung für zukünftige Probleme ist dann ein Firmware-Update. Nach der Auskunft, die mir der Synology Support auf meinen Bug-Report hin gegeben hat, ist dieser Bug mit DSM 4.0-2219 gefixt worden (Zitat: "According to our developer, the issue is fixed in the DSM4.0 v.2219 or onwards").
Deine Kalender bekommst Du dadurch allerdings nicht wieder. In anderen Threads dieses und des englischsprachigen Synology-Forums beim Hersteller gab es den Tipp, die entsprechenden Dateien auf dem Server mit einem Editor von den beiden kritischen Zeichen zu befreien. Selbst ausprobiert habe ich das allerdings nicht.
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo
dann bin ich jetzt aber ein wenig erstaunt, update gefahren nun .2228 auf der DSM und es bleibt beim alten :-(
Na ich bin auf die T-Online Cloud (Mediencenter von T-online) ausgewichen, da klapt alles wie beschrieben.
Schöner wäre es aber wenn man die Termine immer auf dem eigenen Medium hätte und nicht irgendwo auf irgendeinem Server :)
Freddy
Noch ein Nachtrag:
meine Kalenderfiles sahen eigentlich immer folgendermassen aus .
CA5D7D82-4607-4CCD-A9FE-9EBA60D73C60.ics
Da ist kein KaufmannsUnd und kleiner Zeichen vorhanden und trotzdem das verhalten, liegt es vielleicht noch an dem Minus?
An den Einträgen kann ich nichts ändern, die legt die Applewelt fest:)
Freddy
Great Gatsby
09. Jan 2010
Hallo
Inwiefern "alles beim alten"? - Bereits kaputte Kalender repariert so ein Update natürlich nicht. Das steht ja auch so schon glasklar in meinem Beitrag oben.
Freddy schrieb:
Noch ein Nachtrag:
Auch das hier scheint mir ein Missverständnis zu sein: Es geht um Kalendereinträge selbst, nicht um irgendwelche Dateinamen (die Du im übrigen bei CalDAV auch gar nicht beeinflussen kannst). Ein Beispiel: Wenn Du Dir einen Termin mit dem Inhalt "Bei H & M einkaufen" anlegst, wird Dir das kaufmännische Und von "H & M" unter DSM < 4.0-2219 den Kalender irreparabel zerstören, in dem dieser Termin angelegt werden sollte.
Häh? - Als ich das in Lion inzwischen völlig verunstaltete - aber das ist eine andere Geschichte - iCal zum letzten Mal benutzt habe, durfte man seine Termine dort noch selbst eintragen, ohne dass sie vor Anzeige zur Genehmigung nach Cupertino übermittelt werden mussten ... ;) :) - Oder wie ist dieser Satz gemeint?
Freddy3108
01. Apr 2011
Alles beim alten heißt,
ich hab alle Einträge vorher im Ordner gelöscht,
Eintrag schreiben, Kalender schließen, Kalender aufmachen Eintrag weg :-(
Was steht im Kalender:
Eintrag besteht nur aus dem Eintrag "Test" und "Datum und Uhrzeit" also keinem Sonderzeichen wie & oder <>.
Damit meine ich das wie so ein Eintrag abgelegt wird, das kann ich nicht bestimmen.
Schau mal in so eine ics-Datei mit einem Editor rein, selbst wenn nur Test als Kommentar drin steht.
Das legt also jemand anderes fest.
Freddy
Cyberbob19
05. Mai 2011
Moin,
ich nutze CALDAV mit DSM 4.0 2228 mit einem iPhone 4 und einem iPhone 4S bisher sehr erfolgreich.
Vielleicht hilft dir das weiter, wenn ich einfach mal meine Einstellungen dazu hier rein schreibe:
iPhone Konfiguration:
- Kalender auf dem iPhone anlegen (in meinem Fall Port 5006)
- SSL an
- Account Url: https://nutzername@meine-nas.dyndns.org:5006/kalender/kalender (ja, ich hab einen gemeinsamen Ordner der kalender heisst und darin befindet sich ein Unterordner kalender. Dies hat aber keinen besonderen Grund gehabt)
- Bei Sync (Kalender) auf "Alle Ereignisse" umstellen
Ggf. kannst noch den Standardkalender auf deinen NAS Kalender stellen (hab ich so, weil das mein einziger Kalender ist)
Router (FritzBox 7360SL) Portforwarding Port 5006 auf NAS eingestellt.
Im DSM dann eigentlich nur noch WebDAV und CALDAV aktivieren und bei Kalenderliste anzeigen den Kalender anlegen.
So funktioniert das bei mir seit Einführung der CALDAV Unterstützung bei meinem iPhone und dem iPhone meiner Frau.
Bob
Great Gatsby
09. Jan 2010
Lösche die Kalender zunächst einmal über das DS-Webinterface, bevor Du an die Ordnerstruktur gehst. Ansonsten habe ich bereits in einem früheren Thread einmal festgehalten, wie sich eine Kalendersynchronisation iPhone <-> iCal erfolgreich mit einer DiskStation einrichten lässt. Aus Deinen zwei Eingangssätzen ...
... lässt sich nicht entnehmen, was genau Du nach welcher Anleitung getan hast, insofern würde es hier natürlich nicht erkannt werden, wenn dabei irgendein Fehler gemacht worden ist. Du kannst es ja einfach noch einmal nach einer der hier verlinkten Anleitungen versuchen, entweder der von Cyberbob19 oder der von mir.
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo Zusammen,
hab jetzt nochmal einen Anlauf unternommen.
Klappt soweit, allerdings zwei Auffälligkeiten.
1.) Es werden 2 Kalendar und 2 Erinnerungslisten unter dem Benutzernamen angelegt.
2.) Man muss sich Zeit lassen bis der Eintrag synchronisiert ist, erst dann den Kalendareintrag verlassen. Dasselbe gilt für die Erinnerungen.
Aus beiden Listen lässt sich ein doppelter Benutzer streichen.
Freddy
