2 NAS auf eine Synology mit 2 unterschiedlichen Platten sichern?
Holundervogel
18. Aug 2013
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Synology DS mit einem 10 TB Raid und eine DS mit einem 3 TB Raid.
Da ja ein Raidsystem keine Datensicherung ersetzt möchte ich nun beide DS sichern.
Ich möchte dazu eine weitere DS einsetzen. In dieser soll je eine 10 TB und eine 3 TB Festplatte verbaut sein.
Geht es, daß ich dann die beiden NAS mit den Raids auf die jeweils der Größe entsprechende Platte in der DS mit den beiden Platten (10TB und 3TB) sichern kann?
Ich möchte diese Sicherung dann jeweils einmal monatlich laufen lassen.
Kann ich die Ziel-DS so konfigurieren, daß sie sich am 1. des Monats dann hochfährt und zur Datensicherung bereit steht und nach Abschluß derselben wieder runterfährt?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe.
isch83
19. Jul 2012
du kannst die gemeinsamen Ordner der jeweiligen DS'en mit verschiedenen Mitteln auf deine 3. DS sichern. Dabei ist es auch möglich die Sicherung auf die bleiden Volumens ("Platten") zu verteilen. Wichtig ist das Du in deiner neuen DS dann auch Basis Volumes einrichtest.
Was nicht geht ist die beiden Raid in deine neue DS einzubinden. (Falls Du das gemeint hast)
Man kann mit Bordmitteln die DS zeitgesteuert rauf und runter fahren.
Holundervogel
18. Aug 2013
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe es soweit auch verstanden und habe mir schon die entsprechenden HDD's bestellt, damit ich bald sichern kann.
Nun habe ich noch eine Frage:
So, wie ich es jetzt machen würde, wäre, daß ich auf den beiden DS's jeweils mit NetBackup eine Datensicherung in Richtung meiner Sicherungs-DS starten würde.
Geht es, daß ich auf der Sicherungs-DS einen Prozess auslösen oder erstellen kann, der sich die Daten quasi holt?
Also, daß ich dann nur eine Software nutzen würde, die die Sicherung durchführt?
Wenn ja, wie geht das?
Fusion
06. Apr 2013
Das wäre einer der klassischen Anwendungsfälle (die Sicherung vom Sicherungsziel aus) eines rsync-Scripts oder von Ultimate Backup.
