2 Server an einem Router?
suissi
06. Dez 2009
Hallo zusammen, habe da eine Frage die mich schon länger beshäftigt.
Momentan habe ich eine DS407 und einen WHS (Windows Home Server) am laufen. Nun möchte ich die CS407 als reiner FTP server mit externem Zugang betreiben. da Ich aber meinen WHS für den Zugang vom Internet konfiguriert habe, habe keinen zugriff auf die CS. Nun zu meiner Frage. Kann man zwei Server unabhängig voneinander über eine VDSL verbindung (20000/1000) zum laufen bringen? Oder muss man zwei Leitungen besitzen?
Meine zweite Frage ist folgende: Kann ich meine CS407 in den WHS integrieren?
Danke für eure Info.
Gruss Suissi:confused:
thedude
30. Nov 2009
Das geht. Du schreibst Du hast "den WHS für den Zugang vom Internet konfiguriert". Was heisst das genau? Du hast für den WHS Ports auf Deinem Router weiter geleitet? Wenn ja welche?
Wenn Du die CS407 für FTP aus dem Internet verfügbar machen möchtest musst Du auf Deinem Router einige Ports auf die CS407 weiterleiten. Im DSM kann man bei FTP (zumindest bei meiner DS209) nur passive FTP auswählen. Du musst also Port 21 und die Dort eingestellte Range (bei mit ist default 55536-55663) auf die CS407 weiterleiten.
Lies dir mal das hier durch. Da wird das Prinzip von active und passive FTP erklärt. Ich hoffe das hilft.
gruss
dude
Matthieu
03. Nov 2008
Ich kenn den WHS nicht, aber wenn er iSCSI unterstützt, so wie jede normale Windows-Version, dann kannst du dich ja mal damit beschäftigen.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Der WHS ist ein abgespeckter Windows Server 2003. Man kann also alles machen, was auch mit einem XP- oder Vista-PC geht: SMB/CIFS, telnet, iSCSI, NFS (sofern man es als Zusatz installiert), FTP-Cleint/FTPD-Server ...
Itari
