2 Synos direkt über Ethernet verbinden
bern
07. Dez 2013
Hallo Leute, geht es auf eine art die 2 Synos über Ethernet zu verbinden ohne dass man ein DHCP oder über das interne Netzwerk geht? Grund: Es wäre schön wenn für die Backups nur dieser Kanal genutzt wird und nicht noch alles andere belastet.
fpo4711
26. Mai 2010
Wenn Du DSsen mit mehreren NICs hast gib der zweiten Schnittstelle eine IP aus einem zweiten Subnetz und sprich sie dann über diese IP bei der Sicherung an. Alternative könnte aber auch ein Switch sein der Link Agregation unterstützt. Die sind so schrecklich billig geworden ;)
Gruß Frank
Matthieu
03. Nov 2008
Nur leider trennt sich da auch die Spreu vom Weizen. Ich hab die letzten Tage mal nachgesehen - häufig genügt die Backplane nicht, oder es werden statt LACP nur die "alten" 802.3-Standards unterstützt. Dafür könnte eine gute Link Aggregation Lösung den Vorgang allgemein beschleunigen.
@bern: Kannst du die Backups nicht Nachts oder am Wochenende fahren wenn die DSen wenig bis gar nicht beansprucht sind?
MfG Matthieu
fpo4711
26. Mai 2010
Also mal ehrlich. Was erwartest Du eigentlich ausser 802.3ad bei einer Synology ???? Mehr oder weniger wird da auch nicht angeboten.
fpo4711
26. Mai 2010
Und damit man das mal relativieren kann was ich unter "Billig" verstehe.
TP-Link SG3210
ZyXEL GS1910-24
Mit Letzterem habe ich sowohl beruflich als auch privat gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Frank
fbl1
24. Sep 2010
Hab mir den tp-link zugelegt. Macht das gut und kann auch multicast.
@bern
Denke das es schwierig wird die DSen direkt zu verbinden.
Beide müssten 2 lan Anschlüsse haben. Ansonsten kommst du selbst nicht mehr drauf. Ich würde einen guten switch nehmen der genug durchsatz hat. So sehr bremst der dich nicht aus. Wäre auch hilfreich zu wissen welche DSen du verbindenwillst.
Matthieu
03. Nov 2008
Das Thema Link Aggregation verwirrt mich schon seit einiger Zeit. Ich glaube ich muss mir die Standards mal komplett anschauen.
Ich verweise mal auf folgendes:
http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Link_Aggregation_Lastverteilungs-Algorithmen
@fbl1: Bei SHA ist diese Direktverbindung Pflicht. Wirklich kompliziert ist es also nicht - man benötigt eben nur zwei DSen mit min. 2 Schnittstellen, aber das sind ja mittlerweile eine ganze Menge.
MfG Matthieu
fbl1
24. Sep 2010
Das schon. Nur dazu haben wir ja keine info. Es sind nur 2 DSen. Ich würde trotzdem LACP vorziehen.
Frank
