218j an Eaton Elipse Eco
Echoslave
25. Sep 2020
Hallo Forumsmitglieder,
das aktuelle Problem ist einfach, die 218j möchte die Eaton Elipse Eco als USV nicht haben.
Auf der DS ist DSM 7.2 vorhanden und diese ist Netzwerktechnisch, sowie über Strom mit dieser verbunden.
Diese Konfiguration wird aber von der DS nicht anerkannt und gibt vor; Keine USV vorhanden.
Im selben Netzwerk steht noch eine DS 1515+ mit DSM 7.1 und eine 224+ mit der ganz aktuellen DSM Version,
damit gibt es keine Probleme.
DS224+ eingerichtet als USB-USV Server und die anderen zwei DS identisch mit der jeweiligen IP Nummer.
Ich könnte verstehen das die DS 1515+ nicht anerkannt wird, aber die 3 Jahre jüngere DS218j?
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
maxblank
25. Nov 2022
Poste mal bitte Screenshots der jeweiligen DS mit den dazugehörigen Einstellungen der USV bzw. USV-Server.
ottosykora
17. Apr 2013
deine beiden DS sollen als USV den Server auf der DS224+ benutzen, nicht die Eaton selber. In diesem Fall kann man dieEaton mit USB mit der 244+ verbinden und diese fungiert dann 'netzwerklogisch' als USV. Das muss dann in den Einstellunegn auch so ausgewählt werden, also Synology UPS Server und nicht die UPS selber.
Ja, man kann auch alles so machen dass die USV direkt der 'Server' ist, oder anders gesagt diese bei allen Clienten einzeln eintragen, es muss dann aber auch alles mit den SNMP Einstellungen stimmen.
maxblank
25. Nov 2022
Dann brauchst du aber eine USV mit Netzwerkmanagement, falls ich dich richtig verstehe @ottosykora.
Zusätzlich wird dann auch oftmals ein Client oder eine VM benötigt, auf der die entsprechende Software läuft, die den Shutdown usw. steuert.
ottosykora
17. Apr 2013
ja, was nur sagen wollte: wenn die DS224+ als Server eingestellt ist, dann soll in den Einstellungen auch als USV der Server eingestellt sein.
OT:
Ja, sicher, bei einem Netzwerk habe ich eine 25 Jahre alte APC mit Netzwerkanschluss, und die bedient alle DS (gegenwärtig 5) direkt, also keine DS spielt den Server.
Der Grund ist: die alte Dame hat einen RS232 Anschluss, aber keinen USB. Aber das geht alles problemlos.
Bei anderem Netzwerk, dort ist es dann etwas moderner, spilet den Server eine DS und kommuniziert dann die Ereignisse den anderen in dem Netzwerk.
maxblank
25. Nov 2022
Genau, daher hatte ich ja den TE um Screenshots gebeten, da es uns viel Kaffeesatz-Leserei ersparen würde. ;)
ottosykora
17. Apr 2013
mich hat dies eben etwas verunsichert, ist es wirklich so?
oder steckt etwa ein LAN Kabel in einem der Blitzschutz(?) RJ Buchsen?
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Eaton Elipse Eco hat kein Netzwerkmanagement, wenn ich micht nicht irre. Das kann eigentlich nur der Blitzschutz sein.
Reaktionen: ottosykora
Echoslave
25. Sep 2020
Von der Fritzbox ist das LAN-Kabel direkt an die USV angeschlossen, von dort zur PfSense und dann zum Switch.
Das erste Foto ist die DS218j, die von der USV nicht erkannt wird.
Hier dann die DS1515+, die erkannt wird.
Und hier DS224+ die als USB-USV NServer dienen soll.
maxblank
25. Nov 2022
Welche USV hast du genau?
Echoslave
25. Sep 2020
Hier noch ein Foto der Anschlüsse, da kann man sich nicht vertun.
metalworker
25. Apr 2023
und die IPs der Zugelassen stimmt auch?
Echoslave
25. Sep 2020
Ja die stimmen.
patrickn
07. Apr 2016
Das Ding ist kein Netzwerk USV, die Anschlüsse dienen ausschließlich Überspannungsschutz.
...das genaue Modell fehlt allerdings immer noch. Vermutlich 650?
Abgesehen davon hast du einen Anschluss zu wenig, wenn du 3 DS anschließen willst, du hast nämlich nur 3. Damit das Signal bei den anderen DS auch ankommt, muss ein Switch oder Router auch überbrückt werden.
Echoslave
25. Sep 2020
Sorry Eaton Ellipse ECO 800, auf dem Foto der USV steht aber Network dran. Dann dürfte ich doch gar kein LAN haben, oder sehe ich das falsch? Die Tage vorher waren die Buchsen nicht belegt, erst seit gestern. Vorher war das gleiche Ergebnis. In der Bedienugsanleitung steht auch drin, das diese für Internet/Modem vorgesehen sind.
maxblank
25. Nov 2022
metalworker
25. Apr 2023
na aber die eine verbindet sich doch mit dem USV Server, da sollte das mit der 2. auchgehen .
Echoslave
25. Sep 2020
Hallo alles klar, jetzt funktioniert es, keine Ahnung warum, ich habe die DS nur mal neu gestartet. Seltsam.
Echoslave
25. Sep 2020
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
