2x2TB Festplatte, welches Raid ist zu empfehlen, oder Jbod?
Hellglassy
16. Jun 2010
bin seit gestern besitzer eines DS209 mit 2x2TB Samsung Festplatten.
Was ist zu empfehlen wenn man den DS209 hauptsächlich als Medienserver verwenden möchte, also zum streamen von Filmen, Musik und Fotos.
Ist hier ein Jbod sinnvoll oder sollte ich ein anderes Raid einrichten.
Wie werden denn die Festplatten nach der Erstinstallation automatisch eingerichtet?
Die Daten werden alle per USB auf eine externe Festplatte gesichert.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Hellglassy
Trolli
12. Jul 2007
Ja, die Platten werden automatisch eingerichtet. Bei JBOD und Raid-0 hast Du halt ein großes Volume, das aber keinerlei Datensicherheit bietet. Wenn mal eine der Festplatten kaputt geht, sind alle Daten weg. Du solltest Dir also auf jeden Fall eine Backuplösung für Deine Daten überlegen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei einzelne Volumes zu erstellen und dann ein regelmäßiges Backup von der einen Platte auf die andere zu machen.
Wenn Dir die Datensicherheit egal ist, würde ich glaub ich eher zu einem Raid-0 als zum JBOD tendieren.
Hellglassy
16. Jun 2010
Datensicherheit ist sogar sehr wichtig, daher habe ich ja geschrieben das ich alle Daten auf eine externe Festplatte sichern werde.
Als was werden die Platten denn eingerichtet? Oder anders gefragt, welche Konfig muss ich nehmen wenn ich einfach 2x 2TB Platten haben möchte?
Wobei die Datensicherung bei 2x 2TB schwierig werden könnte. Dann bräuchte ich für jede interne Festplatte eine externe zum sichern, oder?
Hellglassy
16. Jun 2010
Habe eben den Volume Manager gestartet und jetzt steht bei Status "Prüfe die Konsistenz der Parität" und bei Typ Standard.
Nur das dauer ewig, wenn das so weiter geht sicher 10 Stunden. Ist das so korrekt?
Trolli
12. Jul 2007
Als was hast Du das Volume denn eingerichtet? Die Dauer ist aber grundsätzlich schon ok so.
Wie Du die Datensicherung auf die externe Platte draufkriegst, musst Du dir in jedem Fall überlegen. Ein einzelnes 4TB Volume passt ja auch nicht auf eine 2TB USB-Platte. Bei Synology geht das aber eh Ordnerweise. Du bestimmst also welche Freigabeordner gesichert wohin gesichert werden sollen und welche nicht gesichert werden sollen. Macht also keinen Unterschied, ob Du nun ein oder zwei interne Volumes hast.
Wenn Du intern zwei Volumes mit jeweils 2TB haben möchtest, musst Du die Platten als "Basic" einrichten.
Hellglassy
16. Jun 2010
@Trolli
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Bei Volume Typ steht momentan Standard. Basic hört sich erstmal gut an. Muss ich jede Platte einzeln als Basic einrichten oder geht das für beide Platten auf einmal?
Hellglassy
16. Jun 2010
@Matthieu
Danke, das ist mir klar. Die Frage ist eben wie ich jede Platte als Basic konfigurieren kann bzw. ob das für beide Platten auf einmal geht.
Gruß Hellglassy
Trolli
12. Jul 2007
Man wählt jeweils eine Platte aus und erstellt darauf ein Basic-Volume. Ob das dann in der DS zeitgleich erledigt werden kann, weiß ich jetzt so auf Anhieb leider auch nicht.
Die Einrichtung der Basic-Volumes wird jedenfalls wohl deutlich schneller ablaufen als die Einrichtung als "Standard". Standard ist übrigens ein Raidsystem, bei dem eine Ausfallsicherheit vin einer Festplatte gegeben ist. Also ähnlich wie Raid-1. Deswegen dauert die Einrichting entsprechend lange...
Hellglassy
16. Jun 2010
@Trolli
Vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden. Heute Morgen habe ich die erste Platte als Basis Volume in Betrieb genommen bzw. wird sie in Betrieb sein wenn ich heute Abend nach Hause komme.
Als absoluter Neuling auf dem Gebiet NAS sind halt wirklich einige Fragen offen. Werde sicher nochmal nerven.
Nochmal danke für die schnelle Hilfe!
Gruß Hellglassy
