bin mit meiner DS411-II im GBit-LAN sehr zufrieden, die Performance entspricht den hier im Forum diskutierten guten werten (je nachdem ob viele kurze oder lange Files übertragen werden).
Ich habe nun einmal mit 3 Tests (3 parallele Streams, 1 Stream, 7GByte Download) untersucht, welche Datenraten übers Netz bei Videostreaming erzielt werden. Dazu der Report im Anhang als PDF.
ich stelle hier schon vorab die Fragen aus dem Report:
* Bei allen 3 Tests wird ne ganze Menge Daten empfangen (grüne Linien), so um die 1 bis 2 Mbyte/s.
* Die Sendedaten (blau) weisen extreme Spitzen auf. Selbst der Download, der ja unabhängig von Rendering (also unabhängig von der Flußsteuerung durch den Client) läuft zeigt kein stabiles Bild: Spitzen bis über 10 Mbyte/s und dann auch Hänger um 1 Mbyte/s.
Nun stelle ich folgende Fragen:
* Stimmen die Protokoll-Logs des Ressourcen-Monitors?
* Woher rührt die extreme Ungleichmäßigkeit der Übertragung?
* Ist ev. die Softwaresteuerung des RAID-5 die Ursache?
Alle Details im angefügten Dokument. Bin schon gespannt auf die Interpretationen und Antworten.
