3TB USB HDD wird nur als 746GB erkannt?
wanted85
23. Apr 2011
Sali Zäme
So mein erster Forum-Eintrag. Ich bin zwar schon langjäriger Synobenutzer, doch jetzt stehe ich an und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen:
Hardware:
- Synology DS1511+ / FW: 3.2-1922
- SATA HDD WD Caviar Green 3TB (5400rpm, 64MB Cache)
Nun zum Problem: Die HDD ist via USB (USB Gehäuse oder USB/SATA Converter) an der Syno angeschlossen. Von der Syno wird aber eine HDD mit nur 746.52 GB erkannt.
Die 3TB HDD wird unter Windows als 3TB erkannt, daher schliesse ich einen Hardwarefehler aus. Ist da ein Problem mit den Sektoren oder woran kann dies liegen?
Danke für die Hilfe und Gruss
sprithaken
08. Nov 2009
seit vorgestern ist die neue Version: DSM 3.2-1944 released wurden.
Im change Log steht
Enhanced the compatibility with 3TB hard drives.
Also mach mal ein Firmware update, vergess aber nicht ein Backup als Notnagel zu erstellen!
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Es kann auch sein, dass es Probleme zwischen DS - Controller - Festplatte gibt. Denn normalerweise hat die DS intern keine Probleme mit 3TB Festplatten. Extern kommt halt die Problematik mit dem USB-Controller des externen Gehäuses hinzu.
wanted85
23. Apr 2011
Na ops, diese FW habe ich übersehen, aber leider auch nachdem ich die draufgeladen habe funktioniert es immer noch nicht. Wenn ich den USB/SATA Controller (von quip) oder das Externe Gehäuse am Windows Rechner anschliesse, bekomme ich die 3TB (also 2.77 :))
Nächster Tip?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
BusyBoxLinux != Windows :) Da vergleicht man Äpfel mit Birnen.
Probiere doch mal andere externe Gehäuse/Festplatten aus. Es gibt auch eine offizielle List und eine inoffizielle.
wanted85
23. Apr 2011
Habe mit zwei verschiedenen Converter versucht. Von den 3TB HDD habe ich leider zur Zeit nur die von WD zur Hand für das wo ich sie auch gekauft habe....
sunvilla
21. Jan 2012
Hallo, sorry das ich dir nicht helfen kann und mit einer Frage komme.
Ich möchte auch die Western Digital WD30EZRX 3TB in mein 212+ einbauen. Braucht man dazu einen Einbausatz oder reicht die Platte wie sie geliefert wird?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Die DS öffnen einbauen, fertig :)
BlueEye
Gesperrt
21. Okt 2010
Hallo!
In meiner 212 laufen zwei WD30EZRX ohne Probleme. Einfach einbauen und fertig!
