+-Serie 415+ Erweitern
Smart2015
21. Jan 2015
Bewsteht die möglichkeit die 415+ zu erweitern
Ziel ist es noch ein NAS mit anzuschliessen ...
Kannst Du Deine Anforderungen bitte genauer ausführen? Wie soll die 415+ durch ein zweites NAS erweitert werden?
Smart2015
21. Jan 2015
Hallo DIDI
Habe 4 x 4 TB im 415+ verbaut und der Platz wird eng... da dachte ich ich haue einfach über ein Externes gehäuse noch mal paar Platten rein
Bevor ich die 415+ durch 4 x 6 TB ersetze
Ich dachte da an DX513
Ah, ok, das ist dann aber kein zweites NAS, sondern ein Erweiterungsgehäuse. Damit geht das. Du kannst mit der 415+ allerdings nur ein neues Volume auf der DX erstellen und nicht das Volume auf den internen Platten erweitern. Halte ich aber auch nicht für einen Nachteil, weil mir persönlich ein Volume über zwei Geräte, die über ein externes Kabel verbunden sind (eSATA) zu heikel wäre.
Smart2015
21. Jan 2015
Ok was kannst du empfehlen und wie werden die Angeschlossen
Frogman
01. Sep 2012
Per eSATA. Hier die Auswahl, wo Du nach Deiner DS schauen kannst.
Smart2015
21. Jan 2015
Danke erstmal für die Infos.
Habe da noch eine Frage :
derzeit sind 4 x 4 TB platten verbaut im Raid 5 kann ich einzelne Platten nach und nach mit 6 TB austauschen sodas am Ende 4 x 6 TB drinn ist ohne Datenverlust oder muss ich das Raid neu aufsetzen ?
Iarn
16. Jun 2012
Ja kannst Du (es sei denn die Platten wurden ursprünglich in einer anderen Synology (mit 32 Bit) initialisiert).
Es dauert aber und wie immer wäre ein Backup nicht verkehrt.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Du musst nach jedem Plattentausch das Volume reparieren lassen. Bei RAID-5 musst Du nach dem letzten Tausch die Kapazität manuell erweitern lassen. Plattenschonender ist der Weg über ein Backup.
Smart2015
21. Jan 2015
Okay Geil dann mach ich das so haue lieber dicker Platten rein als eine Erweiterung zu Installieren
Step by Step
Smart2015
21. Jan 2015
Auch richtig ich muss mal schauen was der Markt so hergibt.
