509+ HDD Fehler
rusei
17. Nov 2008
Hallo Profis,
bin gerade dabei eine nigelnagelneu DS zu konfigurieren.
Die Platten wurden bereits vom Lieferanten eingebaut.
In Manager sehe ich folgendes:
Woran kann das liegen? Platte defekt??
Matthieu
03. Nov 2008
Da ist definitiv was nicht in Ordnung ... verlierst du die Garantie wenn du das Gehäuse öffnest? Wenn ja dann kann das Gerät nur zurück zum Händler. Wer baut aber schon 4 mal dieselbe und dann eine andere Platte ein :rolleyes:
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Am besten die Platte 5 mal heraus ziehen und wieder hineinstecken. Manchmal werden die Platten nicht ganz sauber in die Kontaktleiste geschoben und es kann daher sein, dass sie keinen Kontakt hat.
Ansonsten kann man die Platte natürlich auch mal an einem PC testen, ob sie überhaupt geht ...
Itari
rusei
17. Nov 2008
MfG Matthieu
Ist doch ein HotSWap... ;-)
Die Platten sind laut label alle identisch!
Matthieu
03. Nov 2008
Aber nicht laut Erkennung. Dann probier wirklich mal was itari gesagt hat:
Platte neu reinstecken, vielleicht auch mal die Slots wechseln. Letzteres würde zeigen ob es die Platte oder die DS ist.
MfG Matthieu
rusei
17. Nov 2008
Verstehe...
Habe mal die Platten 5 und 4 gegenseitig vertauscht.
Bei Platte 5 leuchtet die LED des Rahmens gelb, alle anderen sind grün...
Egal ob Platte 4 oder 5 im Slot 5 steckt... Was mag das bedeuten?
Noch was: Die Benennung der Platte ist immer bei der fünften anders. Egal welche drin steckt!?
Matthieu
03. Nov 2008
Verstehe...
Das eventuell ein Kabel nicht richtig drinsteckt. Ich hab keine 509+ ... kann man die öffnen? Wenn ja dann wäre das ja leicht zu überprüfen.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Soweit ich weiß, werden immer 4 Slots von einem SATA-Controller bedient ... Es kann also gut sein, dass die 5. Platte sich anders meldet, weil der Controller-Baustein ein anderer ist. Probier doch noch mal, ob du per eSATA die 5. Platte anschließen kannst.
Wenn es sich aber nicht bessert, das Kistchen zurückschicken, weil defekt.
Itari
rusei
17. Nov 2008
dazu bräuchte ich aber ein externes eSATA Kabel - oder?
Na, ich baue die Platte mal aus und teste sie in einem anderen Gehäuse...
Wobei::: wenn ich die Platten 4 und 5 vertausche und der Fehler bleibt, liegts ja wohl eher nicht an den Platten - oder?
itari
15. Mai 2008
Nee, es liegt nicht an der Platte, aber du kannst testen, ob der eSATA-Port an deiner DS509+ geht. Der wäre nämlich auch mit dem SATA-Controller verbunden, welcher deine 5. Platte ansteuert. Wenn auch der externe Port nicht geht, hast den Fehler genau lokalisiert. Ansonsten könnten es ja doch noch die Kabel oder Stecker sein ... die DS509+ hat intern da noch mächtig viel Gewuschtel ...
Itari
rusei
17. Nov 2008
welches Kabel brauche ich da?
rusei
17. Nov 2008
... hat sich erledigt!
Nachdem ich die DS ausgeschalten und die fünfte Platte raus- und wieder reingeschoben hatte lief alles problemlos ;-))
Seitdem werden die Platten initialisiert. Dauert ewig, aber auch der Zugriff auf die DS ist ziemlich lahm. Bremst das Initialisieren so ab??
