8 fehlerhafte Sektoren, Möglichkeit zur Reparatur?
Onkelmidnight
21. Jun 2019
mein Synology 918+ zeigt mir bei einer Platte 8 fehlerhafte Sektoren an.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fehler zu beseitigen?
Der SMART Schnelltest zeigt " in Ordnung " an und der ausführliche Test läuft noch.
Screenshots anbei .
Reallocated Sectors sind m.E. erstmal nicht sonderlich schlimm. Die wurden erkannt und durch gute ersetzt.
Schlimm wird's erst, wenn das immer wieder passiert. Behalte die Werte einfach mal im Auge.
Reaktionen: Onkelmidnight
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Siehe oben, ist jetzt noch nicht so schlimm. Einfach im Auge behalten und jetzt halt schon ein externes Backup anlegen (sollte man sowieso immer haben!). Ansonsten einfach schauen was der Wert macht, wenn er langsam steigt, also pro Monat um 1-3 Sektoren ist das nicht schlimm.
Wenn er aber sprunghaft ansteigt, dann geht es zu Ende mit der HDD, dann Ersatz bereithalten.
Da die erst knapp über 130 Stunden gelaufen sind, hast du sicher noch Garantie darauf. Also sollte eine Austausch kein Problem sein.
Wenn das WD sind dann deren Formular ausfüllen, oder mit deinem Händler Kontakt aufnehmen.
Onkelmidnight
21. Jun 2019
Danke für Eure Antworten. Dann bin ich vorerst beruhigt.
Ja, sind relativ neu und es handelt sich um 2 Toshiba N300 HDWN180EZSTA 8TB.
Die dritte Platte kommt morgen dazu.
Also gibt es kein Tool zum reparieren, ähnlich wie bei einfachen HDD's.
Mfg.
Synchrotron
13. Jul 2019
Ein defekter Sektor wird nie repariert - er wird von der Platte dauerhaft als defekt deklariert und stillgelegt.
Wenn die Platten noch relativ neu sind, könntest du dich mit dem Händler in Verbindung setzen und versuchen, die Platten auf Garantie getauscht zu bekommen. Meistens gibt es bei den Herstellern Regeln, wie viele Sektoren defekt sein dürfen.
Wenn weitere dazu kommen, würde ich sie auf jeden Fall tauschen. Du hast als Verbraucher Anspruch darauf, alle Sektoren nutzen zu können. Fallen laufend weitere aus, sind die Platten definitiv defekt.
Onkelmidnight
21. Jun 2019
Also bleiben die defekten Sektoren tot und wenn es viel mehr werden, ist bald die Platte tot.
Ich werde so verfahren wie hier angeraten und die Sache erstmal beobachten.
Ist es denn die Regel, daß wenn erst einige Sektoren schlapp machen, der Rest irgendwann folgt, oder kann die Sache auch stagnieren?
Danke.
peterhoffmann
17. Dez 2014
steje43
03. Dez 2011
Wenn ich fehlerhafte Sektoren habe, kaufe ich mir immer eine neue Platte.
Meine Daten sind mir zu wichtig.
