8x 6TB durch 4x12TB ersetzen
amasingh
01. Mai 2018
in meiner rs1221+ stecken aktuell 8x6TB Platten. Aufgrund des Stromverbrauchs und weil die Platten mittlerweile gut 10 Jahre auf dem Buckel haben, würde ich diese gerne durch neue größere ersetzen.
Ist es irgendwie möglich, ohne Zwischenspeicherung extern, die Platten nach und nach zu tauschen, sodass ich später 4x12TB drin habe?
Genutzt wird ein SHR Speicherpool bestehend aus 8x 6TG WD Red
Nein.
Wieviel TB sind belegt?
Wie sicherst du im Moment deine Daten?
metalworker
25. Apr 2023
also das wird schwierig.
Denn das Raid verkleineren ist über die GUI nicht möglich .
Wie sind denn die 8 x 6 TB eingerichtet, RAIDX? SHRX?
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil, also SHR. Dann würde ich die Finger davon lassen. Geht nur über die Konsole. Aber trotzdem wieviel TB sind denn im SHR belegt?
amasingh
01. Mai 2018
Es sind 3 Volumes eingerichtet.
1. 2,6 TB Frei
2. 8,7 TB frei
3. 6,3 TB Frei
In Summe also 17,6 TB frei :)
metalworker
25. Apr 2023
Nützt dir leider trottdem nix da du es ja leider als einen Großen Speicherpool erstellt hast
Synchrotron
13. Jul 2019
Grundsätzlich verstehe ich auch nicht, warum man 1 großen Speicherpool dann auf 3 Volumes aufteilt. So etwas ist immer ineffizient und bringt meistens keine Vorteile.
metalworker
25. Apr 2023
jap . Ist immer Besser die Speicherpools so klein wie möglich zu halten.
Gerade bei nem Restore ist das erheblich Stressfreier für die Platten
amasingh
01. Mai 2018
Ich hatte keine Ahnung wofür genau der Pool ist, dachte einfach voll ausnutzen ;)
Also optimal wäre: Backup aller Daten, dann alle Platten raus, neue Platten rein, 3 Speicherpools anlegen, jeweils ein Volume pro Speicherpool und dann die Daten wieder drauf?
Wieso nicht nur ein Speicherpool + Volume?
amasingh
01. Mai 2018
Weil ich auf zwei der drei Volumes Backups speichere und die gerne im Platz begrenzen möchte - soweit ich weiß ist das mit den Volumes die einzige Möglichkeit :\
metalworker
25. Apr 2023
Nochbesser wäre es dafür die passendens Pools zu erstellen .
Ich hab bei meiner 1221+ mit 8 platten das auch ähnlich gemacht.
1 Pool für Daten
1 Pool für Wichtige Backups von ABB
1 Pool für PC Backuüps über ABB
Vorteil ist , wenn z.B. beim 1. Pool ne Festplatte austeigt. Da bleiben beim Restore die anderne Platten in ruhe.
Nein. Mit btrfs als Dateisystem kannst du pro Nutzer oder / und pro Ordner (Share) ein Kontingent angeben. Das, was du machst, ist PC-Denke und hat auf einem NAS nix verloren.
Synchrotron
13. Jul 2019
Bei mir gibt es 1 Pool, wenn technisch möglich (SSD und HDD mischen geht halt nicht, ebenso wenig NVME und SATA).
Alles andere wird über Freigaben und ggf. Kontingente geregelt. Vorteil: Viel flexibler, und ich muss nicht alles neu machen, wenn ich User dazu nehme oder lösche.
