Business ABB: Umzug von RSYNC auf SMB und Übernahme des Versionen
independence2206
30. Nov 2013
ich werde von RSYNC auf SMB umziehen. Dabei kann ich die Verbindung nicht einfach editieren, sodass ich SMB auswähle und alles wie gehabt läuft. Das wäre am Einfachsten, da ich dann die alten Ordner/Versionen behalten kann.
Jetzt muss ich einen neuen Dateiserver/Verbindung anlegen und auch die Aufgaben neu erstellen. Ich will natürlich nicht alle Backups neu übertragen, denn die sind ja schon auf dem Zielsystem vorhanden. Wie kann ich die alten Versionen in die neue Aufgabe importieren, sodass auch die alten Versionen im neuen Backup/Aufgabe angezeigt werden?
Danke vorab
Aber die Ordner der Sicherung bleiben doch gleich?
independence2206
30. Nov 2013
Ich werde jetzt mal ausprobieren den gleichen Zielordner für die SMB Sicherung zu verwenden und schaue ob er dann auch die alten Versionen anzeigt (ich muss ja trotzdem eine neue Sicherungsaufgabe anlegen).
Bislang habe ich den Inhalt des alten Ordners (ohne die Konfig Files) in den neuen Zielordner geschoben und dann die Sicherung gestartet. Das hat aber nicht wirklich was gebracht. Die Sicherung ist durchgelaufen, jedoch als Vollsicherung
independence2206
30. Nov 2013
Ich habs ausprobiert und selbst wenn ich den exakt gleichen Ordner (inkl. den Konfig Files) funktioniert es nicht. Denn dann meckert ABB, dass dieser Ordner schon verwendet wird von einer anderen Sicherung.
Was mache ich falsch :)
Hast Du die Option mit "x" bereits bestehende Sicherung verknüpfen ausgewählt?
independence2206
30. Nov 2013
Kannst du mir einen Screenshot zeigen? So eine Option suche ich die ganze Zeit
Screenshot kann ich leider keinen liefern, da ich nur bereits miteinander verbundene Backups habe und so nicht die das neuverbinden explizit nachstellen kann.
Jedoch hier in der KB gibt es einen entsprechenden Hinweis in diese Richtung.
-Datensicherung und Neuverknüpfung mit Hyper Backup
-Die gesicherten Daten neu verknüpfen
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_backup_and_relink_Active_Backup_for_Business_with_DSM_backup_packages
Edit bin beim Nachschlagen auf die falsche Zeile verrutscht und das ganze Zielt darauf ab, wenn man ABB Backups sichern möchte.
Es geht um ABFB!
Da hast Du recht, da bin ich ohne es zu merken auf die falsche Seite gegangen und hab das alles brav hier rein kopiert. :sleep:😒.
Edit: Das Alter :ROFLMAO: , man läßt nach, vorallem wenn man nicht richtig ausgeschlafen ist, in letzter Zeit leider zu oft der Fall.
independence2206
30. Nov 2013
Ich habs leider nicht hinbekommen und muss jetzt vermutlich etliche TB übers Internet verschieben
  • Wow
Unschön, ich habe auch mals gesucht, konnte aber auch keine Lösung finden.
