Abholen von Mails, zB web.de
listlise
24. Jan 2011
ich bin neu hier im Forum und habe seit ca. 2 Wochen das nas. Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe eine DS 710+ mit der DSM 3.1. beta und Mailstation 2 installiert.
Nun bekomme ich es nicht hin, meine Mails von web.de abholen zulassen.
Das versenden klappt.
Meine Einstellungen in der DSM: pop und smrp und imap sind Haken gesetzt.
Meine Einstellungen in der RC:
smtp
SMTP-Server wählen: smtp.web.de
Beschreibung
SMTP-Server smtp.web.de
SMTP-Port 25
Benutzername(optional) xxxxxxxxx
Passwort(optional) xxxxxxxxx
pop3:
E-Mail xxxx@web.de
Benutzername xxxx
Passwort xxxxx
POP3-Mailserver pop3.web.de
POP3-Port 110
Für einen Tipp wäre ich dankbar, vielleicht kann mir der ein oder andere eine Hilfestellung geben. Danke.
listlise
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
die von Dir oben beschriebenen Einstellungen funktionieren mit einem e-mail Programm wie Outlook oder Thunderbird für dieses Konto?
Hast Du mal SSL an oder abgeschaltet?
Könnte es evtl. sein, dass web.de nur POP after SMTP erlaubt?
Bist Du bei dem verwendeten Port sicher?
listlise
24. Jan 2011
Hallo Herbert Testmann,
danke, dass du antwortest.
- ssl am RC habe ich de- und aktiviert
- die ports sind auch ok
- pop after smtp - weiss ich nicht
- habe gerade thunderbird installiert und funktioniert tadellos
Es funktioniert auch nicht mit gmx.de. Ich denke es ist eine einfache Sache aber ich komm alleine nicht drauf.
GRU?
LISTLISE
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Hast Du die Firewall der DS mal abgeschaltet?
gmx geht bei mir mit folgenden pop3 Einstellungen
e-mail: ht@gmx.de
Benutzername: ht@gmx.de
PW: xyzzyx
pop3 Server: pop.gmx.net
Port: 995
SSL: ON
listlise
24. Jan 2011
Ja, die Firewall in der DS habe ich deaktiviert und die Einstellungen pop3 angepasst, weiterhin ohne Erfolg.
Bei pop3-Einstellung unter OPTIONEN habe ich den gmx-smtp-server ausgewählt (smtp.gmx.de). Ist das so richtig?
listlise
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
listlise
der Server heisst "mail.gmx.net"
aber Du hast ja geschrieben, dass senden geht und dass die Einstellungen in Thunderbird funktionieren. Also können es ja eigentlich nicht die Serverdaten sein, sondern etwas anderes auf der DS :(
listlise
24. Jan 2011
ja, den richtigen smtp server habe ich eingetragen und das Senden klappt auch.
In der DS gibt es ja nicht so viel, ich habe:
1. Firewall deaktiviert
2. in den ANWENDUNDEINSTELLUNGEN beide Haken der smtp-Einstellungen gesetzt
und alle pop3 Haken gesetzt.
Im RC unter Admin habe ich auch keinen Hinweis oder Konfiguration gefunden.
Habe ich irgendetwas übersehen?
listlise
jahlives
19. Aug 2008
@topicstarter
Es könnte allenfalls eine Alternative sein, sich mal über getmail Gedanken zu machen (http://www.synology-wiki.de/index.php/Externe_Accounts_abrufen) damit kannst du beliebige externe Accounts aufrufen. Ist flexibler als die Lösung via Roundcube. Auch das Versenden der Mails kann man direkt auf dem Mailserver einstellen (http://www.synology-wiki.de/index.p...der_Absenderdomain_einen_eigenen_Relay_Server). Damit klappt es für alle Clients und nicht nur für Roundcube, es ist aber einiges an Aufwand und du wirst dich mit der Konsole auseinandersetzen müsssen :)
listlise
24. Jan 2011
Erst einmal ein Danke für die Hilfe.
Ich versuche es noch weiterhin. Wenn ich Erfolg habe werde ich es berichten. Ansonsten muss ich den Tipp von jahlives nachgehen.
Vielen Dank
listlise
Dr-Eck
09. Jan 2011
pop3:
E-Mail xxxx@web.de
Benutzername xxxx
Passwort xxxxx
POP3-Port 110
listlise
Versuche als Benutzername mal die vollständige E-Mail-Adresse.
Ich mache das seit Jahren so... keine Ahnung warum aber es läuft ohne Probs... ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal Probleme beim Abholen von Mails (aber bei gmx) hatte, wenn ich einfach nur den Namen angegeben habe.
anjoho
05. Jan 2010
zahlst du bei WEB.DE oder hast du ein Freemail-Postfach?
Bei Freemail-Postfächern kannst du nur alle 15min. deine Emails abrufen !!!
Habe selber bei WEB.DE 2 Postfächer, die zwar alle 3 Minuten abgefragt werden, aber nur alle 15-18 Minuten Emails abholen.
Gruß Jochen
listlise
24. Jan 2011
Vielen Dank für die angehängte Grafik.
Ich habe nur eun freemail Postfach, und ich hole die Mails auch alle 30 Min. ab (wenns denn gehen würde :)).
GMX funktioniert ja auch nicht, da muss irgendwas anderes ("blödes") vergessen oder zuviel angekreuzt oder konfiguriert sein.
Wie gesagt bei Thunderbird klappt alles tadellos. Ich werde nochmals die Konfigurationen vergleichen.
Bei der DS ist nicht allzuviel einzustellen (Mailstation)
listlise
jahlives
19. Aug 2008
Hast du POP3-SSL verwendet? web.de empfiehlt SSL auf jeden Fall für POP3 Verbindungen. Habe mir am Samstag einen web.de Account eingerichtet (Freemail) und in den Mailserver eingebunden. Allerdings mit dem im Wiki beschriebenen Weg und nicht via Roundcube (Webmail). Geht soweit problemlos
meinnameisthase
26. Dez 2008
wie lautet dein Benutzername für die DS resp. für Roundcube? Hat der einen Punkt drin (z.B. max.muster), dann läuft die ganze Prefetch-Geschichte (noch) nicht. (Bekannter Bug, der im finalen Release gefixt sein wird. Siehe auch hier und im internationalen Forum).
listlise
24. Jan 2011
ich habe SSL aktiviert und deaktiviert, beides geht nicht.
Der Benutzername ist ein Wort, ohne Sonderzeichen.
