Absoluter anfäbnger benötigt mal Infos bezüglich mysql !
Gruftie
28. Feb 2008
Also ich möchte auf meiner DS107+ endlixch das tool vom kamil einsetzen. die MyWebJukebox !
http://forum.mywebjukebox.at/
Also ich habe meine mp3 files unter /volume1/music/mp3 liegen.
Das habe ich wie beschrieben in der php.ini geändert in dem Parameter open_basedir.
Dann habe ich unter Webdienste den MySQL aktiviert.
Das Jukeboxprogramm habe ich unter /volume1/web/jukebox/
und das passende config.php file hat folgende Einstellungen:
define('DB_SERVER', 'localhost'); // Host-Name der Datenbank^M
define('DB_USER', 'root'); // Username für Datenbank^M
define('DB_PASSWD', '#######'); // Passwort der Datenbank^M
define('DB_NAME', 'jukebox'); // Name der Datenbank^M
Ich gehe abe rmal davon aus das mit DB_password und DB_user und DB_Name direkt Parameter vom MySQL angesprochen werden, also root nicht der root von der Syno ist.
Wo kann ich dem MySQL das denn jetzt sagen ?
wie gesagt ich habe von SQL, Datenbank usw. soviel Ahnung wie der Papst vom Kinderkriegen !
Das ist übrigens die Fehlermeldung:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /volume1/web/jukebox/inc/database.php on line 47
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /volume1/web/jukebox/inc/database.php on line 42
Could not select database
_TokTok_
18. Nov 2007
Verwalten kannst Du die Datenbank auf der DS z.B. mit phpmyadmin. Details dazu findest Du im Wiki. Damit kannst Du auch das root Passwort ändern, dieses ist standardmäßig leer. Du könntest also auch einfach den Eintrag in der config leer lassen, is einfach ne Sicherheitsfrage.
Gruftie
28. Feb 2008
Bis dato noch nicht, habe es aber gerade installiert.
Geht aber nicht.
Das php Zeugs liegt unter /volume1/web/phpmyadmin
Wenn ich http://192.168.2.16/phpMyAdmin/phpmyadmin
aufrufe kommt:
.syntax_comment {color: #808000;}
.syntax_comment_mysql {}
.syntax_comment_ansi {}
.syntax_comment_c {}
.syntax_digit {}
.syntax_digit_hex {color: teal;}
.syntax_digit_integer {color: teal;}
.syntax_digit_float {color: aqua;}
.syntax_punct {color: fuchsia;}
.syntax_alpha {}
.syntax_alpha_columnType {color: #FF9900;}
.syntax_alpha_columnAttrib {color: #0000FF;}
.syntax_alpha_reservedWord {color: #990099;}
.syntax_alpha_functionName {color: #FF0000;}
.syntax_alpha_identifier {color: black;}
.syntax_alpha_charset {color: #6495ed;}
.syntax_alpha_variable {color: #800000;}
.syntax_quote {color: #008000;}
.syntax_quote_double {}
.syntax_quote_single {}
.syntax_quote_backtick {}
.syntax_indent0 {margin-left: 0em;}
.syntax_indent1 {margin-left: 1em;}
.syntax_indent2 {margin-left: 2em;}
.syntax_indent3 {margin-left: 3em;}
.syntax_indent4 {margin-left: 4em;}
.syntax_indent5 {margin-left: 5em;}
.syntax_indent6 {margin-left: 6em;}
.syntax_indent7 {margin-left: 7em;}
/* general tags */
html {
font-size: 82%;
input, select, textarea {
font-size: 1em;
body {
font-family: sans-serif;
padding: 0;
margin: 0.5em;
color: #000000;
background: #F5F5F5;
textarea, tt, pre, code {
und so weiter
Gruftie
28. Feb 2008
o.k. läuft erst mal !
gehe jetzt aber schlafen, morgen gehts weiter
