Abspielen von mkv über PS3 - Wiedergabe hält nach einer Sekunden an
POWVorti
04. Aug 2013
ich bin seit vergangenen Donnerstag stolzer Besitzer eines DS413 NAS. Prinzipiell bin ich begeistert von den vielen Möglichkeiten, die man mit dem Gerät hat. Leider habe ich bei der Nutzung des Medienservers von Synology ein paar Probleme. Abspielsystem ist eine PS3.
Eine mkv Datei, die auf den NAS gelegt habe, läuft beim Abspielen zunächst problemlos an, man hört auch Ton. Nach ca. ein bis zwei Sekunden pausiert die Ausgabe und lässt sich nicht wieder starten. Ich habe mal die Informationen der Datei angehängt:
Format                                   : Matroska
Format-Version                           : Version 2
Dateigröße                               : 1,50 GiB
Dauer                                    : 42min
Gesamte Bitrate                          : 5 097 Kbps
Kodierungs-Datum                         : UTC 2009-11-19 23:59:09
Kodierendes Programm                     : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
verwendete Encoder-Bibliothek            : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format-Profil                            : High@L3.1
Format-Einstellungen für CABAC           : Nein
Format-Einstellungen für ReFrames        : 2 frames
Codec-ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer                                    : 42min
Bitrate                                  : 4 356 Kbps
Breite                                   : 1 280 Pixel
Höhe                                     : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis                     : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate          : konstant
Bildwiederholungsrate                    : 25,000 FPS
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8 bits
Scantyp                                  : progressiv
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.189
Stream-Größe                             : 1,29 GiB (85%)
Default                                  : Ja
Forced                                   : Nein
colour_primaries                         : BT.709
transfer_characteristics                 : BT.709
matrix_coefficients                      : BT.709
Audio #1
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Format-Profil                            : Dolby Digital
Format_Settings_ModeExtension            : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess       : Big
Codec-ID                                 : A_AC3
Dauer                                    : 42min
Bitraten-Modus                           : konstant
Bitrate                                  : 192 Kbps
Kanäle                                   : 2 Kanäle
Kanal-Positionen                         : Front: L R
Samplingrate                             : 48,0 KHz
BitDepth/String                          : 16 bits
Stream-Größe                             : 58,0 MiB (4%)
Sprache                                  : Deutsch
Default                                  : Ja
Forced                                   : Nein
Audio #2
Format                                   : AC-3
Codec-ID                                 : A_AC3
Dauer                                    : 42min
Bitrate                                  : 448 Kbps
Kanäle                                   : 6 Kanäle
Kanal-Positionen                         : Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream-Größe                             : 135 MiB (9%)
Sprache                                  : Englisch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
Ich habe natürlich auch andere mkv's probiert. Die funktionieren ohne Probleme. Hier ein Beispiel für eine funktionierende Datei:
Format                                   : Matroska
Dateigröße                               : 3,27 GiB
Dauer                                    : 31min
Gesamte Bitrate                          : 14,7 Mbps
Kodierungs-Datum                         : UTC 2011-01-16 17:58:29
Kodierendes Programm                     : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') gebaut am Jun  6 2010 16:18:42
verwendete Encoder-Bibliothek            : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format                                   : AVC
Format-Profil                            : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC           : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames        : 4 frames
Dauer                                    : 31min
Bitrate                                  : 11,7 Mbps
Breite                                   : 1 796 Pixel
Höhe                                     : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis                     : 1,665
Bildwiederholungsrate                    : 24,000 FPS
ColorSpace                               : YUV
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.252
Stream-Größe                             : 2,53 GiB (78%)
verwendete Encoder-Bibliothek            : x264 core 98 r1649 20cbe10
Kodierungseinstellungen                  : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11719 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
Sprache                                  : Englisch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
Audio #1
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode                     : 16
Codec-ID                                 : A_DTS
Dauer                                    : 31min
Bitrate                                  : 1 509 Kbps
Kanäle                                   : 6 Kanäle
BitDepth/String                          : 24 bits
Stream-Größe                             : 343 MiB (10%)
Sprache                                  : Deutsch
Default                                  : Ja
Forced                                   : Nein
Audio #2
Format                                   : DTS
Codec-ID                                 : A_DTS
Dauer                                    : 31min
Kanäle                                   : 6 Kanäle
Sprache                                  : Englisch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
Menü
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:10:04.333                             : en:00:10:04.333
00:16:25.167                             : en:00:16:25.167
00:25:01.583                             : en:00:25:01.583
Kennt jemand von euch solche Probleme und hat einen Ansatzpunkt, wo ich nachschauen kann? Danke für Antworten!
nachon
21. Aug 2011
Wie streamst Du denn zur PS3? Über WLAN? Über Kabel? PowerLAN?
Guck Dir mal die Bitraten an. Beim ersten sind die unterirdisch. Wieso das?
POWVorti
04. Aug 2013
Ich streame über PowerLan. Vom Rechner über den PS3 Media Server habe ich mit der Datei keine Probleme.
Payn
29. Jan 2009
Normal kann die PS3 garkein MKV. Die DS konvertiert also die Datei. Dadruch kann es zu rucklern kommen. Wenn du die MKV vorher ummuxxt, z.B. mit TSmuxxer, dann sollen keine Probleme auftreten.
nachon
21. Aug 2011
Na ja, konvertieren würde ich es nicht nennen.
Die DS413 unterstützt Videotranskodierung des Types 2: http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=577&lang=deu
Aber stimmt schon, das benötigt etwas streamrate. PowerLan hat bei mir bisher aber dennoch immer gut funktioniert. Auch ein 200 MBit PowerLAN.
Dennoch sind Deine Raten beim ersten File aus welchen Gründen auch immer recht niedrig.
POWVorti
04. Aug 2013
Erstmal danke für eure Antworten. Aber ich glaube, es liegt ein Missverständnis vor. :eek:
Ich bin kein mkv-Spezi... Aber die Infos, die ich oben angehängt habe, sind die Dateiinformationen für die mkv's, nicht die Übertragungsraten. Mit Power-LAN komme ich auf ca. 200 MBit, das habe ich schon nachgemessen. Ich schließe auch gleich mal die Kiste direkt an die PS3, gehe aber nicht davon aus, dass sich etwas ändert. Ich habe auch keine Ruckler, die Wiedergabe scheint sich bei der Datei aufzuhängen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Logging des Media Servers auszugeben? Ich hatte schonmal das DMA-Protokoll aktiviert, finde dort aber keine Hinweise.
EDIT: Keine Verbesserung bei Direktanschluss an die PS3...
Payn
29. Jan 2009
Die PS3 spielt KEIN mkv ab.
Deswegen muss die DS die MKV ummöbeln, damit die PS3 das abspielen kann. Das geht, je nach Format im MKV container, unterschiedlich gut.
Guck dir einfach mal die CPU auslastung der DS an, wärend du sie auf der PS3 abspielst. Da wird auch irgendein Convert Prozess laufen.
POWVorti
04. Aug 2013
das die PS3 selbst keine MKVs abspielt und der Media Server die "Vorarbeit" leisten muss, habe ich schon verstanden. Die Frage die ich mir stelle, ist, warum der Synology Media Server nicht mit der Wiedergabe klarkommt.
Ich habe dasselbe File gerade mit dem PS3 Media Server über meinen Laptop erfolgreich zum Laufen bekommen.
Gibt es keine Möglichkeit, die Logausgaben des Servers einzusehen?
Danke für Antworten.
Payn
29. Jan 2009
Der PS3 Media Server konvertiert die Datei auch in ein kompatibles Format für die PS3.
Es klappt mit der DS einfach nicht, weil sie zu wenig Leistung hast. Glaube es oder nicht.
