Abspielen XVid auf Philips PFL 8007
Fermat
08. Mrz 2015
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Synology DS214 Diskstation.
Diese habe ich jetzt mit Filme gefüllt und gewarten bis alles Indiziert war. Die meisten Filme können aber danach weder auf dem oben genannten Fernseher noch auf die PS3 gestreamt werden.
Mediaserver wird erkannt und bei auswahl der Dateien erscheint dann "Ausführung nicht möglich. Nicht unterstützte Datei"
Ich habe mir mal eine nicht funktionierente Datei genauer angesehen. Scheint eine normale XVid-Datei zu sein.
Allgemein
Vollständiger Name : **************************************
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Dateigröße : 175 MiB
Dauer : 23min
Gesamte Bitrate : 1 058 Kbps
Kodierendes Programm : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
verwendete Encoder-Bibliothek : VirtualDubMod build 2178/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format-Profil : Advanced Simple@L5
Format-Einstellungen für BVOP : 1
Format-Einstellungen für Qpel : Nein
Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Codec-ID : XVID
Codec-ID/Hinweis : XviD
Dauer : 23min
Bitrate : 923 Kbps
Breite : 640 Pixel
Höhe : 432 Pixel
Bildseitenverhältnis : 3:2
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.134
Stream-Größe : 152 MiB (87%)
verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Codec-ID : 55
Codec-ID/Hinweis : MP3
Dauer : 23min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 21,1 MiB (12%)
Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves
Interleave, Dauer : 80 ms (2,00 Video-Frames)
Interleave, Vorlaufsdauer : 504 ms
verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.97
[/FONT]
Hat jemand eine Ide, wie ich solche Filme zum laufen bekommen.
Früher hatte ich die Filme auf einer einfache USB-Festplatte gespeichert. Diese habe ich dann an eine FrizBox angeschlossen. Von dort aus ging das Streaming dann.
Also dürfte es weder am Fernseher, noch an der Datei selber liegen.
Andere Formate wie mkv, ts kann ich abspielen.
Fermat
g202e
07. Jun 2009
Das ist definitiv ein Trugschluss! Es ist ein Unterschied, ob die Quelle per USB angebunden ist oder per Netzwerk. Dass du gewisse Medien nicht wiedergeben kannst, liegt in erster Linie an deinem TV, denn der kann es NICHT. Besorg dir einen "richtigen" Medienplayer und du hast keine Probleme mehr. Empfehlung: Kodi (auf RasPI oder FireTV installiert)
Achtung! Sog. AV-Receiver sind i. d. R. KEINE guten Mediaplayer, sondern nicht viel mehr als bessere Audio-Verstärker!
Fermat
08. Mrz 2015
Hallo
Die Festplatte war früher auch per DLNA angeschlossen. Als Mediaserver hat meine FritzBox gedient.
Allerdings habe ich das Problem inzwischen gelöst.
Unter Hauptmenu / Mediaserver / DMA-Kompatibilität war Benutzerdefinierte Mime-Typen aktiviert.
Das Ausgeschaltet, und schon werden die Avi's abgespielt.
Fermat
