Absturz beim Schreiben vom Daten von PC auf DS
stealthT
11. Mrz 2009
Hallo.
Habe folgendes Problem: Immer wenn ich eine größere Anzahl von Daten vom PC auf die DS bringen möchte, bricht der Transfer nach einer unbestimmten Anzahl von kopierten Dateien ab. Hierfür scheint es keine bestimmte Anzahl zu geben. Dies tritt auf, wenn ich die Daten von Hand rüberschiebe, aber auch wenn ich hierzu Programme nutze. Verkleinere ich die Anzahl, kann ich die Daten problemlos rüberschieben.
Nutze derzeit die DS 107+ mit der aktuellen Firmware und eine SAMSUNG HD103UJ, sowie Windows Vista.
Habe bereits den Spin down abgeschaltet, Schreibcache deaktiviert und die DS direkt an den PC per Lan-Kabel gehängt und dabei auch eine feste IP vergeben. Soweit konnte ich bereits Tipps aus dem Forum zusammentragen, habe auch dennoch immer das gleiche Ergebnis.... funzzt nicht.
Außer bei den Kopiervorgängen habe ich im Betrieb keine Probleme. Funktioniert alles stabil und ohne Einschränkungen. Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
itari
15. Mai 2008
Vielleicht noch mal mit einem anderen PC probieren (vielleicht auch XP oder so), um rauszubekommen, ob es an der DS liegt. Sollte es da auch Probleme geben, dann würde ich den Synology-Support mal draufschauen lassen.
Itari
stealthT
11. Mrz 2009
Danke für die Tipps. Werde mal meinen alten Laptop rauskramen und weiter probieren.....
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Mhh.. ein ähnliches Phänomen hatte ich auch zu beklagen.
Ich kopierte die mit Truecrypt verschlüsselten Daten vom Server auf meine neue DS. Die Schreibrate brach immer wieder ein bzw. erhöhte sich auch wieder. Teilweise brachen die Uploads auch ganz ab. Egal ob Server -> DS oder umgekehrt.
Ich dachte es würde an dem viel gescholtenen D-Link Switchen liegen.
Schlussendlich lag es an Truecrypt selbst. Hab ich die Daten auf eine nicht verschlüsselte Partition geschoben lief alles einwandfrei. Hatte auch alle verschiedenen Programme/Verbindungen wie du durchprobiert. Es hing auch nicht am OS selbst.
Trotzdem konnte ich mir nicht erklären warum diese Phänomene auftragen (nein es lag nicht an der Systemauslastung). :mad::confused::(
Hast du dich mal per SSH aufgewählt und mit "top" die Auslastung der DS angeschaut?
homolka
12. Jul 2008
DU nutzt aber nicht eine Fritzbox als Router, oder? Die schmiert mir nämlich bei eben dieser Übertragung von größeren Dateimengen auf das NAS ab. Zuerst dachte ich, die DS würde rebooten, aber es war die Fritzbox.
Daniel
stealthT
11. Mrz 2009
Also das Problem ist insofern gelöst, als das es tatsächlich am Vista hing. Mit einem ältern XP-Laptop und ansonsten gleichen Einstellungen und Hardware (Router, Kabel, etc.) gabs keine Probleme.
