Absturz Word beim sichern auf Server
mcymusic
29. Jul 2012
ich habe einen DS 212; MAC Rechner (Sierra) Microsoft 2016. DSM 6.02
Wenn ich Word vom Server öffne und dann wieder mit Veränderungen auf den Server speichern will stürzt Word ab ebenso der Finder. Das bei allen Rechnern.
Hat jemand einen Rat?
NSFH
09. Nov 2016
Einige Angaben zu verwendeten Datei Zugriffsprotokollen wie SMB etc wäre schon hilfreich.
Ich nehme auch an du startest Word auf dem MAC und greifst nur auf Dateien zu,, die in der DS liegen. Schreiben tust du was anderes.
Etwas mehr Genauigkeit in allen Beschreibungen und dem Umfeld sind schon erforderlich, oder wie siehst du das?
mcymusic
29. Jul 2012
OK,
Datei befindet sich auf dem DS 212. Starte Word auf MAC und öffne die Worddatei auf dem DS 212. Das Öffnen dauert schon mal lange, manchmal geht gar nichts. Wenn Datei geöffnet ist und ich wieder Datei mit Command S speichere wars das... Word Absturz (hängt); und auch der Finder.
Reichen die Infos?
NSFH
09. Nov 2016
Nö,
was für ein Dateisystem nutzt du auf der DS? SMB, AFP, irgendwas musst du ja eingestellt haben......oder gar nichts, das wäre das Problem.
mcymusic
29. Jul 2012
standard 17:10:52.160101 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:52.160578 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:52.165828 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:52.809544 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:52.811069 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:52.811064 +0200 kernel ASP_TCP ReplayPendingReqs: replaying slot 27 with reqID 669 afpCmd 69 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:52.811090 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
standard 17:10:52.812515 +0200 kernel ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 49 error 32 reqID 801 flags 0x9 afpCmd 0x40 so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:52.812526 +0200 kernel ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 22 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:52.812647 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:52.812539 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: GetReconnectToken failed 32 /Volumes/company
standard 17:10:52.812548 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/company
standard 17:10:52.812796 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/company', from '//Sinem%20Yesilcay@mcymusic._afpovertcp._tcp.local/company', not responding
standard 17:10:52.812552 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/company
standard 17:10:52.812571 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/company
standard 17:10:52.812665 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:52.813151 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:52.818113 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:53.184531 +0200 taskgated MacOS error: -67062
standard 17:10:53.607970 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:53.609411 +0200 kernel ASP_TCP ReplayPendingReqs: replaying slot 27 with reqID 669 afpCmd 69 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:53.609418 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:53.609439 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
standard 17:10:53.610874 +0200 kernel ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 50 error 32 reqID 807 flags 0x9 afpCmd 0x40 so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:53.610885 +0200 kernel ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 23 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:53.610973 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:53.610899 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: GetReconnectToken failed 32 /Volumes/company
standard 17:10:53.611086 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/company', from '//Sinem%20Yesilcay@mcymusic._afpovertcp._tcp.local/company', not responding
standard 17:10:53.610905 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/company
standard 17:10:53.610907 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/company
standard 17:10:53.610917 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/company
standard 17:10:53.610985 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:53.611366 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:53.616750 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:54.406333 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:54.410177 +0200 kernel ASP_TCP ReplayPendingReqs: replaying slot 27 with reqID 669 afpCmd 69 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:54.410185 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:54.410208 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
standard 17:10:54.411415 +0200 kernel ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 51 error 32 reqID 813 flags 0x9 afpCmd 0x40 so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:54.411509 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:54.411426 +0200 kernel ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 24 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:54.411436 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: GetReconnectToken failed 32 /Volumes/company
standard 17:10:54.411722 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/company', from '//Sinem%20Yesilcay@mcymusic._afpovertcp._tcp.local/company', not responding
standard 17:10:54.411443 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/company
standard 17:10:54.411446 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/company
standard 17:10:54.411456 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/company
standard 17:10:54.411523 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:54.412014 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:54.416972 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:54.541828 +0200 gamed GKClientProxy: clientForBundleID:
standard 17:10:54.541907 +0200 gamed GKClientProxy: updateIfRecentlyInstalled
standard 17:10:54.542498 +0200 gamed GKClientProxy: clientForBundleID:
standard 17:10:54.542560 +0200 gamed GKClientProxy: updateIfRecentlyInstalled
standard 17:10:55.045673 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:55.047848 +0200 kernel ASP_TCP ReplayPendingReqs: replaying slot 27 with reqID 669 afpCmd 69 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:55.047874 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
standard 17:10:55.047884 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:55.049304 +0200 kernel ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 52 error 32 reqID 819 flags 0x9 afpCmd 0x40 so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:55.049316 +0200 kernel ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 25 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:55.049402 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:55.049325 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: GetReconnectToken failed 32 /Volumes/company
standard 17:10:55.049560 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/company', from '//Sinem%20Yesilcay@mcymusic._afpovertcp._tcp.local/company', not responding
standard 17:10:55.049330 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/company
standard 17:10:55.049333 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/company
standard 17:10:55.049346 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/company
standard 17:10:55.049765 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:55.049417 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:55.055028 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:55.891318 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:56.017521 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:56.017526 +0200 kernel ASP_TCP ReplayPendingReqs: replaying slot 27 with reqID 669 afpCmd 69 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:56.017583 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
standard 17:10:56.019158 +0200 kernel ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 53 error 32 reqID 825 flags 0x9 afpCmd 0x40 so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:56.019169 +0200 kernel ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 26 on so 0x318364ce1db2ca43
standard 17:10:56.019269 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
standard 17:10:56.019179 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: GetReconnectToken failed 32 /Volumes/company
standard 17:10:56.019185 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/company
standard 17:10:56.019463 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/company', from '//Sinem%20Yesilcay@mcymusic._afpovertcp._tcp.local/company', not responding
standard 17:10:56.019187 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/company
standard 17:10:56.019198 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/company
standard 17:10:56.019264 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/company
standard 17:10:56.019729 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
standard 17:10:56.024849 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 8 /Volumes/company
standard 17:10:56.865297 +0200 kernel AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/company
standard 17:10:56.867757 +0200 KernelEventAgent tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
NSFH
09. Nov 2016
stell mal dein Dateisystem von AFP um auf SMB, AFP dann deaktivieren.
Ich bin nicht der MAC Fachmann, hatte aber auch massive Probleme mit MACs im Lan. Erste Hilfe war da schon mal das updaten der Fw des MAC auf die aktuelle Sierra Version.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ich als Mac-User verwende auch nur mehr SMB und verfahre damit ganz gut und erfolgreich in Kombination mit Microsoft Office.
