Access denied for user 'root'
s-engel
08. Okt 2012
Hallo zusammen!
Ich habe nun seit ca. 1 Woche meine neue Discstation in Betrieb.
Nun wollte ich meine Webseitenprojekte auf dem Webserver der DS213 laufen lassen.
Es ist das DSM 4.1 installiert.
Zusätzlich habe das phpMyAdmin aus dem Paketzentrum installiert.
Der Webserver sowie die MySQL Datenbank sind gestartet.
Wenn ich nun meine Testseite starte, bekomme ich bei der MySQL abfrage die Meldung:
Access denied for user 'root'@'DS213' (using password: YES)
Über phpMyAdmin läuft übrigends alles einwandfrei.
Dieser Code soll ausgeführt werden:
PHP:
//config.php
<?php
     define('MYSQL_HOST', '192.168.1.2');
     define('MYSQL_USER', 'root');
     define('MYSQL_PASS', 'ds');
     define('MYSQL_DATABASE', 'intersol');
//login.php
<?php
include "config.php";
$verbindung = mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MYSQL_PASS) or die("Fehler: ".MYSQL_ERROR());
mysql_select_db(MYSQL_DATABASE) or die("Fehler: ".MYSQL_ERROR());
Die Test-Webseite funktioniert einwandfrei auf dem EasyPHP Portable Webserver vom USB Stick.
Weiß jemand rat?
VG!
Sebastian Engel
fpo4711
26. Mai 2010
Da ja phpMySQL funktioniert,könntest Du als Erstes mal überprüfen ob dein user 'root' auch Zugriff auf die Datenbank hat. Auf Datenbank 'intersol' klicken und dann unter 'Rechte' überprüfen.
Gruß Frank
s-engel
08. Okt 2012
Hallo Sebastian. von wo darf denn root zugreifen ? Ich denke localhost, oder ? Gruß Jo
Hallo zusammen.
Das mit dem localhost war das Stichwort.
Hatte die falsche serveradresse angegeben:
PHP:
Mit server 'localhost' läufts nun. Und es musste ein Passwort für root vorhanden sein.
Danke schöööön :)
VG! Sebastian
PS.: Kann grad jemand nen Beispiel raushauen um ein Datum "17.10.2012 13:37" in "2012-10-17 13:37" in PHP / MYSQL umzuwandeln?
joku
06. Mrz 2011
Hallo Sebastian,
PHP:
<?php
echo date('Y m d h:i:s');
2012 10 17 11:09:12
mit H
2012 10 17 23:12:31
Gruß Jo
