- Mitglied seit
- 14. Dez 2021
- Punkte für Reaktionen
- 10
Ich habe ein wiederkehrendes Problem mit Active Backup for Business (ABFB), und der Synology-Support konnte bisher keine zufriedenstellende Lösung anbieten. Vielleicht hat jemand im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, wie man das Problem lösen kann.
Problembeschreibung:
- Backup-Typ: Inkrementelles Datei-Server-Backup (via Internet, ca. 2 TB statische MP4-Dateien).
- Fehler: Tritt ein Verbindungsproblem (z. B. "Broken pipe") während eines Backups auf, wird dieses Backup fehlerhaft oder unvollständig abgeschlossen.
- Folgen:
- Beim nächsten Backup-Versuch versucht ABFB alle Dateien (über 2 TB) erneut herunterzuladen, obwohl die meisten Dateien unverändert sind und bereits in vorherigen Backups vorhanden sind.
- Das Problem liegt anscheinend daran, dass ABFB nur die letzte Backup-Version als Referenz nutzt. Ist diese unvollständig, ignoriert es frühere Versionen.
Manueller Workaround:
- Löschen der letzten fehlerhaften Backup-Versionen über die FileStation.
- Danach funktioniert das Backup wieder korrekt und sichert nur die geänderten Dateien (typischerweise wenige GB).
Bisherige Kommunikation mit Synology-Support:
- Erklärung: Ich habe den Fehler detailliert mit Screenshots dokumentiert. Der Support hat zunächst auf eine mögliche Veränderung der Dateien (z. B. „mtime“-Änderungen) hingewiesen, was jedoch ausgeschlossen werden kann.
- Test-Setup-Vorschlag: Ich habe vorgeschlagen, den Fehler in einer Testumgebung durch ein absichtlich fehlerhaftes Backup zu reproduzieren. Der Support hat das problem bestätigt
- Lösungsvorschlag des Supports: Der Support empfiehlt, eine andere Backup-Methode (z. B. physischer Server-Modus) zu nutzen, da das Verhalten „dem Design entspricht“.
Fazit:
- Fehler besteht weiterhin: ABFB ist nicht in der Lage, fehlgeschlagene Backups korrekt zu handhaben, was bei größeren Datenmengen katastrophal ist.
- Synology hat das Problem nicht adressiert: Statt einer klaren Bestätigung oder Weitergabe an die Entwickler wurde lediglich auf Designbeschränkungen verwiesen. Dabei wäre die Lösung so einfach: Wenn ein backup fehlerhaft ist, dieses genauso zu markieren (wenn man das backup abricht wird es auch als "BAD" markiert im filemanager) und schon würde als referenz das letze vollständige Backup genommen werden.
Fragen an die Community:
- Hat jemand ähnliche Probleme mit ABFB erlebt?
- Gibt es alternative Workarounds oder eine andere Möglichkeit, Synology zur Behebung des Problems zu bewegen?
