Active Backup
bernd_
29. Apr 2014
Da ich bisher nur eine alte DS ohne das Synology Active Backup habe und mir jetzt eine aktuellere kaufen möchte
kommt natürlich die Frage auf dieses dann später doch zu nutzen...
Bisher nutze ich Acronis und mache Images der Clients im Netzwerk.
Einen über rdp / openvpn erreichbaren externen Rechner sichere ich dort auch noch lokal auf separate Platte über Acronis.
Frage ist nun ob ich diesen über rdp / openvpn erreichbaren Rechner nicht dann auch über die openvpn Verbindung und
Active Backup sichern kann?
Wie viele Clientlizenzen sind denn inbegriffen? Sind dies auch wie ich vermute Images? Bis zu welcher Maximalen Grösse?
Was ist der Unterschied von Active Backup zu Acronis?
Danke für Informationen.
Wenn die DS den Rechner erreichen kann, kann sie diesen auch via AB4B sichern.
Für die Clients brauchts keine Lizenzen. Sprich du kannst so viele Jobs anlegen, wie du willst.
Ja, damit kannst du Bare-Metal Backups erstellen. Bei Bedarf kannst du das Backup sogar im Virtual Machine Manager auf dem NAS hochfahren lassen. Oder es im VMM testen (automatisiert), ob es bootbar ist.
Größe ist nicht limitiert.
Du kannst allerdings auch einfach SMB-Shares von Geräten sichern. Dazu brauchts keinen Agent auf den Clients, nur eine SMB-Freigabe.
Der Unterschied ist:
Das Backup wird nicht vom Client ausgelöst, sondern von der DS.
Die Sache mit dem Booten und der Verification im VMM.
Datendeduplizierung / Komprimierung (keine Ahnung, was da Acronis drauf hat).
Thonav
16. Feb 2014
Warum möchtest Du Synology Active Backup mit mehreren Clients denn nutzen? Sollen die Daten nicht auf dem NAS liegen, sondern nur die Backups?
