Admin Rechte 209+
Kirmer
01. Feb 2009
Hallo, ich habe die 209+ und wollte mal einen ordner freigeben wo nur der Admin schreib und lese rechte hat. Aber jetz sagt mir windows wenn ich das laufwerk verbinde das ich prüfen soll ob der datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist. Es wird garnicht nach einem kennwort gefragt. Woher will die Station überhaupt wissen wer da drauf zugrreift?
Trolli
12. Jul 2007
Wahrscheinlich wird Windows über den Benutzer 'guest' auf das Laufwerk zugreifen. Wenn Du den Benutzer 'guest' nicht benötigst, kannst Du ihn im Disk Station Manager deaktivieren. Alternativ kannst Du Windows beim Verbinden des Netzlaufwerk explizit den Benutzer angeben, über den die Verbindung hergestellt werden soll.
Trolli
Kirmer
01. Feb 2009
Danke für deine Antwort, ich bin jetzt auch schon ein wenig weiter. Das mit der Beuntzerkennung funktioniert. Ich habe zum B. einen Ordner auf dem ich schreib und lese rechte habe, ich möchte aber den Ordner auch für Gäste lesbar machen. Scheinbar hat hier der Gast zugang vorang. Muss ich jetzt mal mit der speziellen benutzeranmeldung versuchen. ich dachte die von Windows wird bevorzugt.
Trolli
12. Jul 2007
Windows versucht es zunächst mit der Benutzerkennung und dem Passwort des angemeldeten Windows-Benutzers. Wenn das fehlschlägt, probiert es den Gastzugang ohne Passwort. Erst wenn das auch nicht funktioniert, fragt Windows aktiv nach einem Benutzernamen und PW. Bei Dir kann sich Windows mit dem Benutzernamen 'guest' ohne PW bei der DS anmelden, erhält jedoch keine entsprechenden Berechtigungen für den besagten Ordner...
Trolli
Kirmer
01. Feb 2009
Also habs jetzt hinbekommen, deinem letzten Beitrag zufolge müsste mann eingentlich keinen bestimmten benutzer beim verbinden bestimmen, was auch sinn machen würde. Aber bei mir funktioniert das leider nur so. Scheinbar versucht das DS erst mit dem Gastzugang bei mir reinzukommen. Aber gehen tuts ja jetzt. Auch wenn ich das irgendwie immer noch nicht verstehe warum das dann mit der Windows anmeldung ned gegangen wäre
Trolli
12. Jul 2007
Wenn die Schreibweise des Benutzernamens und Kennworts in Windows exakt mit der Benutzerkennung in der Disk Station übereinstimmt, funktioniert das eigentlich schon. Mache ich auch so.
Kirmer
01. Feb 2009
Ja eben, aber hab gerade nochmal getrennt und einen keinen bestimmtne Benutzer angemeldet und siehe da ich kann lesen und schreiben *g*. Also alles im grünnen Bereich. Weiss nicht was da vorher war. Danke dir Trolli.
Trolli
12. Jul 2007
...wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass Windows die Benutzerkennung temporär für die Windows-Sitzung zwischenspeichert.
Kirmer
01. Feb 2009
Könnte sein. Bleiben eigentlich die ganzen Benutzereinstellungne bei einem Firmware update erhalten?
Trolli
12. Jul 2007
Ja. Natürlich.
Kirmer
01. Feb 2009
Heute hatte ich wieder probleme, da hat er mich nicht mal direkt mit dem benutzer reingelassen als obs denn nicht gäbe. dann habe ich statt der IP Diskstation geschrieben (Also sowie dad dingen uach in der Arbeitsgruppe heisst) und plötzulich gings. Nur mal so als nachtrag kann der eine oder andere vielleicht mal brauchen. Anscheinend ist dass des Rätsels Lösung wenigstens bei meinem Laptop bei den anderen mit ebenfalls WinXP corp. gehts auch mit der IP. gibts da eventuell eine erklärung dafür?
Trolli
12. Jul 2007
Du könntest mal versuchen, Deiner DS eine feste IP-Adresse zu geben. Wahrscheinlich hängt es irgendwie damit zusammen.
Kirmer
01. Feb 2009
Ich hab bei jedem gerät eine feste IP, Mit DHCP würde das ja sowieso nicht gehen mit den laufwerken
smulg
30. Jan 2009
Ja das ist so. Windows schreit auch gleich auf, wenn man zu ein und demselben Server zwei Verbindungen mit zwei verschiedenen Benutzerkonten herstellen möchte. Windows ist halt nicht als Multi-user System konzipiert worden ;)
