Werden dabei die Konfigs automatisch angepasst? Zumindest die Apache Conf und die php.ini müssten angepasst werdenda das geht - schau mal bei 'gemeinsamen Ordnern' nach, ob du da keine Pull-down-Liste beim Volume bekommst
Itari
Steht als DocumentRoot in httpd.conf ned /volume1/web drin? Meinte das bei mir mal so gesehen zu haben. Auch OpenBasedir referenziert doch afaik auf /volume1/web.Nein, werden nicht, weil sie es nicht müssen. Nirgendwo wir der Pfad auf das jeweilige Volume verwendet ... schau doch unter /var/services nach .. es wird nur der Link verbogen.
cat /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user | grep DocumentRoot
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
DocumentRoot "/var/services/web"
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
# access content that does not live under the DocumentRoot.
