Airprint druckt Hieroglyphen!
stargate2k
13. März 2012
ich habe meinen Drucker per USB an meine Diskstation angeschlossen und per Assistent eingerichtet, drucken über Windows geht wunderbar ( Kann man eigentlich unter Windows die Warteliste einsehen für die Druckaufträge?) Allerdings funktioniert das Drucken über Airprint von meinem iPad nicht.. Es findet zwar den Drucker, aber er druckt nur hieroglyphen aus.. Vermutlich stimmt was mit dem Zeichensatz nicht, aber ich habe keine Einstellung gefunden wo ich das ändern kann..
mfg stargate
hat keiner nen Lösungsansatz dazu ? Das obige Problem besteht immer noch, wenn ich von meinen anderen Pc`s was ausdrucke funktioniert es wunderbar, aber sobald ich was vom iPhone/iPad drucken will druckt er nur Mist... Viele Einstellungen für den Drucker gibt es in der DSM ja nicht ka was ich da falsch mache oder wo der Fehler liegen könnte.. Vll stimmt was mit der Auswahl des Druckers nicht denn man in der DSM angeben muss aber dann dürfte ja der Druck vom PC auch nicht gehen...
mfg stargate
Besser spät eine Lösung als nie :o !
Aber Hallo erstmal!
Also, ich stand vor dem selben Problem: Drucker Kyocera FS 1920. Treiber gibt es für den im DSM, aber es kam nur Mist raus über meherere Seiten, wenn ich vom Ipad gedruckt habe. Windows Rechner war unproblematisch.
Was habe ich gemacht? Ich habe vom selben Hersteller einen anderen Drucker als den meinigen rausgesucht und nach dem Prinzip trial and error getestet und siehe da, eines der beiden Modelle, die hier als funktionierend gelistet sind, hat das gewünschte Ergebnis gebracht.
Ich habe auch einen Test gemacht, ob der Win Rechner jetzt Probleme macht beim Drucken, aber hier wie da wird das gewünschte Ergebnis erzielt.
Hoffentlich hilft's.
So long
R.
danke dass du dich scheinbar extra wegen dem Posting angemeldet hast :) Also ich habe noch einen HP 845c aber bisher habe ich den fürs iPad noch nicht zum laufen gebracht... Bist du einfach in den Druckermanager der Syno gegangen und hast dort die Treiber durchprobiert ? Bisher hatte ich noch keinen Erfolg ich will jetzt auch nicht unbedingt 200 Blätter verbrauchen.. Naja vll bekomme ich es irgendwann mal noch zum laufen ^^
mfg stargate
Das DSM 4.0 oder genauer der Druckmanager hat meinen Drucker erkannt und auch installiert. Beim Drucken ist aber dann in der Tat nur Grütze rausgekommen. Kleiner Tipp - nur 1 Blatt immer zum Testen einlehen ;)
Ich habe nicht alle Treiber durchprobiert, sondern in meinen ersten Post in der Liste geschaut, welche Drucker als funktionierend bekannt sind. Bei Dir würde ich z.B. die "Druckerfamilie" teste. Anfangen würde ich mir dem DeskJet 840c... und dann eben weiterschauen.
Cheers
