Aktivierte AudioStation behindert Ruhezustand
CWeiss
08. Apr 2012
Hallo DS-User und Admins,
ich nutze eine DS207+ und möchte die AudioStation 3 nutzen. Funktioniert im Prinzip auch prima via "DS Audio-App" auf dem iPad und (wenn auch leider nur unverschlüsselt) auch auf Android Smartphones.
Allerdings kommt die DS bei aktivierter AudioStation "nicht zur Ruhe", d.h. nach eingestellter Frist für Inaktivität (bei mir 10 min) schalten die Festplatten kurz ab und fahren nach 1 - 2 Minuten wieder eigenständig hoch. Die ganze Nacht lang.
Sofort, wenn ich die AudioStation deaktiviere (Haken entfernen), legen sich Platten nach 10 min schlafen wie es sein soll. Das ist reproduzierbar.
Jemand 'ne Idee?
Besten (Oster)gruß
Christian
MKlee
24. Jun 2012
Hallo Christian,
ich nutze eine DS211+ und habe das gleiche Problem, aber leider auch "noch" keine Lösung.
Gruss
Martin
SoniX
14. Okt 2010
Wie meinst du AudioStation deaktivieren?
Im Paketcenter des DSM? Also dass sie dann garnichtmehr verfügbar ist?
Wenn dem so ist, verstehe nicht warum er bei dir nicht in Standby geht.
Ich benutze auch die AudioStation, aber meine geht schon in Standby.
Naja.. zumindest dann wenn ich nicht gerade damit höre oder die DS sonstwie verwende.
Die alleinige Aktivierung der Audiostation im DSM behindert bei mir nicht den Standby.
Kanns an der App auf dem Smartphone liegen?
Wenn die geöffnet ist und eine Verbindung zur DS besteht, ists klar, dass die DS dann nicht in Standby geht.
Sorry, dass ich nicht mehr helfen kann.
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Christian,
ich habe eine DS212+ mit dem gleichen Problem.
Sobald ich das Häkchen bei der Audio Station setze fängt es an.
Der Ruhezustand wird zunächst erreicht, dann aber nach 4-5 Minuten unerwartet beendet.
Nach der eingestellten Zeit von 15 Minuten geht die DiskStation wieder in den Ruhezustand um dann wieder nach 4-5 Minuten wieder aktiv zu werden.
Sie auch mein Thema:http://www.synology-forum.de/showth...wird-der-Ruhezustand-immer-unerwartet-beendet
Es wäre sehr schön, wenn jemand noch eine Lösung für das Problem hätte.
Wir können doch nicht die Einzigen mit diesem Problem sein.
MKlee
24. Jun 2012
ich habe etwas gefunden in den Einstellungen der Audio Station.
Unter Hauptmenue -> Audio Station -> Einstellungen -> Optionen
Dort gibt es eine Option "Nicht nach UPnP Geräten suchen". Nachdem ich diese Option angewählt wird der Ruhezustand nur noch einmal pro Stunde beendet. Komischer Weise immer zur selben Zeit, genau 13 Minuten nach der vollen Stunde.
Gruss Martin
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe das in meiner Audio Station jetzt auch so eingestellt und werde beobachten was passiert.
Sobald ich Näheres sagen kann, melde ich mich hier wieder.
blitzsuche
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo Martin,
Die von dir empfholene Einstellung habe ich ja gerstern Abend vorgenommen.
Seit dem konnte ich kein unerwartetes Aufwachen der DiskStation mehr beobachten.
Diese Einstellung hat mein Problem offensichtlich gelöst.
Das von dir beobachtete stündliche Erwachen ist bei mir bisher nicht aufgetreten.
Wenn der Zustand so bleiben würde, wäre ich mit der DiskStation zu 100% zufrieden.
Nochmals vielen Dank für den Tipp
Viele Grüße
blitzsuche
