Aktuelles Hibernation Tutorial o.ä. gesucht
eyk107
08. Feb 2019
versuche derzeit die Hibernation der HDDs zu realisieren. Ich habe den Ruhezustand und die Protokollierung in den Einstellungen aktiviert, sehe allerdings im Protokoll-Center keine Einträge hierzu. Dann habe ich mich über Telnet eingewählt, und so die "Messages" unter /var/log überprüft, allerdings waren hier auch keine Einträge. Ich habe einige Foren durchsucht, allerdings waren die meisten Einträge relativ alt und anscheinend seit der DSM 6 nicht mehr aktuell. Beispielsweise habe die Dateien "Hibernation.log" und "Hibernation_full.log" garnicht bei mir im System finden können?! Gibt es denn irgendwo eine aktuelle Anleitung/ Tutorial o.ä. wie ich Hibernation aktiviere, die Protokollierung hat anscheinend keine Auswirkungen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Eyk
Thonav
16. Feb 2014
Hi!
Welche Pakete hast Du denn installiert?
eyk107
08. Feb 2019
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe folgende Pakete installiert:
Ich bin aber eigentlich viel mehr verwundert, da überhaupt keine Infos über Hibernation in den Protokollen auftauchen, obwohl die Option aktiviert ist?!
mfg
eyk
Einschlafvorgänge können nicht protokolliert werden, da die Platten ja schlafen ;-)
Aber Aufwachvorgänge werden ganz gut in der /var/log/messages protokolliert.
eyk107
08. Feb 2019
Man könnte zwar vor dem Ruhezustand noch in das log schreiben "HDD geht in Ruhezustand" o.ä. aber okay. Gibt es denn noch die Files "Hibernation.log" und "Hibernation_full.log" oder war das nur in älteren DSM-Versionen? Habe jetzt mal so gut wie alle Pakete deaktiviert und jetzt sehe ich wenigstens in dem Log, das die HDD zu unregelmäßigen Zeitpunkten aufwacht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Medienserver ist schon mal ein guter Kandidat für einen erfolglosen Schlafversuch.
Hast du die gängigen Methoden aus den unzählichen Threads zu dem Thema denn schon alle durch? Die sind nach wie vor aktuell, auch mit DSM 6.2.2 noch. Also Netzwerkstecker ziehen, Pakete anhalten, etc.
Alles schon versucht?
Nein kann man nicht. Der Schreibzugriff würde den Festplattenruhezustand verhindern.
eyk107
08. Feb 2019
habs erstmal mit Paketdeaktivierung eingrenzen können. Hab jetzt im Log immer wieder folgende Meldung:
2019-04-15T17:08:00+02:00 SkyNET-NAS kernel: [104153.434266] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2019-04-15T17:08:00+02:00 SkyNET-NAS kernel: [104153.666064] ata1: device plugged sstatus 0x133
2019-04-15T17:08:09+02:00 SkyNET-NAS kernel: [104162.223914] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2019-04-15T17:08:13+02:00 SkyNET-NAS kernel: [104166.503859] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2019-04-15T17:08:13+02:00 SkyNET-NAS kernel: [104166.515871] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2019-04-15T17:45:30+02:00 SkyNET-NAS kernel: [106403.440303] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2019-04-15T17:45:30+02:00 SkyNET-NAS kernel: [106403.672086] ata1: device plugged sstatus 0x133
2019-04-15T17:45:39+02:00 SkyNET-NAS kernel: [106412.239759] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2019-04-15T17:45:43+02:00 SkyNET-NAS kernel: [106416.529703] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2019-04-15T17:45:43+02:00 SkyNET-NAS kernel: [106416.541731] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2019-04-15T18:35:20+02:00 SkyNET-NAS kernel: [109393.353939] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2019-04-15T18:35:20+02:00 SkyNET-NAS kernel: [109393.585750] ata1: device plugged sstatus 0x133
2019-04-15T18:35:29+02:00 SkyNET-NAS kernel: [109402.123564] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2019-04-15T18:35:33+02:00 SkyNET-NAS kernel: [109406.463507] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2019-04-15T18:35:33+02:00 SkyNET-NAS kernel: [109406.475513] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Jmd eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was heißt denn eingrenzen? Gibt es Pakete, bei deren Stop eine Änderung eintritt?
eyk107
08. Feb 2019
Habe noch folgende Pakete aktiv, aber nach wie vor das gleiche Problem:
Ist denn jmd die Meldung aus meinem Log bekannt? Konnte dazu im Netz leider nichts finden. Kann natürlich alle Pakete deaktivieren, ist dann aus meiner Sicht allerdings nicht Sinn und Zweck. Werde aber im Zweifelsfall alle deaktivieren und nach und nach wieder aktivieren.
Mfg
Eyk
Matthieu
03. Nov 2008
Die Meldungen sind das ganz normale Aufwachverhalten. Der Verursacher lässt sich dort nicht ausfindig machen.
MfG Matthieu
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du die Pakete nicht testweise ausschalten möchtest wirst du wohl nicht schlauer werden. Und zum blinden Raten habe ich hier nun auch keine Lust.
kev.lin
17. Jul 2007
Wie Puppetmaster schon sagte:
Auf das Paket hätte ich auch als erstes getippt. Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum Du nicht der Reihe nach die Pakete und deren Auswirkungen prüfst.
eyk107
08. Feb 2019
Hatte jetzt alle Pakete deaktiviert, die sich deaktivieren lassen. Allerdings hat sich nichts geändert. Hatte dann das LAN-Kabel abgezogen, und das Problem tritt nicht mehr auf. Gibt es denn allgemeine Funktionen des Routers, die gelegentlich mit der NAS kommunizieren bzw. diese von der Hibernation abhalten?
kev.lin
17. Jul 2007
Sicher gibt es sowas. Sobald irgendein Gerät aus Deinem Netzwerk die DS "anfunkt" / eine Anfrage stellt, geht die DS nicht in den Schlaf bzw. wacht aus diesem wieder auf.
Dabei muss das entsprechende Paket auf der DS gar nicht vorhanden sein. Wenn auch nur eine erfolglose Anfrage gestellt wird, reicht das, um den Schlaf zu verhindern.
Sind vielleicht noch Geräte an, die die DS als Video-Server ansehen?
eyk107
08. Feb 2019
Nein, eigentlich hängt nur die NAS am Router, aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Die Host von resilio (2 Smartphones) hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm. Dann werden diese die NAS "anfunken" aber bekommen halt keine Antwort. Eigentlich möchte ich nur einmal die Woche ein Backup von Bildern von einem Android und einem Iphone auf die NAS durchführen. Muss mir dann wohl eine alternative suchen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten?
eyk107
08. Feb 2019
Die NAS immer nur zu den Backup Intervallen einschalten? Wenn ich aber mal außerhalb auf die NAS zugreifen möchte, bräuchte ich noch WOL. Muss mal schauen ob das mein Router kann bzw wie ich das mache. Vielen Dank erstmal an alle und schon mal schöne Ostern
