als Administrator keine Leserechte
Mamuth
01. Jun 2018
ich benutze die DS115 und greife mit drei Rechnern darauf zu. Einen PC mit Windows 7 und zwei Mac´s mit OS 10.12.6.
Ich habe keine Benutzer angelegt und greife mit allen drei Rechnern auf die DS115 als Administrator zu.
Mit zwei von den drei Rechnern habe ich aber auf ein paar Dateien keine Leseberechtigung. Nur mit einem der beiden Mac´s Funktioniert es.
Obwohl ich mit allen drei Rechnern den selben Benutzernamen und das selbe Passwort verwende.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank
Matthias
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Deine Angaben verwirren etwas, aber Schritt für Schritt werden wir weiter kommen.
Einerseits schreibst du "habe keine Benutzer angelegt" und dann "ich nutze den selben Benutzernamen und das selbe Passwort"?
Wenn du also auf der DS im DSM gar keine Benutzer angelegt hast, mit welchen Benutzernamen versuchst du dich dann einzuloggen auf der DS?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Er verbindet sich mit dem Admin-Account, zumindest lese ich das aus dem ersten Posting heraus ...
Was hier noch fehlt, wäre ...
... Wo greift er zu? (WEB/SHARE)
... Wie greift er zu? (FTP/WEBDAV/SMP/AFP/NFS)
... Wie sind die Rechte vergeben? (KONSOLE/FILESTATION)
Ich befürchte, hier liegt einiges im Argen.
Mir stellen sich schon die Nackenhaare auf, wenn ich sehe, dass mit dem Admin-Konto der DS auf den Clients verbunden wird :rolleyes:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Mamuth
01. Jun 2018
Auweia. Ich seh schon, dass ich mir das alles viel zu einfach vorgestellt habe.
Danke erstmal für eure Antworten.
Als ich die DS115 eingerichtet habe musste ich ein Passwort für den Admin angeben. Und da alle drei Rechner uneingeschränkten Zugriff haben sollen, dachte ich dass das reicht.
Es soll einfach nur eine Festplatte sein auf die alle drei Rechner zugreifen können. Dateien ablegen die dann mit dem jeweils anderen Rechner weiterverarbeitet werden können.
Ich muss zugeben, hier habe ich keine Ahnung.
Das ganze spielt sich nur im Lokalen Netzwerk ab. Nicht über Internet.
Der Ordner, den ich in der DS115 angelegt hab tauchte im Finder bzw. Explorer auf und ich konnte einfach mit dem Admin-Passwort drauf zugreifen.
Mehr habe ich da nicht eingestellt.
Rechte habe ich keine vergeben.
Das einzige was ich noch gemacht habe ist eine externe Festplatte angeschlossen und mit Hyper Backup einen Backupplan erstellt.
Matthias
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich lehne mich da mal aus dem Fenster ...
MacOSX ist ein unixoides System
Jeder User hat eine UID, die sich auf jedem System anders zusammensetzt.
Daher hat der ADMIN-MAC1 eine andere UID wie der ADMIN-MAC2 ...
Aus Sicht der DS sind das zwei verschiedene User und klappt das mit dem Kucken nicht wirklich.
Bei SMB (Nutze WINDOWS) wird eine Autentifizierung per USER/PW gemacht und dann sollte das ganze klappen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja das ist soweit ok, das ist der admin mit seinem Kennwort für die Verwaltung deiner DS115. Diesen Benutzer kannst du auch im DSM deaktivieren, was standardmässig auch der Fall ist.
DSM schaltet im Normalfall diesen User mit dem Namen "admin" ab.
Siehe DSM > Systemsteuerung > Benutzer > Register Benutzer > Zeile admin > entweder steht dort rot "Deaktiviert" oder schwarz "Normal".
Diesen Benutzer "admin" solltest du wirklich nur verwenden wenn du etwas an der DS einstellen möchtest, aber nicht für den 0815 Gebrauch.
Ja ok, das ist soweit i.O.
Ich kann dir leider auch nur mit windows PC weiterhelfen da ich noch nie einen MAC hatte.
Am windows PC ist es so, wenn am Windows PC der Name und das Kennwort EXAKT GLEICH (!) ist wie auf der DS im DSM dann verbindet sich der win-PC automatisch mit den Netzlaufwerken, OHNE Anmeldefenster.
Falls nicht öffnet sich ein Anmeldefenster und du musst jedesmal Benutzername und Kennwort eintippen. Genau dieser Benutzername und Kennwort muss dann auch so als Benutzer im DSM angelegt worden sein.
Ich würde also einen Benutzer auf der DS im DSM anlegen der genau den gleichen Namen (exakte Schreibweise beachten!) und das gleiche Kennwort hat so wie du dich am windows PC anmeldest.
Also --> DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > Register Benutzer > links auf auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken > neues Fenster > Name = Benutzername eintippen, Passwort = Kennwort eintippen > Weiter anklicken > nächstes Fenster "Gruppen beitreten" > hier NICHTS verändern! Normalerweise sollte da in der Zeile "users" ein Haken gesetzt sein > Weiter anklicken > nächtes Fenster > Berechtigungen erstellen > nicht erschrecken, hier steht standarmässig vorerst alles auf rot "Kein Zugriff". Du siehst hier die gemeinsamen Ordner welche auf der DS vorhanden sind, also /photo, /music, /homes, /video, /eventuell jene welche du schon angelegt hast, usw.
Setz den/die Haken in die Spalte "Lesen/Schreiben" für jene gemeinsame Ordner welche der win User berechtigt werden soll.
Anmerkung: die Zeile photo ist hellgrau inaktiv, da die Berechtigungen nur mehr über die Photostation gemacht werden können!
Hast du die Berechtigungen angehakt, die entsprechende Zeile springt in der Spalte Vorschau um auf zB "Nur lesen" usw. dann > Weiter > neues Fenster Kontingent, nichts verändern > weiter > Anwendungen, hier definierst du welche Programmpakete dieser User verwenden darf, gewünschte Einstellungen vornehmen > Weiter > Geschwindigkeiteinstellungen > unverändert lassen > Weiter > Fast geschafft, das Übersichtsfenster zeigt dir eine Zusammenfassung über diesen Benutzer.
Wenn alles passt dann auf "Übernehmen" klicken, falls nicht links unten auf "Zurück" und Einstellungen auf Wunsch ändern.
Du hast jetzt also einen User unter Benutzer im DSM angelegt für den win-PC. Die DS sollte also bei Anmeldung von diesem PC keine Probleme machen.
Du musst aber noch die Berechtigungen für die "Anbindung" vergeben.
DSM > Hauptmenü > Dateidienste > Register SMB/AFP/NFS > unter SMB (windows Dienst!) Haken setzen auf SMB-Dienst aktivieren, Arbeitsgruppe von deinem windows PC eintragen
DSM > Hauptmenü > Dateidienste > Register SMB/AFP/NFS > unter AFP (Mac Dienst!) Haken setzen auf AFP-Dienst aktivieren
rechts unten auf "Übernehmen" klicken.
Am windows PC auf der linken Seite unten bei Netzwerk sollte deine Diskstation zu sehen sein - draufklicken > du siehst alle gemeinsamen Ordner welche sich auf der DS befinden.
Jenen Ordner wo du deine Daten für alle PCs ablegen möchtest mit der rechten Maustaste anklicken > Netzlaufwerk verbinden.
Laufwerkbuchstabe, zB X vergeben.
Du hast dann am Windows PC ein Laufwerk mit Namen X es ist der Speicherort auf dem gemeinsamen Ordner welchen du ausgewählt hast auf der Diskstation und du siehst unter X alle Ordner die sich UNTERHALB DES GEMEINSAMEN ORDNERS befinden!
Beispiel, du hast für X den gemeinsamen Ordner /music ausgewählt.
Dann siehst du beim Klicken auf X alle (Unter-)Ordner die sich innerhalb vom gemeinsamen Ordner /music auf der DS befinden. Der gemeinsame Ordner /music ist ja die Netzlaufwerksverbindung!
In Zukunft kannst du jetzt bequem alle Dateien von allen 3 Rechnern aus aufrufen über die Netzlaufwerkverbindung.
Mamuth
01. Jun 2018
Hallo Kurt,
Ich danke dir, dass du dir diese Mühe gemacht hast und mir alles Schritt für Schritt aufgeschrieben hast.
Es hat funktioniert. Super!!!
Vielen Dank
Matthias
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Fein das es jetzt läuft.
Ich selbst habe mittlerweile alle unsere Daten nur mehr auf der Haupt-DS liegen und die jeweiligen Clienten (PCs, Laptop, Handys) haben mehrere Netzlaufwerkverbindungen und somit zu den Daten.
Also eine Verbindung für Musik, eine für Photos, eine für Videos usw.
Vorteil, ich habe zentral die Daten an einem Platz liegen und ich brauche nur mehr diesen einen Platz durch ein echtes Backup sichern und beim Kauf von einem neuen Gerät brauch ich nicht Daten kopieren sondern einfach mit ein paar Mausklicks ein Netzlaufwerk einrichten und habe unmittelbar danach sofort alle Daten zur Verfügung am neuen Gerät.
Mamuth
01. Jun 2018
Jetzt läuft es wieder nicht mehr. :(
Ich habe für jeden Rechner einen eigenen Benutzer angelegt. Schritt für Schritt nach deiner Anleitung.
Und dann hat es auch erst mal funktioniert. Ich konnte die Dateien, die erst nicht gelesen werden konnten, rüber kopieren auf den Mac.
Und jetzt wollte ich weiterarbeiten und es funktioniert wieder nicht.
Es sind wieder die selben Dateien und die selben Rechner wie vorher die nicht wollen.
Der eine Mac funktioniert nach wie vor. Obwohl auch er einen neuen Account bekommen hat.
Mamuth
01. Jun 2018
Habs jetzt gerade noch mal probiert und jetzt hat auch der dritte Rechner keine Leserechte mehr.
Gerade ging er noch :mad:
Es sind aber immer die selben Dateien die nicht wollen.
Es sind fast alles Dateien aus App-Paketen für den Mac und eine Datei die von FinalCut erstellt wurde.
Mamuth
01. Jun 2018
So, ich habe jetzt folgende Lösung für mich gefunden.
Mit Carbon Copy Cloner habe ich eine Sicherung von der DS115 erstellt. Und dabei hat mir Carbon Copy Cloner auch eine detaillierte Liste erstellt, welche Dateien nicht gelesen werden können.
Die Dateien lassen aber sich immer noch im DSM herunterladen. Das habe ich getan und sie dann wieder ganz normal mit dem Finder auf den Server geschoben.
Jetzt kann ich alle Dateien mit allen drei Rechnern wieder lesen.
Mal sehen ob das Problem wiederkommt.
Vielen Dank nochmal für eure Zeit und Mühe
Matthias
