Alte Datei von alter Festplatte/Raid auf neue Festplatte/Raid holen
hugofix
08. Apr 2012
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme einen passenden Titel für den Beitrag zu finden.
Jedenfalls habe ich folgendes Problem:
Meine alte Platte in der DS212+ hatte Fehler und ich habe dann 2 neue Platten reingepackt und entsprechend ein RAID aufgebaut. Nun ist mir allerdings auf der DS eine Datei gecrasht die nun auf der DS verloren ist (dort nur noch 0 KB). Von der alten Platte würde ich nun gern die letzte Version bekommen. Allerdings wenn ich die alte Platte einbaue, komme ich nicht an die Daten. Laut Synomolgy Asistant ist die Platte zu Migrieren bereit.
Ich habe dann mal gedacht, ok ich stecke die mal zu der neuen Platte zu. Dann sehe ich auch eine Vielzahl der alten Ordner/Dateien, aber leider ist der Ordner in dem die benötigte Datei liegt nicht sichtbar und ich komme nicht dran. Wenn ich über die Verwaltung gehe, sehe ich dann den entsprechenden Ordner mit einem Schloss davor.
Ich habe auch versucht die alte Platte über eine Dockingstation anzusprechen, aber da dort ja noch das "alte System DS" drauf ist, wird mir die nicht angeboten.
Kann mir hierzu jemand einfach verständlich behilflich sein?
War mein Weg/Gedanke richtig mit zur neuen Platte zu stecken? Muss ich da noch etwas vornehmen, dass ich dann das Schloss deaktiviere?
Ich hoffe ich konnte mich "halbwegs" verständlich ausdrücken, was mein Problem betrifft.
Danke und viele Grüße
hugofix
Ist das Verzeichnis, das Du sehen kannst (mit Schloss) ein verschlüsselter gemeinsamer Ordner? Wenn nicht, solltest Du per WinSCP (o.ä.) auf die DS kommen können, wenn Du ssh aktiviert hast. Bitte mit dem User root und dem Adminkennwort anmelden. Dann solltest Du das Verzeichnis finden und auf Deinen Rechner kopieren können.
Alternativ könntest Du die Platte in einen PC einbauen und per Live-Linux auslesen (siehe Synology FAQ).
hugofix
08. Apr 2012
Vielen Dank für Deine Antwort.
Also der Ordner in dem die Datei liegt ist nur per Berechtigung geschützt. Sprich getrennt nach USER, die quasi gemeinsam nutzbaren Ordner habe ich alle gesehen.
Nun muss die DS aber erst wieder das Volumen1 der Raid reparieren, da es durch die fehlende 2. zugeordnete Platte durcheinander gekommen ist. Sobald das geschehen ist, werde ich dann noch mal gucken, dass ich den Ordner "frei" gebe.
einen Desktop-PC besitze ich nicht, daher scheide die Variante aus :(
hugofix
Du musst nichts freigeben, Du musst Dich lediglich mit dem richtigen User root per Winscp anmelden. Der verschafft Dir alle Rechte.
