SSD M.2 alte NVMe Karte für DS423+
solibre
16. Jan. 2025
meine neue DS423+ und 16GB RAM-Erweiterung sind jetzt bestellt.
Ich habe aus einem alten Lenovo noch **eine** M.2 NVMe Karte (256 GB).
Hab ich das richtig verstanden, dass ich noch eine 2. benötige, (zwecks RAID), um dort die Dockersachen laufen zu lassen?
1. reicht auch diese eine Karte (ich geht das nur für cache)?
2. müssen es 2 baugleiche M2-Karten sein?
3. wenn nicht, welche ist sinnvoll? 4. Sind die 256 für aktuelle Anforderungen ohnehin zu klein?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße ,
ja 2 stücken sollten es für nen Raid sein .
Geht aber auch ohne , aber wenn dir eine austeigt, dann ist es dann futsch.
Ist am ende deine Entscheidung.
Müssen nicht 2 baugleiche sein . die größe sollte aber ähnlich sein.
Und ob die 256GB reichen , kommt auch wieder auf dich an wie viel du drauf packen willst.
Reaktionen: solibre
Danke Dir. Mir ist einfach noch nicht wirklich verständlich, wie die Daten verteilt werden.
Die Datenablage wird ja so wie ich es verstanden habe idR. von den Sata-Datenträgern abgedeckt (die eigentliche "Server"-Funktion.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass eben für via Docker bereitgestellte Dienste eben dann die M2 Speicher sinnvoll ins Spiel kommen. Ich möchte da z.B. ecoDMS installieren. Bedeutet das denn dann, dass alle Dateien, die ich im DMS archiviere auch auf diesem Speichervolumen platz haben müssen?
alles auf dem M2 Volumen? Ich dachte ja bisher immer, dass das nur für DSM bzw. die "Verwaltung" zusändig iat. habe da offenbar ein grundsätzliches verständnisproblem, ich lerne gerde viel… ;-)
NA wenn du vorteille in der Performance haben willst , dann muss natürlich das auch auf den SSDs sein.
ja alles von dem NVME volume ist dann hinüber genau.
Grundlegend hast ja dafür auch deine Backups .
Reaktionen: solibre
Reaktionen: metalworker
die alte Karte ist eine PCIe Karte; passt das dann oder sollte es SATA-Standard sein?
Nachdem ich eben gelernt habe, dass ich offenbar eh mehr Platz auch für die Speicherung des DMS-Archivs brauche, dann werde ich wohl eh wieder was neues kaufen gehen. Dachte halt ich kann den alten Elektronikschrott endlich mal nutzen der hier rumfliegt…
nee PCIe ist schon das richtige. SATA ist dann einfach zu langsam.
Reaktionen: solibre
SATA bei M.2 und Synology ist nicht brauchbar bzw. inkompatibel.
Reaktionen: solibre und dil88
Reaktionen: dil88
Das DSM wird./kann nicht auf den NVMEs installiert werden. DSM wird nur auf allen SATA Speichermedien installiert.
Reaktionen: solibre
Er meint ja das DMS :-)
Reaktionen: solibre
Na ein DMS wird hier nicht im Einsatz sein 🤔
Er schreibt doch das er EcoDMS nutzen will
Reaktionen: solibre
ja ich meinte das DMS. Mir war nur bis vorhin nicht klar, dass auch die Daten auf dem Volumen liegen müssen, aufdem das DMS installiert ist.
na müssen nicht , aber hast dann halt wieder einbußen .
Ob du das nun wirklich merkst dann den unterschied, das ist ne andere sache
Du kannst ja auch einfach mit EcoDMS auf den HDDs starten und wenn es dir zu langsam sein sollte, immer noch auf die SSDs umziehen.
Reaktionen: Benie und solibre
Das war genau die Antwort, die mir hilft. Genau die Überlegung hatte ich auch.
Ich war nur etwas verunsichert, weil ich meine mehrfach gelesen zu haben, dass wohl gerade die Docker-Geschichten besser auf den schnellen SSDs laufen sollten.
Nach dem Kauf der DS würde ich gerne erstmal noch etwas geld sparen und auf die SSD verzichtem , nur da ich diese eine hier rumliegen habe dachte ich ich frag mal nach…
die Frage ist immer, was genau besser ist. Wenn dir die Geschwindigkeit reicht, die Docker auf den HDDs erreicht, warum dann wechseln? Wenns Dir zu langsam ist, kannst immer noch tunen.
Reaktionen: solibre
