Planung Alternative zur Surveillance Station - MotionEye
noxx
24. Okt 2017
Hallo
weiß einer, ob man MotionEye auf der DS zum laufen bekommt?
Schmello
30. Jan 2018
Könnte MotioneyeOS wirklich in einer vvm auf der synology laufen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Versuchen kannst du ja mal? :)
frogtwist
08. Nov 2014
das Image selber wirst du nicht in einer VVM betreiben können. Du wirst eine Linux Installation in einer VVM installieren müssen und in der kannst du dann MotioneyeOS installieren. Hilftreich ist vielleicht diese Anleitung:
https://klenzel.de/3689
noxx
24. Okt 2017
Mit Docker habe ich es nicht hinbekommen, keine WEB-Gui. Keine Probleme bei der Installation.
VM muss ich mal testen.
noxx
24. Okt 2017
Habs nun nochmal mit Docker probiert, nun gehts.
noxx
24. Okt 2017
jshridha-motioneye
frogtwist
08. Nov 2014
Habe es auch hinbekommen. Funktioniert wunderbar. Hast Du die Ordner " /config" und "/home/nobody/media" gemoundet? Wie sind da die genauen Pfade?
Schmello
30. Jan 2018
Hätte da auch interesse dran. Da ich die Ansicht von motioneye wirklich klasse finde um schnell auf die kameras zu gucken.
Kann mir einer von euch sagen wie er das gib bekommen hat
Ich glaube zuerst muss ich raus finden was docker sind.
frogtwist
08. Nov 2014
Richtig, erst mal schauen ob deine DS Docker unterstützt. Schau mal ins Paketzentrum ob dieses da aufgeführt ist.
Schmello
30. Jan 2018
Ich habe die DS218+ Docker habe ich gefunden und auch installiert :)
Wenn ich dort Motion suche bekomme ich ein paar sachen angezeigt
Schmello
30. Jan 2018
Nach dem starten kommt ein Einrichtungsfenster.
Unter erweiterte Einstellung gibt es das Fenster Volumen. Muss da irgendetwas hinzugefügt werden? Weil da stegt Datei/Ordner hinzufügen.
Wozu ist diese Option?
frogtwist
08. Nov 2014
Kannst du machen. musst du aber nicht. Kannst du auch noch später hinzufügen. Es geht um folgende Ordner innerhalb des Containers.
Diese kannst du von außerhalb des Containers zugängig machen. Der erste ist für die Config Dateien. Der zweite sollte dazu da sein um die Media Files der Kamera zugänglich zu machen. Habe ich aber auch noch nicht hinbekommen. Der Ordner bleibt bei mir leer obwohl Media Files vorliegen. MotionEye bietet die Option die Files per FTP auf einen Server zu laden. So habe ich mir erst einmal beholfen indem ich die Daten per FTP aus dem Container auf meine DS lade. Funktioniert auch und hat keine Komfort Nachteile. Ich muss sagen das ich von der MotionEye Lösung als surveillance Station sehr angetan bin. Alles läuft sehr flüssig und die Einrichtung war auch schnell und ohne Probleme erledigt.
Schmello
30. Jan 2018
Ich habe die letzten Monate Motion Eye auf einem Raspberry am laufen. Habe aber das Problem das ich die kamera nur als jpeg eingerichtet bekomme.
Habe 4x Foscam 9853ep
Heißt er macht nur Screenshots beim erstellen von Bewegungen. Da kommt es oft vor das bei erkannter Bewegung nur ein Bild dabei ist wo jemand zu erkennen ist. Beim nächsten Bild ist er schon wieder weg.
synology surveillance station macht zuverläsig Videos in einer super Auflösung.
Wie hast du deine Kameras eingebunden?
frogtwist
08. Nov 2014
Ich hätte warscheinlich auch auf die Synology Lösung gesetzt wenn da nicht die Beschränkung auf 2 Kameras bestehen würde, Privat habe ich keine Lust mir weitere Lizenzenzu kaufen. Da kommt mir diese Lösung gerade recht. Ich benutze 3 dLink Kameras welche als Netzwerkkameras eingebunden sind. Die Adresse lautet bei mir: "http://IP/video.cgi". Beim schnellen stöbern im Internet würde für die Foscam folgende Adresse relevant sein: "http://IP/videostream.cgi"
Ansonsten gibt es halt diverse Reiter zum aktivieren der Einstellungen für die Kamera.
Hast du das "Video Streaming" aktiviert? Hast du schon mal versucht "durchgehend " aufzuzeichnen? Schwer aus der Ferne das zu beurteilen.
laley
08. Jan 2013
Ich betreibe aktuell auch einen Raspberry. Bzw. bald einen NUC.
Ich stelle mir die Frage welches System besser ist. MotionEye oder Surveillance?
Also welches hat seine Vorteile?
Ich finde die Integration und die Benachrichtigungen von Synology schon sehr gut.
Sollte ich bei meinem NUC eher auf MotionEye setzen und die Surveillance Station auf meienr DS deaktivieren?
Aktuell habe ich nur 1 Kamera, auf Dauer werde ich aber min. 4 einsetzen.
Wenn man also die Lizenzierung weiterer Kameras außen vor lässt, ist dass Synology zu empfehlen?
