Alternativer Port zu 1194 für VPN
rene
12. Jan 2010
Liebes Forum,
ich möchte von meinem Mac aus über Tunnelblick auf meine NAS via VPN zugreifen.
Der Port 1194 ist leider schon für eine andere Verbindung im Router belegt. Gibt es einen anderen Port, den ich für VPN nutzen könnte?
Grüße
Rene
laserdesign
11. Jan 2011
du kannst jeden anderen freien Port benutzen z.B. 1195.
Musst du natürlich in deiner config eintragen.
rene
12. Jan 2010
ich habe die Ports 1193 und 1195 ausprobiert. Jedoch ohne Erfolg. Es funktioniert bisher nur Port 1194. Ich habe die Ports jeweils in die .ovpn-Datei geschrieben und im Router weitergeleitet. Hat jemand noch eine Idee?
Grüße
Rene
laserdesign
11. Jan 2011
sorry port 1195 kannst du nicht nehmen, der wird schon benutzt
aber port 1193 müsste laufen. Du musst den Port aber auch in /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf
eintragen. Ergänze openvpn.conf mit port 1193 dann den Server neu starten.
Ich habe das so auf meinem Linuxsystem am laufen, weil ich den Port 1194 auch für einen anderen VPN brauche.
fpo4711
26. Mai 2010
daran gedacht nach der Änderung der Config auch den Server neu zu starten? Ansonsten kann auch Port 1195 verwendet werden in dem man das Managementinterface durch ein Doppelkreuz deaktiviert
#management 127.0.0.1 1195
oder aber dort einen anderen Port einträgt.
Gruß Frank
rene
12. Jan 2010
hab ich alles so gemacht und auch alles nochmal gecheckt. Ohne Erfolg. Ich habe auch poch ein paar Ports über 5000 probiert. Nichts.
Hier auch noch das Protokoll. Vielleicht steht da etwas interessantes. Weil ich dort auch was von 1194 gelesen habe... Was heißt die Zeile?
2013-11-27 14:31:54 *Tunnelblick: OS X 10.9.0; Tunnelblick 3.4beta16 (build 3679)
2013-11-27 14:31:54 *Tunnelblick: Attempting connection with 1193 Kopie using shadow copy; Set nameserver = 1; monitoring connection
2013-11-27 14:31:54 *Tunnelblick: openvpnstart start 1193\ Kopie.tblk 1337 1 0 1 0 305 -ptADGNWradsgnw 2.2.1
2013-11-27 14:31:55 *Tunnelblick: openvpnstart log:
     Loading tun-signed.kext
     OpenVPN started successfully. Command used to start OpenVPN (one argument per displayed line):
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.2.1/openvpn
          --cd
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/Rene/1193 Kopie.tblk/Contents/Resources
          --daemon
          --management
          127.0.0.1
          1337
          --config
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/Rene/1193 Kopie.tblk/Contents/Resources/config.ovpn
          --log
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SUsers-SRene-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SConfigurations-S1193 Kopie.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1_0_1_0_305.1337.openvpn.log
          --management-query-passwords
          --management-hold
          --script-security
          --up
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -m -w -d -f -ptADGNWradsgnw
          --down
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -m -w -d -f -ptADGNWradsgnw
2013-11-27 14:31:54 OpenVPN 2.2.1 i386-apple-darwin10.8.0 [SSL] [LZO2] [PKCS11] [eurephia] built on Nov 22 2013
2013-11-27 14:31:54 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN
2013-11-27 14:31:55 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN
2013-11-27 14:32:00 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2013-11-27 14:32:00 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2013-11-27 14:32:00 LZO compression initialized
2013-11-27 14:32:00 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
2013-11-27 14:32:00 UDPv4 link remote: Meine_IP:1193
Grüße
Rene
fpo4711
26. Mai 2010
Also das ist ja ersteinmal der Client der auf jeden Fall wie man sehen kann auf Port 1193 die Verbindung versucht aufzubauen. Nur die Clientconfig zu ändern reicht nicht. Auch der Server muß auf 1193 antworten. Entweder im Router die Portweiterleitung anpassen 1193->1194 vom Server oder aber auch im Serverconfig den Port ändern.
Und falls Du die Firewall der DS nutzt daran denken das hier noch immer unter dem Text VPN_Server OpenVPN der Port 1194 drin steht.
Gruß Frank
laserdesign
11. Jan 2011
und auf deinem NAS in /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf
hast du den neuen port auch eingetragen ?
rene
12. Jan 2010
Jetzt verstehe ich was mit " /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf " gemeint war. Dort war ich noch nicht drin. Muss auch gestehen, dass ich mich erst damit beschäftigen muss. Per Telnet oder SSH, richtig?
laserdesign
11. Jan 2011
rene
12. Jan 2010
Bin schon mal drin. Und nun?
fpo4711
26. Mai 2010
Warum nutzt Du nicht einfach deinen Router dafür? Portweiterleitung von Port 1193 (UDP) nach Port 1194 (UDP) an deiner DS. Das hat dann wahrscheinlich auch noch den Vorteil das alles auch nach einem Update an der DS weiter funktioniert.
Gruß Frank
laserdesign
11. Jan 2011
oje, jetzt musst du mit dem Editor vi die Datei openvpn.conf editieren.
Also vi /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf eingeben
damit hast du die Datei openvpn.conf geöffnet und jetzt einmal die Taste i drücken, i steht für insert
jetzt mit den Pfeiltasten eine Position, am besten unterhalb von management 127.0.0.1 1195
und port 1193 reinschreiben.
Jetzt auf die ESC taste, dann shift taste halten und zweimal auf die z taste
das war es
achja, openvpn neu starten, am besten auf dem Webfrontend, das vpn Paket einmal deaktivieren und wieder aktivieren.
Fertig!!!
rene
12. Jan 2010
Wir kommen der Sache schon viel näher.
Was genau soll unter "management 127.0.0.1 1195" rein? Einfach nur " Port 1193 "? Entschuldige mich für meine vielen Fragen...
Die openvpn.conf sieht bei mir wie folgt aus:
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
dev tun
server 10.8.0.0 255.255.255.0
dh /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/dh1024.pem
ca /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.crt
key /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.key
max-clients 10
comp-lzo
persist-tun
persist-key
verb 3
#log-append /var/log/openvpn.log
keepalive 10 60
reneg-sec 0
laserdesign
11. Jan 2011
port 1193
Aber wie Frank es schon geschrieben hat, kannst du auf deinem Router auch das forwarding einrichten.
rene
12. Jan 2010
Super Port 1193 geht jetzt. Danke
Ich denke, dass eine Portweiterleitung von Port 1193 (UDP) nach Port 1194 (UDP) keinen Sinn macht, da der Port 1194 ja schon zu einer anderen IP-Adresse (extern) geleitet wird.
