Nummer Serie Andauernde HD-Abstürze CS 407
Grinder
01. Sep 2009
seit ich das Kästchen habe, schmieren mir immer wieder die HDs ab. Ich habe sowohl WDs als auch Samsaungs als auch gemischte Bestückung gestestet. Vom Hersteller habe ich schon neue SATA-kabel bekommen, hilft letztlich nicht. Scheinen sich zu "verbrauchen", kann das nicht verstehen. Hatte schon mal längere Kabel drin, aber dann geht das Teil nicht zu. Durch fehlende Luftströmung stieg aber die Temperatur rasch an. Habe das so abgebrochen um meine HDs und damit meine Daten nicht zu "verbrennen".
Ich bin mehr am reparieren als ich das Kästchen benutze. Die ständig angeordneten Firmware-Updates haben rein "nüscht" gebracht.
Hat jemand eine Idee'?
Matthieu
03. Nov 2008
Welche Platten nutzt du denn? Irgendwelche besonderen Einstellungen? Und bei welcher Firmware bist du stehengeblieben?
MfG Matthieu
Grinder
01. Sep 2009
Stimmt, es ist Raid 5
Habe die HDs auch schon auf Support-Geheiß mehrfach mit Tools (auch vom Hersteller) checken und initialisieren lassen. Nie ein Problem.
Bin nicht so der Techniker, was verstehst du unter "weichen Sektoren"?
Danke für jede Info
Grinder
01. Sep 2009
Ich fahre 500 GB HDs von Samsung bzw. WD. Typen anbei HDS725050KLA360 2x and WD5000YS-18MPB0 2x. Ich habe auch schon nur HDs von einem Hersteller drin gehabt als auch Mischungen, aber immer Raid 5 über alle 4 HDs. Probleme immer gleich.
Firmware: DSM 2.0-0728
Besondere Einstellungen??? So wie sie geliefert waren eingebaut.
SMART hat auch nie ein Problem reportet, war immer ok.
DaniC
04. Mrz 2009
Hallo
Bei mir war der FestplattenController der DS defekt (
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=5818). Hatte zuerst auch die Festplatten im Verdacht. Tests der Festplatten direkt am PC verliefen ohne Fehler. Auch Austausch der Festplatten brachte nichts. Dann die DS zum Händler zurück geschickt. Seit dem Umtausch der DS läuft diese absolut fehlerfrei.
DaniC
