andere Festplatte
Naichbindas
27. Feb 2019
Hallo
Habe da mal eine Frage.
Ist es möglich eine Festplatte aus einen 4 Bay Mustang Cube, raus zu nehmen und die in den Synology 1815+ ein zu bauen die Platte dann ein zu binden ohne das die Daten darauf weg sind oder gelöscht werden.
Das Problem ist das ich den Cube nicht mehr über die Netzwerkumgebung finden kann bzw, einbinden kann oder erreichen kann.
Sämtliche Versuche per FTP hatten auch keinen Erfolg. Der Cube ist aber über die IP erreichbar damit bekomme ich aber nur die Weboberfläche die zum einrichten des Cube dient. Dort kann ich Netzwerkdienste einrichten oder abschalten, Gruppen und Benutzer verwalten, oder auch Gruppen. Freigaben für Ordner einrichten und so weiter.
Aber auch dort egal was ich einstelle in der Windows Netzwerkumgebung taucht der Cube dennoch nicht auf.
Auf die Ordner kann ich nicht per Weboberfläche zugreifen. Das geht nur per Netzwerkordner oder durch einbinden eines solchen.
Auch die Platte hatte ich schon ausgebaut gehabt und an einen PC per Adapter angeschlossen. Dort bekomme ich unter Verwalten dann auf Datenträgerverwaltung die Platte angezeigt mit der PArtion die drauf ist, und als Fehlerfrei gekennzeichnet ist.
Leider taucht aber die Paltte dann auch nicht unter Arbeitsplatz auf so das ich dort die Daten runterziehen könnte.
Deshalb hoffe ich das ich die Paltte in der Diskstation zum laufen bekommen kann. Geht das ?
Danke
Uwe96
18. Jan 2019
Das wird wohl so nicht gehen. Was für ein Dateisystem ist denn auf der Platte. Kenne die Cube nicht.
Wird höchstwahrscheinlich ein Linux System sein.
Ich würde den PC mit Linux-DVD booten. Und dann wirst du bestimmt die HDD lesen können.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kannst du nicht direkt auf eingerichtete Freigaben zugreifen? Also, indem du z.B. ein Netzlaufwerk einrichtest, oder auch direkt über Eingabe \\IP\Freigabe ?
In die DS kannst du die Platte(n) jedenfalls nicht einfach so einbauen. Die DS wird diese als neu erkennen und löschen bzw. neu partitionieren.
Naichbindas
27. Feb 2019
OK danke dann werde ich das mal versuchen....
Naichbindas
27. Feb 2019
Hallo, nein das klappt ja leider nicht mehr das ist ja das Problem.....
