Normalerweise werden Duplikate mit _1 benannt. Ich lade mit DS Photo hoch und da gibt es die Option "Vorhandene Fotos" überspringen. Sie werden also nicht noch mal auf die DS hochgeladen. Eventuell bietet DS File auch diese Option an?
Falls dein Backup unterbrochen wurde, so sollte da ein Menü erscheinen mit 3 Auswahlmöglichkeiten. ALLE Bilder hochladen, dabei werden noch mal ALLE BILDER hochgeladen, egal ob sie auf der DS vorhanden sind oder nicht. Kann also auch zu "_1" Duplikatbildern führen. Dann "Hochladen an unterbrochener Stelle fortsetzen", nur die noch fehlenden Bilder werden hochgeladen. Oder dritte Option "nur neue Bilder hochladen", dh. die bisherigen Bilder werden nicht auf die DS hochgeladen! Erst neue Bilder die du mit der Kamera machst ab diesem Zeitpunkt der Menüeinstellung werden hochgeladen.
Die Duplikate wirst du am einfachsten los mit dem Speicher-Analysator:
DSM > Hauptmenü > Speicher-Analysator (falls nicht vorhanden mit dem Paketzentrum installieren) > einen Speicherbericht anlegen, diesen öffnen > links unter DATEI auf "Duplikate" klicken, es werden jetzt alle "Duplikatdateien" gesucht und rechts in der Spalte "Aktion" kannst du durch klicken auf den roten Mistkübel die jeweilige Zeile (=Datei) einfach löschen. Du kannst aber auch links die Haken setzen in die Quadrate und dann einmal auf den roten Mistkübel klicken, falls es viele doppelte Dateien sein sollten:
Du kannst die Auswahl einschränken, indem du oben in der Mitte, da wo steht "Alle anzeigen" umschalten auf /photo, dann werden nur die Duplikate im gemeinsamen Ordner /photo gesucht und angezeigt.
Hinweis:
Damit du das obige Bild bei dir sehen kannst MUSST du ZWINGEND einen Speichernutzungsbericht erstellen! Speicher-Analysator öffnen, links unten auf "Erstellen" klicken und den Anweisungen folgen.
Der neue Speicherbericht wird dir dann unten angezeigt, diesen doppelt anklicken ---> es öffnet sich die obige Seite! Wenn bei dir schon ein Speicherbericht vorhanden ist, dann einfach diesen anklicken.
